Startprobleem en geen vermogen
Jaouad92
Echte naam: Jaouad
Productiedatum: 24 aug 2004
Kilometerstand: 200000
Bericht door Jaouad92 »
jaouad92 schreef:ik heb een klein probleempje. Ik had even een kort ritje gemaakt, en ging op een gegeven moment even stil staan. Alleen contact aan en even radio luisteren. Toen wou ik de Lupo starten dat ging wat moeilijk (alsof je een brandstoffilter hebt vervangen en zonder er brandstof bij hebben gedaan). Toen ging ik rijden, en dacht huh waar is het vermogen! NADA niks geen vermogen, leek wel een SDI.
Dit is even een video!
Na een aantal tips ben ik even snel gaan neuzen en zag dat er een buisje los was:
Buisje heb ik vervangen zo net maar geen resultaat:( De Lupo blijft slecht starten en heeft nog steeds geen vermogen.
jaouad92 schreef:Dag 2:
Vannacht even goed zitten dromen van wat het probleem zou kunnen wezen. Als eerst wou ik hem gaan uitlezen.. dus even langs mijn oud basisschool klasgenoot geweest, ik wist nog wel dat die bij de VW dealer werkt. Dus hem alles uitgelegd, en meteen laten uitlezen.
4 foutcodes maar liefst:
Hmmmmm weer wat denk werk mensen! Er kwam ook nog een foutcode rollen dat er een gloei bougie niet goed was. Die ook maar vervangen denk.
jaouad92 schreef:Zo vandaag was ik even naar Apeldoorn gereden om een auto te bekijken. En gelijk meegenomen. Maar ineens wou mij Lupo weer niet starten.. IK huh kan niet alweer iets los geschoten? Ik mooi de motorkap open... Niks aan de hand. Toen meteen naar de zekeringen gegaan en ja hoor nr23 was weer doorgebrand. Weet iemand hoe dit kan? Heb er ook meteen een 2,5 hogere zekering in gedaan. Toen was het weer goed.
jaouad92 schreef:Zo, ben eventjes bezig geweest. En heb het probleem gevonden.
Zoals ik al zei het ging om zekering 23. Wat ik heel vreemd vond is dat de zekering knapte pas wanneer ik de auto van het CONTACT afhaalde.
Dus ben ik gaan zoeken.. De n75 afgekoppeld en gestart, auto uit pats zekering kapot. De n18 zelfde verhaal... De LMM zelfde verhaal...
En toen was ik aan het denken geraakt, want hoe kan dat nou? De zekering knapt wanneer ik de auto van het contact afhaal. Toen werd het mij al heel snel duidelijk, de EGR-klep! Want die gaat open en dicht. Dus had ik weer een nieuwe zekering geplaatst, de EGR-klep stekker afgekoppeld en gestart dat ging dus goed. En toen deed ik de auto weer uit en ja hoor! De zekering KNAPTE NIET! Waarschijnlijk is mijn EGR-Klep dus stuk.
Hierna is de EGR afgedopt om helemaal van het probleem af te zijn
Re: Startprobleem en geen vermogen
Okay, dus de keten van gebeurtenissen is dus ongeveer dit?
EGR is vervuild -->EGR wordt bediend door N75 klep --> N75 klep probeert op te boksen tegen die weerstand --> zekering 23 voedt o.a N75 en brandt door, en evt kan het Vacuumslangetje naar N75 losraken?
het is net "seconds from disaster"
Ik vind het wel goed gevonden van je hoor . :think: :doh: :shhh: :techie-eureka: :dance:
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L »
3L-Dnadave schreef:Okay, dus de keten van gebeurtenissen is dus ongeveer dit?
ik verwacht nu de reconstructie :think: .
Jaouad92
Echte naam: Jaouad
Mijn EGR is gewoon stuk inderdaad.
Jeroon
Kleur: Softblue - LR5A
Bericht door Jeroon »
Ja dit vind ik dus wel echt een fantastisch forum!
