Versnellings bak
Theo Smit
- Echte naam: Theo
Versnellings bak
Hallo ik heb een vraag , mijn vriendin kwam stil te staan met haar lupo 3l bleek een slang los geschoten te zijn van de hydrauliek pomp. Maar terwijl ze aan de kant van de weg stond heeft de ANWB de Auto in de vrij gezet om te slepen , nu heb ik hem hier weer thuis staan en een nieuw pennetje geplaatst om die 2 slangen te klemmen . Nu heb ik er weer olie in gedaan, als ik hem nu in zijn r doe klapt de versnellings bak heel erg, kan het wezen dat hij dan onder de auto niet in zijn goede versnelling staat nu.?, weten jullie toevallig wat dat kan wezen ? Maakt het ook uit hoe die 2 slangen erop komen ze zitten onderelkaar op zo blok ? Mvg Theo Smit
Re: Versnellings bak
ja het maakt uit hoe de slangen zitten,
maar zo uit mijn hoofd heb ik even geen idee.
zal morgen eens kijken of ik het kan zien bij mijn eigen auto
Theo Smit
- Echte naam: Theo
Dat zou top wezen. Ik snap er geen moer meer van Haha
als je naar de hydropomp kijkt, zitten er 3 leidingen.
1=links(het dichts bij de motor)
2=midden (op 1 na het dichts bij de motor)
3= rechts (het verst van de motor)
1 zit op de onderste positie op de gangsteller
2 zit op de koppelingscilinder
3 zit op de bovenste positie op de gangsteller
