Vandaag het eens even goed bekeken maar alles zit goed.
Ik weet het ook niet meer. Ik heb het rubber wat helemaal onderaan zit rondom afgeknipt zodat de kabel 1cm langer is en dit werkt tot nu toe redelijk. 1cm koppel heb ik nu.
Ik laat het ook maar gewoon even zitten zoals het zit.
Zaterdag of zondag wordt er naar gekeken door iemand anders want als ik de kabel nog wat langer maak door bv de stopbus in het schutbord in te korten, valt de kabel gewoon van de hevel af ben ik bang
Het idee is om de bus die het schutbord gaat in te korten, en achter de hevel een veer te plaatsen.
De veer lijkt mij overigens overbodig.
Vanmiddag helemaal dood geschrokken want ik wou remmen en die deed het niet. Totaal geen remkracht. Met mijn volle gewicht op de rem moeten remmen.
Ff gestopt en gelukig lag er nog wat tape op de achterbank.
De vacuum die op het blok zit helemaal ingescheurd dus die heb ik maar tijdelijk getaped. Er komt zo snel mogelijk een nieuwe slang op
Ach ja. Morgen eerst maar eens ff de nieuwe blokjes monteren.
Al met al goede vooruitgang geboekt.
