Lupo zwart 2002
Jeroenn
- Benzinevriend
- Echte naam: Jeroen
- Kilometerstand: 235.000
Re: DSG-bak inbouw
Ai, Abs/esp was nogal prijzig voor de 3l hoorde ik.
Rich@rd
- Kilometerstand: 350.000km
Steekassen zijn klaar....
Morgen monteren,vandaag een feestje dus geen tijd maar ook leuk..
Laatst gewijzigd door Rich@rd op 18 jan 2016, 00:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: DSG-bak inbouw
Yep, VVS Sucks!Lupo2002 schreef:Leuk project maar olgende keer de camera 90 graden gebruiken dan hebben we breedbeeld
Maar ik heb wel heel veel zin om een keertje te gaan proefrijden bij Richard )
Re: DSG-bak inbouw
Rich@rd schreef:Eco-stand zit trouwens in de software,is wel leuk dit kun je uitschakelen zodat je niet steeds de eco knop hoeft te gebruiken bij de nieuwere modellen.
Het steeds ontkoppelen en afslaan bij stilstand blijft wel,dit zit in de 3l schakelcomputer.
is deze uitschakebaar???? cool dacht dat dit niet kon bij modellen jonger dan 2002
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
- Productiedatum: 07 nov 2000
- Kilometerstand: 325.200km
- Kleur: Planetsilver - LR7V
Re: DSG-bak inbouw
Dit blijft een fantastisch project!
En dat eco ook nog kan, damn!
Rich@rd
De steekas aan de bijrijderskant raakt de oliespoel/retour leiding van de turbo.
Dus hier moet een andere (spoelleiding) voor gemaakt worden dus helaas nog geen nieuws.
Rich@rd
Vandaag een stukje gereden en rijd super met de dsg. :D
Ik was vergeten een turboslang vergeten aan te draaien dus weer huiswaarts.
Dsg schakelmechaniek moet ik mee bezig dit gaat niet goed,de kabel van de pook is net iets te kort.
De afgelopen dagen veel werk gehad aan de olie retourleiding er is heel weinig ruimte en echt niet te doen liggend op de rug en zonder brug,maar zit nu goed.
Auto is iets lager geworden aan de voorkant maar niet extreem.
Tevens de basisinstellingen gedaan van de dsg en na het uitlezen van de foutcodes waren er nog maar 3 over ipv 8
Laatst gewijzigd door Rich@rd op 20 jan 2016, 23:30, 2 keer totaal gewijzigd.
struikie
- Echte naam: JW
- Productiedatum: 10 okt 2001
- Kilometerstand: 250000
Re: DSG-bak inbouw
ECO standaard uit zou mijn vriendin ook heel erg gelukkig van worden !
zou je me een PM kunnen sturen met de locatie van die software switch ?
JW
JW
vwt2b
- Echte naam: Rene
- Productiedatum: 13 dec 1999
- Kilometerstand: 260.000
Re: DSG-bak inbouw
Geweldig mooi een DSG in een 3L
Re: DSG-bak inbouw
eco uit laten schakelen?
moeilijk hoor even een knopje indrukken, wat een werk he.
Rich@rd
Vandaag even langer gereden.
Schakelt prima!
Steekas aan bijrijderskant maakt wat lawaai(vermoed ik)bij acceleren en bocht naar rechts.
De hoek van de steekas is niet optimaal maar kon niet anders gezien ruimte bij het schutbord rembekrachtiger,stuurhuis en abs computer zijn de beperkende factor waardoor de motor niet verder naar achteren kan.
Lmm meter geeft geen waarders meer door maar zal stuk zijn omdat ie gevallen is.
Uitlaat moet ook nog verder aangepast worden deze raakt het hitteschild soms.
Filmpje tijdens rijden(3x optrekken en kickdown)
Schakelt prima!
Re: DSG-bak inbouw
hey richard!! je was even spoorloos joh!!
mooi om te lezen dat je het snelheidssignaal hebt weten te vinden!! Wat resteert er nog???
Rich@rd
Eerlijk gezegd ben ik daar nog niet mee bezig Jos.Jos_br schreef:Ziet er goed uit Richard. Hoe ga je het met het snelheidssignaal oplossen?
Eerst de bijgeluiden eruit en dan eens zie vwb het snelheidssignaal.
De software van de ecu moet nog aangepast worden en de lmm moet weer werkend worden ,ik denk dat dit ook de schakelmomenten beïnvloed.
Verbruiksmeter heeft denk ik lmm waarde en misschien snelheidssignaal nodig?
Nogmaals ik ga eerst met andere dingen bezig,de rest zal wel goedkomen.
Laatst gewijzigd door Rich@rd op 18 jan 2016, 00:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: DSG-bak inbouw
Rich@rd schreef: Eco-stand zit trouwens in de software,is wel leuk dit kun je uitschakelen zodat je niet steeds de eco knop hoeft te gebruiken bij de nieuwere modellen.
kan je hier een uitleg van maken en deze op het forum willen plaatsen.
want volgens mij ben jij ongeveer de enige die dit weet, jos wist het in elkgeval niet toen mijn auto gechipt werd
- Joch3m
- Echte naam: Jochem
- Productiedatum: 21 aug 2012
- Kilometerstand: 101000
Re: DSG-bak inbouw
Wat loopt hij mooi maar wel hoog in de toeren.
Rich@rd schreef:Jooo ik ben erweer hoor![]()
Hij is bijna klaar ,achteruitrij-lampen nog aansluiten,pook nog inkorten en verder afwerken.
Net nog een fimpje gemaakt![]()
/youtube filmpje
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
- Productiedatum: 20 okt 2001
- Kilometerstand: 309.015km
Re: DSG-bak inbouw
Nog even een turbo erop die ook nog pit geeft boven de 4000, dan is het een snelheidsmonster
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Re: DSG-bak inbouw
Kanerr schreef:Nog even een turbo erop die ook nog pit geeft boven de 4000, dan is het een snelheidsmonster
Rich@rd
Vandaag schakelmechanisme goed werkend gemaakt.
Gelukkig geen steekas die niet ok is maar een motorsteun(onderkant) die te slap is waardoor de motor teveel kantelt.
Laatst gewijzigd door Rich@rd op 18 jan 2016, 00:11, 2 keer totaal gewijzigd.
- Willemvee
- Hemelse Vriend
- Echte naam: Willem
- Productiedatum: 10 jul 2008
- Kilometerstand: 270.000
Re: DSG-bak inbouw
Als je het maar afmaakt, want ik volg dit draadje met belangstelling...
Rich@rd
Vandaag alle rammels eruit gehaald door aanpassing onderste motorsteun.
Morgen het snelheidssignaal van de bak op de bekabeling van de auto aansluiten en zien of het werkt.
Dsg pook afwerking gaat niet mooi worden vind ik zelf.
Schakelunit is van 2010 en schakelpook het gedeelte wat er overheen is ouder,hierdoor moest de plastic pin omgedraaid worden,hierdoor staat de pook nogal hoog.
Laatst gewijzigd door Rich@rd op 18 jan 2016, 00:12, 2 keer totaal gewijzigd.
