Knipperlichtrelais modificeren voor LED verlichting: discuss
Moderators: atg, reichbus
Robico2
Echte naam: Rob
Productiedatum: 14 apr 2001
Kilometerstand: 231.000km
Bericht door Robico2 »
Discussie over het modificeren van het knipperlichtrelais: http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=52&t=834
Als eerste een hele mooie how to do it :clap:
Maar zou het werken in combinatie de comfor knipperrelais (3 keer knipperen bij 1 keer kort een richtingaanwijzerhendel bediening) zoals elders beschreven in dit forum. :think:
Je zou ook theoretisch de originele shunt in breedte kunnen verkleinen om de weerstandswaarde te doen stijgen e.v.t met inkepingen erin te vijlen zonder miliohmmeter moet dat experimenteel d.m.v.testschakeling worden vastgesteld.
Of je moet de breedte naar een kwart van de originele breedte terug brengen. :doh:
Re: How to knipperlichtrelais modificeren voor LED verlichti
Ja dat klopt Rob, je kan de weerstands waarde van de originele shunt ook aanpassen op de slijpsteen. Het is wat werk, maar het kan. Ik denk wel dat het lastig is om de juiste weerstandswaarde te krijgen.
Maar, aan de andere kant, wat kost zo'n smd weerstand nou, dat maakt het wel makkelijk hoor.
Robico2
Echte naam: Rob
Ok de smd kost haast niets maar wel weer een kunst met solderen die kleine friemel.
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Bericht door Kanerr »
Misschien denk ik te makkelijk hoor, maar als je vooraan ba15s led met canbus haalt, zitten er dan in de lamp zelf geen weerstandjes?
Ja Kanerr, dat kan ook. maaarrrrrr...... dan ben je energie aan het verspillen man :!:
Ach het is maar een klein beetje, waar praten we over, 5wat per lamp o.i.d. maar ik vind het zo'n brute oplossing.
Mijn oplossing pakt het probleem gewoon bij de bron aan. Dat vind ik veel netter.
Ennuh Rob, die SMD weerstand is geen kleine friemel hoor, dat is een grote 2Watt uitvoering.
Ca 7mm lang, nog steeds best klein, maar goed voor een hobbyist te solderen.
Robico2
Echte naam: Rob
Inderdaad foppe 7mm is goed te doen.
Schiet me een methode van vroega naar binnen.
Weerstandsdraad b.v. 1 ohm per meter over een kwart watt weerstand (met draadjes) van 1 megaohm wikkelen.
Niet lekker plat maar goed weet niet of er ruimte is?
De gaatjes in de print van het oude shuntje zitten er nog.
Ik kan met herinneren dat je ooit uitgezocht hebt welke led lampjes er gebruikt kunnen worden in de luup.
Welke gebruik jij die in het filmpje te zien zijn?
Die draadjes heb ik eerst geprobeerd, maar was niet te doen. ik had 3 weerstandsdraadjes parallel en vond het een geknoei van niks.
De Cree lampjes heb ik hier allemaal staan.
http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=42 ... cree#p5668
dit is dezelfde info, niet alle linkjes werken meer, maar de meesten wel.
VOOR ACHTER
BYM
Kilometerstand: 300067km
Re: Knipperlichtrelais modificeren voor LED verlichting: dis
Bericht door BYM »
Ik probeer me te herinneren wat nou de regel was, het is toch toegestaan om voor witte knipperlichten te gebruiken? Dat maakt een probleempje wat ik in mijn hoofd heb een stuk kleiner .... nee het probleem rondom een ideetje, ik heb geen problemen in mijn hoofd lolll
Mijn rekord: Afbeelding
ja dat mag,
voor wit of geel
achter geel of rood
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
foppe schreef:ja dat mag,
voor wit of geel
achter geel of rood
Volgens mij mag voor alleen wit en achter alleen rood als het een geïmporteerde auto is uit bv USA. Voor die auto's is namelijk ook de afwijking in maat kentekenplaten. Maar ik kan het mis hebben hoor :think:
Iets beweren mag, maar alsje je stelling onderbouwd met een stuk regelgeving wordt het wat concreter :)
Regelgeving vind je op een overheidssite, niet op Wikipedia of een forum, dus als je kunt onderbouwen wat je beweert, graag!
Vanuit het oogpunt dat men mijn post voor waarheid aanneemt, heb ik heel duidelijk gepost dat het 'naar mijn mening is' en 'dat ik het mis kan hebben'. Als ik tijd heb zal ik eens kijken of ik wat kan vinden hierover. Uiteraard zal ik dan de bron erbij posten.
Seatleongeel
Echte naam: Paul
Bericht door Seatleongeel »
Geachte,
Ik heb het zelfde probleem met mijn knipperlicht.
heb nieuwe led lampjes er in gezet nu knipperen de richtingaanwijzers veelte snel .
Ook is mijn relais zelfde als audi en overige types ( heb zelf een seat leon)
Is er iemand die mij kan helpen met het om solderen ? of het eventueel tegen vergoeding wilt doen voor mij ?
Fotos van mijn relais
http://www.fotosop.nl/afbeelding?f=61346163118081.jpg
http://www.fotosop.nl/afbeelding?f=49391163118082.jpg
http://www.fotosop.nl/afbeelding?f=89899163118083.jpg
ik ben zelf niet zo handig daarin en heb ook de apparatuur er niet voor .
hopelijk wilt iemand mij graag helpen.
met vriendelijke groet,
paul
Gman2oo6
Echte naam: Serge
Autotype: benzine Lupo
Productiedatum: 06 okt 1998
Re: Knipperlichtrelais modificeren voor LED verlichting: discuss
Bericht door Gman2oo6 »
heb jou led modificatie gedaan echter heb ik al een nieuwere knipperlichtrelais de kleine uitvoering
nu gaat het dus niet met de oplossing van jou enig idee hoe dit te omzeilen is >?
zie foto weerstand kon ik er niet op leggen daar die dan sluiting maakt heb hem du verhoogt op de pootjes van ledlampjes niet het mooiste maar het werkt wel om zo te solderen
heb voorkant zijkant en achter led alle 3 dynamisch
Gman2oo6
Echte naam: Serge
is al gelukt heb het klaar hier het clipje ervan ( ps is een arosa mk2 )
https://youtu.be/Eji3V251DEU
