Licht
- Echte naam: Arjan
- Productiedatum: 24 okt 2000
- Kilometerstand: 147.500
Licht
Goedemorgen, meteen maar even een vraagje, als ik het licht aanzet en ik zet de auto uit, dan blijft het licht branden, knap vervelend, als ik dan de deur aan de bestuurderskant open doe hoor ik niks terwijl als ik de andere kant open doe hoor ik een zoemer, weet iemand hoe dit zit?
Re: Licht
Staat je richting aanwijzer uit ? anders staat je parkeer licht aan
Re: Licht
Vreemd.
Wat wel een feit is, is dat de schakelaar in de (bestuurders-)deur nog al eens stuk gaat en dan gaat je zoemer niet meer.
Maar, als je een 3L Lupo hebt, gaat bij het openen van je deur ook de "pomp" niet gelijk lopen (om de hydroliek op druk te zetten). Klopt dat?
Elders op dit forum staat een "how to" om deze schakelaar eventueel zelf te vervangen.
- Echte naam: Arjan
Re: Licht
Johan, bedankt voor de tip, zal dan waarschijnlijk de schakelaar zijn wat kapot is. Is dit tevens ook een schakelaar wat het licht bedient, intrieurverlichting?
- Echte naam: Arjan
Re: Licht
Hoi Johan, even terugkomen op je vraag of de pomp gaat lopen als de deur opengedaan wordt, nee de pomp gaat niet lopen, en ja het is een 3L.
Re: Licht
definitief de deurschakelaar.
en dan kan dat ook enige relatie hebben met je andere probleem "niet altijd starten in P"
Beide problemen staan toch wel uitgebreid op dit forum behandeld.
