Credits voor Elco
LET OP HET UITVOEREN VAN DE BASISINSTELLINGEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO
Houdt er rekening mee dat het mogelijk is dat uw 3L niet door de basisinstellingen komt, als een 3L niet door deze instellingen komt dan is er een probleem met het schakelsysteem. Om de 3L dan weer rijdend te krijgen moet het probleem worden verholpen.
Wanneer basisinstellingen uitvoeren:
Elke 30.000 km
Bij vervangen koppeling
Bij vervangen versnellingsbak
Bij vervangen gangsteller
Bij vervangen motor
Bij vervangen versnellingsbak computer
Bij vervangen motor computer
Alvorens te beginnen met de basisinstellingen is het belangrijk om een aantal zaken te controleren:
Controleer de gangsteller op externe olie lekkage
Controleer de gangsteller op speling. Het bovenste heveltje wil nog wel eens speling hebben deze kan je vaak weer spelingsvrij maken met een torxschroeven draaier
Controleer het oliepeil van de hydrolische pomp
Controleer accu deze moet 12v spanning kunnen geven anders even een booster aansluiten of met startkabels op een andere auto tijdens het uitvoeren van de bassisinstellinggen
Er mogen geen foutcodes in het geheugen staan
De pook moet in de tiptronic stand staan
De basisafstelling bestaat uit 3 onderdelen welke op onderstaande volgorde met VAG COM moet worden uitgevoerd.
1 De koppelingscilinder instellen
[Select]
[02 - transmission]
[Measuring Blocks 08]
block 002
[GO!]
maak nu de stekker los van de hydrolische pomp
veld 2 moet een waarde geven van 1.8 tot 2.0 V
Als deze waarde erbuiten kunt u de koppelingscilinder afstellen(op de hevel van de versnellingsbak zit de verstelling hiervoor) tot deze waarde er binnen valt.
Sluit de stekker van de hydrolische pomp weer aan
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Contact uit en weer aan
[Select]
[02 - Transmission]
[Fault Codes- 08]
[Clear Codes- 05]
[Done, Go Back]
2 De regelunit / gangsteller instellen
[Basic Setting - 04]
Block 014
[Go!]
1e veld zal veranderen van WAIT naar ADJUST.
Maak borgmoer (nr13) onder op de gangsteller los en zet hem weer vast op de stand waar hij op komt te staan. (Niet naar boven of naar beneden schuiven maar gewoon weer vastzetten in de stand waar deze nu op staat
Zet de pook in E of D en vervolgens weer terug in de Tiptronic stand.
1e veld zal veranderen naar WAIT, de versnellingsbak zal nu enkele schakelingen doen, je kan ze volgen in veld 2 (Stap: 0…28).
1e veld zal nu veranderen van WAIT naar (-), zet de pook in de min stand en houd deze daarin vast voor 5 seconden.
1e veld laat nu STOP zien, plaats de pook in de stop stand en wacht 5 seconden.
1e veld laat nu KickDown zien, duw het gaspedaal helemaal in tot de bodem en wacht 5 seconden.
1e veld laat nu N zien, plaats de pook in de N stand en wacht 5 seconden.
1e veld laat nu StartMot zien, start de motor en laat het 15 seconden draaien.
1e veld zal nu veranderen van SEARCHNG naar IGN.OFF, plaats de pook in de stop stand.
Doe het contact uit en wacht 15 seconden.
3 Kruippunt koppeling instellen (VANAF BOUWJAAR 2000)
[Select]
[02 - Transmission]
Block 025
[Go!]
Start de motor, trek de handrem aan, trap de voetrem in en zet de pook in E of D stand.
Er zijn 5 kruippunten aflopend van 5 naar 0
Het derde veld zal nu 5 als waarde aangeven.
Laat langzaam de voetrem helmaal los en trap deze weer langzaam helemaal in en houdt deze vervolgens 3 seconden vast, herhaal dit net zo lang tot veld 3 op 0 staat.
[Done, Go Back]
Basisinstellingen verversen / uitvoeren / vernieuwen
Handleidingen en instructies over Vagcom - VCDS gerelateerde werkzaamheden. Zoals uitlezen en basisafstellingen.
Ga naar
- 3L Vrienden forum; Socializing topics
- ↳ Nieuws & Mededelingen
- ↳ Feedback
- ↳ Introductie
- ↳ Meetings
- ↳ Transportjes
- ↳ Offtopic / Humor / after hours / barpraat / Algemeen autonieuws
- Media & Media
- ↳ 3L Foto's!
- ↳ Gespot
- Algemene 3L topics
- ↳ Lupo 3L algemeen / nieuws / weetjes / polls
- ↳ Audi A2 1.2TDI algemeen / nieuws / weetjes / polls
- Problemen van de 3L: zowel nieuwe als bekende
- ↳ Nieuwe problemen
- ↳ Bekende Problemen
- Techniek van de volkswagen Lupo 3L & Audi 1.2TDi
- ↳ Techniek
- ↳ How-to's
- ↳ Algemeen
- ↳ Exterieur
- ↳ Interieur en Dashboard
- ↳ Onderstel
- ↳ Schakelen
- ↳ Vagcom - VCDS
- ↳ Motor
- ↳ Audio en Navigatie
- ↳ Onderstel & banden
- ↳ Versnellingsbak en motor
- ↳ Exterieur
- ↳ Vagcom - VCDS
- ↳ Poetsen
- ↳ Tuning
- ↳ Eco modding
- ↳ Handgeschakeld
- De 3L markt; garagebedrijven, marktplaats en observatorium
- ↳ Garages, vrijetijdssleutelaars en toeleveranciers
- ↳ Uitleg; lees dit eerst
- ↳ 2N-Biofuels - Den Helder
- ↳ C&E Turbochargers - Amersfoort
- ↳ Ecomotive - Heerhugowaard
- ↳ EJR Autotechniek - Kootstertille
- ↳ Hans - Sneek
- ↳ Hylco - Leeuwarden
- ↳ Jaouad's Car Shine - Drachten
- ↳ JB Autoservice - Dieverbrug
- ↳ JEZcarcleaning - Tilburg
- ↳ Joeri - Asten
- ↳ LaurensK - Emmeloord
- ↳ Paulds65 - Veldhoven
- ↳ Pim Broerse - Den Haag
- ↳ Sam - Zeist
- ↳ Marktplaats
- ↳ Aangeboden - eigen
- ↳ Gesloten advertenties (VERKOCHT)
- ↳ Aangeboden - extern
- ↳ Gesloten advertenties (Extern)
- ↳ Gevraagd
- ↳ Gesloten advertenties (Gevraagd)
- ↳ Observatorium
