Stuur vraag
Tsjare
- Echte naam: Cagri
- Kilometerstand: 324.000km
Stuur vraag
Goedemiddag,
Ik heb zoals jullie het misschien in de introductie forum hebben gelezen een Lupo 3L uit 2002, met stuurbekrachtiging. Ik heb de auto gisteren laten uitlijnen, in de hoop dat mijn stuur lichter naar links zou draaien. Ook had ik gehoopt dat na het draaien naar rechts, de stuur terug zou draaien naar de 0stand. Helaas heb ik beide problemen niet kunnen oplossen.
De uitlijner, tevens een bandenspecialist, heeft gezegd dat het aan het stuurhuis ligt. De banden draaien soepel wanneer ze van de grond zijn. Tijdens mijn zoektocht naar een stuurhuis heeft iemand gezegd dat het niet perse aan het stuurhuis hoeft te liggen. Eén zegt dat het aan mijn stuurpomp ligt en de ander zegt de Electro stuurbekrachtiging is niet goed en weer een ander zegt dat het stuurhuis niet meer goed is.
Nu zit ik in een situatie waar ik niet weet welke van de onderdelen mijn probleem is en hoopte dat ik het via deze weg zou kunnen oplossen.
Re: Stuur vraag
Als de wielen normaal naar links en naar rechts kunnen zonder druk kun je het beste eerst de taatslagers na kijken
ik
Tsjare
- Echte naam: Cagri
Re: Stuur vraag
Rechts gaat soepel, naar links draaien gaat iets zwaarder. Ik zal ze even na laten kijken.pinkpanter schreef: ↑30 jan 2019, 16:08 Als de wielen normaal naar links en naar rechts kunnen zonder druk kun je het beste eerst de taatslagers na kijkenik
Re: Stuur vraag
Heb je de stuurbekrachtiging ook uit gelezen met vag-com ?
Tsjare
- Echte naam: Cagri
Re: Stuur vraag
Inmiddels kunnen uitlezen, niet met vagcom.
De volgende foutcode kwam tot beeld.
01542 yaw grootheid sensor, foutief circuit intermitterend
Re: Stuur vraag
Brand het gele lampje van het stuur ook ?
en heb jij ESP ?
en heb jij ESP ?
Tsjare
- Echte naam: Cagri
Re: Stuur vraag
Er branden geen lampjes, heb ESP
Re: Stuur vraag
Gaat het lampje van de SB uit na de start ?
Tsjare
- Echte naam: Cagri
Re: Stuur vraag
Ja, bij contact gaat alles aan, zoals gewoonlijks, en daarna gaat alles weer uit. Tijdens rijden etc branden geen lampjes
Re: Stuur vraag
Tsjare
- Echte naam: Cagri
Re: Stuur vraag
Schijnt het electrische stuurbekrachtiging gedeelte niet goed meer te werken. Deze kan gerepareerd worden, kost wat, maar kan ook gelaten worden. Dit laatste gaat hem waarschijnlijk worden
Vanmorgen een ander probleem ondervonden.
Onderweg naar werk, in Almelo, 30km gereden, reed ik langzaam van ene stoplicht naar het andere. Spiraallampje begon te knipperen, auto reageerde naar mijn gevoel normaal. Wachtend op de stoplichten is het lampje uitgegaan.
Nog niet de mogelijkheid gehad om de auto uit te lezen. Een soortgelijk probleem hadden we destijds bij een andere auto waarbij de Turbo vervangen moest worden.
Moet ik me voorbereiden op iets dergelijks of ?
Re: Stuur vraag
De SB kan je voor niet teveel geld laten repareren en als je handig bent kan je het ook zelf doen. Er zit een kastje achter de stuurkolom die eruit moet en dat is gelijk ook het lastigste, erbij zien te komen.
Welke foutcode heb je wanneer je uitleest met VAGCOM?
