Klusmeeting Wijchen/Alverna: 29 en 30 april
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Re: Klusmeeting Wijchen/Alverna: 29 en 30 april
09:00 redden wij niet, wordt later .... moeten we nog hout sprokkelen in het bos dan trouwens?
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Geen probleem. Het hout ligt als grijpvoorraad te wachten om in de korf gesmeten te worden.
Er ligt daar een bos hout voor de deur te wachten om opgestookt te worden waar je eng van wordt. Als het lukt om die op te krijgen hang ik de vlag uit.BYM schreef:09:00 redden wij niet, wordt later .... moeten we nog hout sprokkelen in het bos dan trouwens?
Normaal doe je andere dingen met bossen hout Guus.
- Riggard
- Echte naam: Richard
Hey, omdat wij nog te druk bezig zijn met de keuken en verbouwing kan ik er niet bij zijn. Voor het wiellager is natuurlijk speciaal gereedschap nodig, dat leen ik graag uit. Dus als er iemand uit de buurt komt en deze mee kan nemen/gebruiken stuur dan even een pb'tje
- BYM
Riggard schreef:Hey, omdat wij nog te druk bezig zijn met de keuken en verbouwing kan ik er niet bij zijn. Voor het wiellager is natuurlijk speciaal gereedschap nodig, dat leen ik graag uit. Dus als er iemand uit de buurt komt en deze mee kan nemen/gebruiken stuur dan even een pb'tje
Ik kan het morgen even oppikken bij je ... weet alleen niet hoe het te gebruiken. Ga ook zelf niet sleutelen for that matter, ik behoor tot de kitchencrew
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Vandaag druk met de voorbereidingen voor morgen. Een groot deel van de boodschappen is al gedaan. Via de App met BYM al een culinair programma uitgestippeld.Bakolie betekent voor BYM wat anders dan voor Foppe geloof ik. Ik heb daar gereedschap en de nieuwe onderdelen neer gezet en met verkrachte eenden de Lupo onder de carport weg gehaald en op de beoogde sleutelplek gezet.
Ik denk dat de hoeren van Bolland dit steengeil van je vinden Guus
En nou motte BYM en ik de flesjes niet verwisselen
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Rob
- Productiedatum: 28 feb 2000
- Kilometerstand: 329.035km
- Brandstof: 100% biodiesel
De eersten zullen langzaamaan wel onderhand binnendruppelen.
Het weer zit mee dus *klus ze* zou ik zeggen.
Moet tot 16:00uur werken en meld me daarna ook.
Tot straks..
Tot straks..
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Voortgang 1
De eerste mensen zijn bij Guus' paradijselijke klusplaats aangekomen, Activate, Foppe en ondergetekende.
Hier is Activate bezig het wiel te demonteren omdat er geconstateerd is dat de subframesteun losgeslepen en de puntlassen uitgeboord zijn bij de dealer. Om de bak uit te bouwen hoef je het subframe niet te verwijderen. De dealer heeft ons inziens een leerling monteur deze klus laten doen want er is met veel onkunde en grof geweld aan de auto gewerkt.
De losgeslepen steun, de puntlassen zijn uitgeboord.
Guus haalt de bak uit de garage.
Er is een lasapparaat gehuurd om de schade van de dealer te repareren.
De bak moet even gereinigd worden, hier is hij al bijna netjes.
Lassen: wegens brandgevaar zetten we er emmertjes water bij. Het blijkt nodig te zijn want de wax uit de koker wordt heet, druipt naar beneden en vat vlam op de veerpoot. Niks dat een beetje water niet oplost.
Activate aan het lassen:
Subframe bestuurderszijde: hier heeft de dealer de bout doorgeslepen omdat deze niet te demonteren was.
De bak is schoon
De bak is schoon
En helaas is de bout van het subframe aan de passagierszijde ook losgeslepen:
De doorgezaagde subframebout zit erg vast, daarom moeten we de vierkante moer blokkeren om de bout los te maken. Als de dealer de bout niet doorgezaagd had hadden we geen probleem gehad. Erik heeft aan beiden een moer gelast en met veel moeite en kruipolie komt de bestuurderszijde los. De bout aan de passagierszijde vraagt meer inzet en na een uur is ook deze eruit.
De twee bouten zijn EINDELIJK los; Erik (Activate) had er aan iedere kant een moer er op gelast en zo hebben we ze los kunnen wurgen. De boortjes hebben we gebruikt om de moer te borgen en zoals je ziet is het CTT. CTT, zo hebben we geleerd van Erik, staat voor Chinese Tering Troep.
Nu is het tijd voor koffie.
Emiel is nu onderweg met een bakhevel en een assortiment bouten voor het subframe en dan kunnen we gaan opbouwen.
C t t van de a c t i o n
Hoe zet je je blok vast? Niet zo toch? Wel bij de VW dealer...
Leuk om te zien die activiteiten.
Zo ben je op afstand toch een beetje aanwezig.
Inmiddels is Rob.Showa ook aangekomen, hij is direkt uit zijn werk naar ons gereden.
Is er een nieuwe vrijlooppoelie op de dynamo gemonteerd.
Ligt de versnellingsbak ineens voor de auto:
En even later zit hij aan de motor, nadat de koppeling gecentreerd is.
Oja, er is ook een nieuwe thermostaat geplaatst.
