koplamp demonteren Hoe?
- Russelheimer
- Echte naam: sebas
- Kilometerstand: 210.000km
dames en heren ik wil voor de apk ff mijn koplampen poleisten omdat het lichtbeeld niet correct is. en daarom wil ik ze ff demonteren nou zie ik bovenop 2 schroeven zitten die zijn los maar hij zit aan de onderkant nog los en ik zie of voel niks.
iemand nog tips of tricks?
mvg russelheimer!
mvg russelheimer!
Re: koplamp demonteren Hoe?
Voorbumper moet los...
Je hoeft je lampen niet uit te bouwen om ze te kunnen polijsten. Zonde van het werk.
Ik heb al verschillende (Lupo) koplampen gepolijst.
Motorkap openzetten is voldoende, omdat juist altijd de bovenkant dof is.
Nadeel van kunststof koplampen: de beschermlaag, en juist die wordt dof.
Resultaat na polijsten: de beschermlaag gaat er (deels) af, waardoor je weer vlekken krijgt in de rest.
Op te lossen door alle bescherming er af te polijsten.
Maar of je dat nou wilt?
Kortom: koplampen (van Lupo) polijsten: niet altijd succes.
- Lupo2002
- Echte naam: Call me Issy
- Productiedatum: 28 nov 2002
- Kilometerstand: 275000
Dus deze manier helpt ook niet?Johan schreef:Ik heb al verschillende (Lupo) koplampen gepolijst.
Vast wel.
Blijft het euvel van de coating, die er dan eerst helemaal af moet (of je krijgt soort van kringen, want als de coating er half af is, zie je de overgangen)
Ik ben geen expert hoor, maar volgens mij schuur je de volledige oude coating eraf en spuit je er een nieuwe coating op.
Wat Foppe zegt is eigenlijk de enige oplossing.
Sowieso ga je bij koplampen polijsten vaak eerst schuren met nat schuur papier.
dat zou ik niet doen want niet elk schuurpapier is geschikt om nat mee te schuren.
ik zou gewoon waterproef schuurpapier gebruiken en dan niet te grof, denk aan korrel 1200 .
mocht je dan nog steeds krassen hebben dan naar 1500 of zelf 2500 gaan.
Ja Cor,
Dat is toch wel erg logisch dat het waterproof moet zijn en met een fijne korrel.
Je gaat per slot van rekening geen lakschade bijwerken of plamuur wegschuren.
In het filmpje beginnen ze met 800, dan 1000, dan 1200. Of ze daarna 2000 doen weet ik ff niet.
Bik een A2 is het een appeltje en.eitje, 2 boutjes loshalen en de koplamp is los. Niks geen afplakgedoe
