Heel, heel, heel soms start mijn Luup niet.
Alle lampjes op het dashboard gaan branden en de juiste weer uit. Er is echter 1 afwezige! Het groene rempedaal lampje. Dit gaat niet aan. Soms na herhaaldelijk het contact aan / uit zetten gaat hij spontaan weer branden. Wat echter vrijwel altijd helpt is het armpje van de gangsteller een beetje bewegen.
Als storing geeft hij aan dat er een intermitterend signaal is gezien van de schakelpook-unit.
Preventief zijn relais 109 en de remlichtschakelaar reeds vervangen.
Iemand een idee? Wellicht een sensor in de versnellingsbak?
De laatste tijd heb ik het idee dat ik de storing kan voorkomen door rustig vanuit R naar de P te schakelen. Indien ik snel vanuit de R naar de P schakel dan kan het zijn dat de storing de volgende keer starten weer aanwezig is. Dit is overigens echt gevoelsmatig en heb dit nog niet met zekerheid vast kunnen stellen.
Belangrijk detail: ik controleer altijd of het groene lampje gaat branden wanneer ik de auto uit zet en de voet van de rem haal. Dit is altijd het geval! Dan een uur later of de volgende dag, gaat hij niet aan.
Niet starten
Re: Niet starten
Heb je voor de grap al eens je rempedaalschakelaarsteker gereinigd met Kontakt60? Overigens verwacht ik daar weinig ellende aangezien dit een vaste verbinding is van 4 draden, haal ook eens de schakelaar zelf uit elkaar en kijk naar de kleur van de contactpunten.
Re: Niet starten
De schakelaar is vervangen door een heel nieuw vers exemplaar. Overigens heb ik de oude uit elkaar gehaald, deze zag er ook nog perfect uit! De schakelaar verdenk ik dus niet (meer).
Re: Niet starten
Het probleem is (tijdelijk) te verhelpen door de bovenste armpje van de gangsteller naar boven te trekken. Het groen lampje gaat dan branden.
Weet iemand of en welke sensor(en) er in de bak of gangsteller zitten die kijken naar de P-stand positie?
