Hallo ik ben Siho kom uit boxtel noord Brabant.
Heb een lupo 3L TDI 2000 .
Twee weken terug kon ik tijdens het rijden ineens niet meer gas geven of schakelen auto bleef wel lopen .
Een kennis heeft uitgelezen hij gaf een fout melding hij dacht dat het door de basisinstelling kwam .
Dus basisinstelling proberen te doen kwam er bij de 28 stappen rtmf foutmelding .
Ben zelf de eerste fout melding gaan opzoeken kwam ik bij de aansluiting op de gangsteller uit daar was een kabeltje gebroken van een.stekker.
Andere kabel boom gehaald aan laten sluiten door een kennis.
Opnieuw basisinstellingen gedaan nu geeft hij geen rtmf meer aan maar bij de stap startmotor gaat het fout hij start niet meer terwijl het eerst wel starte kon alleen niet gas geven en hij schakelde niet meer.
Weet iemand hier misschien waar het aan kan liggen of wat ik zou kunnen doen?
Alvast bedankt .
Groeten Siho
Lupo start niet bij stap startm bij basisinstelling
Re: Lupo start niet bij stap startm bij basisinstelling
In ieder geval welkom op dit informatieve forum.
Hier is alle kennis over jouw probleem aanwezig.
Nou is het natuurlijk wel zo dat er iemand die daar verstand van heeft ook echt op het forum kijkt.
Wat je eens kan proberen is een specialist bellen.
Als je op deze link klikt, kom je op dit forum bij "garages" uit.
https://www.3lvrienden.nl/viewforum.php?f=8
Wel moet ik erbij vermelden dat ze niet allemaal meer actief zijn.
Niet in de buurt zit Ecomotive in Heerhugowaard, die is echt gespecialiseerd en kun je gerist om raad vragen.
Hier in Brabant zit Paulds65 (Riethoven onder Eindhoven).
Hij doet ook nog wel wat met de 3L maar ik durf niet zeker te zeggen of hij nog echt actief hierin is)
In het noorden (oosten van NL) zitten nog wat garages (Jos Br en EJR) die zeker nog actief zijn.
Succes met je probleem en hou ons op de hoogte. Altijd leerzaam voor iedereen.
Siho
- Echte naam: Siho
Hoi dank je. Heb het opgelost, er was een fout melding bij de startonderbreking. Heb dat gewist. Daarna basis instellingen weer gedaan en hij liep weer. Topic kan.gesloten worden.
Groeten Siho
Groeten Siho
Kijk eens aan, dat is handig en snel gefixt.
Ik sluit je topic, met dank aan je terugkoppeling.
