aandrijfas met bakflens
- 3lmaniac
- Echte naam: Eelco
- Productiedatum: 12 sep 2002
- Kilometerstand: 239.930km
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
Heej
Al een geruime tijd is mijn homokineet binnenzijde bijrijderskant niet goed meer , trilt met optrekken en hij klakt met schakelen.
Ook komt er een irritant geluid vandaan na ong 10km rijden.
Nu wil ik er wel wat aan laten doen want het word erger.
Had al aan jos gevraagd wat dit gaat kosten , maar daar heb ik nog niks op vernomen.
Mijn vraag dus wat zo'n aandrijfas kost en evt inclusief monteren , en evt met bakflens?
Gr eelco
Gr eelco
luposuctie
- Echte naam: Marcello
- Productiedatum: 04 aug 2000
- Kleur: Planetsilver - LR7V
Re: aandrijfas met bakflens
Bakflens kost volgens mij 135 euro een as van spidan kost rond de 200 orginele as dik 300 dan montage 1 uur werk denk ik plus beetje bak olie bijvullen in de bak -)
reken maar uit
mvg
reken maar uit
mvg
Rich@rd
- Kilometerstand: 350.000km
Mark van dit forum heeft dit nog compleet liggen.
- 3lmaniac
- Echte naam: Eelco
Nieuw?
Want volgens mij kun je beter nieuw doen anders zit je over een tijdje weer?
luposuctie
nee gebruikt heeft hij bakflens vervangen is beter maar niet altijd nodig als dis van jou erg tikt kan er bij de tripode een lager af liggen of zelfs twee je moet voelen hoeveel hij op en neer beweegt
mvg
mvg
- 3lmaniac
- Echte naam: Eelco
Ja hij trilt met optrekken en tis net alsof de gangsteller klakt meestal van 2 naar 3 en terug , maar dit schijnt ook van de as te komen..
Ook na ong 10 km ofzo zit er iets irritant te knarsen
Bedankt voor je pb ☺
Rich@rd
Deze heb ik gezien en was nog maar net vervangen en dus recent.3lmaniac schreef:Nieuw?
- 3lmaniac
- Echte naam: Eelco
Welke mark is dat dan? En wat heeft hij precies een komplete as en flens of?
- 3lmaniac
- Echte naam: Eelco
Mark gaat hem zelf gebruiken...
Tenzij je hem volgende week in de verkoop wil doen, zou ik ook gewoon een nieuwe kopen hoor. Straks zit je een half jaar later weer met het hele gedoe nl.
En het prijsverschil is niet zo dermate groot, dat je er veel mee wint, naar mijn mening.
- 3lmaniac
- Echte naam: Eelco
Klopt foppe , zo dacht ik er ook over!
Had eldertjan gevraagd en die doet meestal ook alleen de tripode en bakflens , alleen als het echt nodig is!.
Maar wat zijn jullie ervaringen? Waar hebben jullie het laten doen? Of wat en voor hoeveel!
Misschien is het dus ook wel zelf te doen?
- Wybren
- Echte naam: Wybren
- Productiedatum: 07 jun 2001
- Kilometerstand: 450.000km
Kan van een A2 ook de tripode los gefixed worden?
Ik zie namelijk alleen maar hele aandrijfassen die vervangen worden.
luposuctie
Hoi zelf doen valt niet mee.
alleen de as zou nog kunnen mits alles makkelijk los wilt je hebt speciaal gereedschap nodig om om je fusee los te halen .
en eigenlijk ook een brug anders loop je echt te klooien .
voor de bakflens heb je voor het mooie een luchtsleutel nodig want die zit goed vast met een unbus .plus als je die eruit hebt loopt je bakolie eruit!!
Met het juiste gereedschap en juiste kennis is het goed zelf te doen -) Je kunt beginnen met een nieuwe as ! Als je die in de flens stopt en er zit nog speling op dan heb je ook nieuwe bakflens nodig!! heb je geen speling meer dan is de bak flens nog oke -)
kunt ook losse triopde vervangen kijken of je het daar kan oplossen koste het minste .
allerbeste maar ook het duurste is om beide te vervangen nieuwe as plus flens !!!
luposuctie
dat zou kunnen maar zijn officieel niet los te krijgen .Het zou ook kunnen dat de speling of ruimte in de bak flens zit !!! had ik ook !Wybren schreef:Kan van een A2 ook de tripode los gefixed worden?
Maar daar kom je pas achter met een nieuwe as of triopode -(
- Riggard
- Echte naam: Richard
Fusee hoeft niet los; je kunt de voorste bout van de veerpoot uit het subframe draaien, dan kun je het wiel ver genoeg naar buiten scharnieren en de as zo loshalen.luposuctie schreef:Hoi zelf doen valt niet mee.
luposuctie
oke dat wist ik niet maar dan zit je weer met uitijnen ? of niet?
- Riggard
Neeluposuctie schreef:oke dat wist ik niet maar dan zit je weer met uitijnen ? of niet?