Ik heb dit namelijk ook, mijn zekering 23 is geknapt, hij start slecht en ik heb amper vermogen.
Ik ben alleen niet heel technisch. Wat moet ik ni gaan doen en welke onderdelen moet ik (laten) vervangen?
Mij garage mannetje heeft niet heel veel verstand van 3l, maar wil me wel graag helpen. Het liefst doe ik het natuurlijk zelf.
Ik ben u eeuwig dankbaar voor antwoorden :)
Gr. Jeroen.
Hartelijk welkom en stel je gerust ook even voor. Zekering 23 is je smoorklep. Dat is alles wat ik weet.
Jeroon
Hallo.
Ik zal me op de juiste plaats direct even voorstellen, dit zat al in de planning echter nog niet van gekomen ivm de problemen met mijn auto ipv het genot :) excuus!
Ik ben alleen wel benieuwd of iemand me kan helpen met mijn probleem.
Klopt het wanneer ik een afdopset haal, deze laat monteren en dan de sleuteln omdraai dat het probleem opgelost zou moeten zijn? Ik kan zon setje goor het afdoppen voor 29 euro online bestellen.
Moet ik buiten deze zaken om nog meer dingen vervangen of moet er nog iets gebeuren om deze storing op te lossen?
Voor hulp ben ik u eeuwig dankbaar :)
Rick-3L
Echte naam: Rick
Misschien een vervuilde inlaat/ egr..
De egr, is een verbinding die een groot deel uitlaatgassen opnieuw door je inlaat laat komen.
Als dat het is even inlaat en egr loshalen en cleanen.
Maar ik weet niet of dit het is.
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
Jeroon schreef:...Ik kan zon setje goor het afdoppen voor 29 euro online bestellen...
Voor dat bedrag wordt je aardig geript (bijna 200%). De 2 afdekplaatjes + de 2 pakkingen (verschillende) kosten namelijk tezamen ongeveer 16 euro.
Of je zaagt ze uit een stukje reststaal en het kost je dan niks. De pakkingen kan je herbruiken.
Jeroon
Inmiddels voorgesteld :) zie voorstel topic!
Dank voor de reacties. De egr: is dit het gehele apparaat inclusief die buisjes die zeg maar op het blok zitten die naar de cilinders gaan? Of is dit slechts dat stukje wat er tussen zit? Misschien iemand toevallig een foto van het onderdeel :)?
Het enige verkooppunt wat ik kan vinden online is afdopset nogwat .nl daar zijn ze 29.
Ik zal eerst dat ding (als ik hem kan vinden) schoon maken.
Vanmiddag heb ik eens een nieuwe zekering geprobeerd, denk eens kijken wat er dan gebeurt.
Zekering erin, starten en ja hoor dat ging weer snel. Gas geven klonk weer Beter. Ik rij weg: ja hoor, weer vermogen. 2 meter verderop was het weer gedaan. Gestopt: zekering weer geknapt. Het lijkt toch iets te zijn waardoor er een sluiting wordt gemaakt en de zekering eruit ligt. Zou dit dan toch een klep zijn die blijft hangen waardoor er een weerstand ontstaan en de zekering knapt? Dan moet het met schoon maken toch op te lossen zijn?
Lees de how to topics mbt de motor eens door.
Jeroon schreef:...Het enige verkooppunt wat ik kan vinden online is afdopset nogwat .nl daar zijn ze 29...
gewoon bij de VW dealer:
Nog goedkoper dan ik dacht lolll :
Afdekplaatjes: 2x €3,05= €6,10
Pakkingen: 2x €3,40= €6,80
Dus tezamen: €12,90
*Edit: sorry die prijzen zijn met 10% korting...
Homer
Echte naam: Rene
Productiedatum: 21 sep 2000
Kilometerstand: 265.000
Bericht door Homer »
haha was toevallig ook aan het zoeken naar een afdopsetje voor de EGR... kom je idd snel op MP voor 29 euro uit....
VW dealert is dus betere optie
- Nissan 350z roadster
- Suzuki GSX 600f motor
