3L vrienden sticker --> eerste proefdruk is binnen :)
- rickster3l
- Echte naam: Erik
- Productiedatum: 29 mar 2001
- Kilometerstand: 232.500km
Re: 3L vrienden sticker --> eerste proefdruk is binnen :)
Heren,
Het zijn hoogwaardige zelfklevende vinyl stickers in buitenkwaliteit. Wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor stickers en teksten op auto's en winkelruiten. Plakken als een hel en blijven jaren zitten.
Ik ben zelf ook op de meeting as Zondag en wil diegene die hulp nodig hebben met aanbrengen van de sticker terplekke helpen.
Voor de mensen die het zelf willen doen is het heel belangrijk dat de ondergrond goed schoon is en dat je tijdens het aanbrengen vanuit een kant of hoek begint zoals je op de 3de en 4de foto zag die 3L-Dnadave heeft geplaatst. Het beste is een creditcard of een pasje van de bieb, die werk ook , te gebruiken om hem goed aan te wrijven zodat er geen lucht onder de sticker komt.
Ze gaan er geweldig uit zien, zoals je al op de proefsticker zag!!
Laatste details zijn doorgesproken en de productie is gestart
gebruik je ook een zeepsopje David, zodat je het ook nog goed kan schuiven
of is het meteen plak plak en het zit erop.
Met zeepsop duw je de luchtbelletjes ook weg.
het zijn allemaal losse onderdelen, dat moet je niet willen schuiven dat gaat geheid mis.
Bovendien zijn de lijntjes zo dun....echt last van luchtbellen zal je niet krijgen.
Je gebruikt eerst een sopje om je lak goed schoon te maken.
Daarna is het plakken en niet meer schuiven of loshalen.
- rickster3l
- Echte naam: Erik
Zeepsop is voor deze idd niet nodig. Voor een volledige sticker is dat beter maar voor deze helemaal niet nodig. De ondergrond goed schoonmaken en de gewoon zoals David het liet zien op de foto's de sticker plaatsen, gewoon met je vinger van links naar rechts wrijvend aanbrengen. Een kind kan de was doen, of de sticker plaatsen
okidoki gaan we doen, komt goed.
Voor mij is niet duidelijk of het nog gelukt is om een taftgroene te maken?
Het korte antwoord : nee sorry
Het lange antwoord heb je per pb.
En revenna blauw?
Ach, nu zie ik het.
Ik zag eerst in een flits een hele grote groene sticker.
Dat blijkt het uitgezaagde dak van Dna te zijn.
Dus Dav, als je dit nu leest, snap je mijn vage reactie van vanmiddag ook (tel.)...
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
- Productiedatum: 20 okt 2001
- Kilometerstand: 309.015km
Ik zal met trots de unieke sticker plakken die ik ga krijgen
Weet je er zit nu ook zo'n oude sticker op. Hij lijkt een beetje op de nieuwe, maar is veeeeeel minder mooi.
Hoe kan je die het beste verwijderen, met een beetje wasbenzine o.i.d. ?
of trek je hem er zo af.
als het op je raam zit is wasbenzine niet zo een probleem. Op je lak zou ik dat niet direct doenfoppe schreef:Weet je er zit nu ook zo'n oude sticker op. Hij lijkt een beetje op de nieuwe, maar is veeeeeel minder mooi.
Ik laat mijn oude clubsticker wel zitten. Toch een stukje historie om trots op te zijn; maar nu tijd voor iets nieuws.
- Andreas
met een föhn erop, beetje warm laten worden en dan pak je hem er zo af
Restjes idd verwijderen met wasbenzine, had ook een lelijke sticker van de vorige eigenaar erop zitten!
Als er lijmresten blijven zitten die er moeilijk afgaan schijnt inspuiten met WD40 (ja heus) en daags erna haal je de prut er zo vanaf.foppe schreef:Weet je er zit nu ook zo'n oude sticker op. Hij lijkt een beetje op de nieuwe, maar is veeeeeel minder mooi.
Lijmresten op een ondergrond die tegen een agressief middeltje kan verwijderen doe je met HG sticker verwijderaar. Op lak kan het ook als je het maar gelijk weer afwast.
Het kapje van een achterlampje van je fiets (die smalle) werkt heel goed omdat daar een punt opzit van rond de 30 graden.
Helemaal waar Melvin.
De meesten hebben WD40 in huis.
HG spul niet altijd. Vandaar mijn tip.
Dat is waar, maar ik heb een kast vol met allerlei chemicaliën waaronder deze.
- rickster3l
- Echte naam: Erik
Ik zal een bus Carasol meenemen naar de meeting. Dit gebruiken wij bij ons om te ontvetten en om lijmresten te verwijderen.
eens ff bedenken waar ik de stickers ga plakken, links en rechts op de zijruitjes. of links en recht op de ruit van de achterklep
voor de mensen die links + rechts op de zijruitjes willen, waarbij de auto zowel links als rechts in de juiste richting wijst .....
de enige sticker die in gespiegelde variant is besteld, dat is de zilvergrijze, en van die gespiegelde zijn er maar 3 besteld, waarvan er 1 al naar BYM gaat.
Die was namelijk de enige die hier interesse in toonde.
Dus voor de mensen die dit ook willen.....er zijn maar 2 van dat soort setjes beschikbaar! Uniek dus!
Als er mensen zijn die links + rechts in een andere kleur dan zilver willen, die moeten genoegen nemen met het feit dat 1 kant dan ongespiegeld zal zijn, want die zijn niet besteld omdat er in de poll geen animo voor was.
