Koppeling aantal tanden?
De Lupo 3L in de media, publicaties in print / op TV / YouTube, you name it!
sudoma
Echte naam: Ricky
Kilometerstand: 307.000km
Brandstof: Premium diesel
Re: Koppeling aantal tanden?
Bericht door sudoma »
Ach ja geen probleem.
Nou heb ik de nieuwe zelfstellende koppelingslabel gemonteerd heb ik opeens nog maar 1mm koppel.
Dus als je het pedaal helemaal omhoog laat komen pakt hij pas echt op de laatste mm :roll:
Wat een gedoe.
Dus ben er ff mee gestopt voordat ik alles gewoon eruit trek :-(
Een ritje met de lupo in de morgen, is een dag zonder zorgen :auto-driving:
Zit het koppeling,s pedaal op de zelfde hoogte als het rem pedaal ?.
Of zit deze veel,s te hoog ?
sudoma
Echte naam: Ricky
Die staan even hoog.
Slippen doet hij net nog niet maar 1mm hoger en de koppeling zou slippen.
Ik neem aan dat dat niet heel goed is voor het druklager omdat hij dan niet helemaal terugkomt.
Het lijkt wel of de kabel te kort is.
Eerst op pedaal ingehaakt tot hij klik zei.
Dan op de bak.
Toen op de hevel gemonteerd.
Daarna de lock pas verwijderd.
dan zou de kabel in principe te strak staan heb je nog wel een beetje speling in de hevel '? .
Het kan best zijn dat de lupo die klacht al lang had je kunt nu al schakelen als je het pedaal maar tot de helft intrapt vermoed ik
sudoma
Echte naam: Ricky
Ja bij een kwart kan ik al schakelen.
Speling in de hevel heb ik niet.
Kan hij niet verkeerd in het pedaal gemonteerd zijn?
Ik heb me net toch maar ff voor de stoel gelegd en hij zit voorin gemonteerd. Tsja moeilijk uitleggen.
Eens kijken of ik een foto van zo'n pedaal kan vinden dan teken ik het even aan waar de kabel erin zit.
Dat grijze moet de kabel voorstellen.
sudoma
Echte naam: Ricky
Er is dus maar 1 plaats waar hij in kan. Dan zit dat al eens goed.
Zou het rubber van de kabel niet ver genoeg doorgeduwd zijn onder het expansievat misschien :think:
Anders ga ik toch echt kijken voor een langere, of een niet zelf stellende kabel.
Dat is natuurlijk goed mogelijk daar heb ik geen kijk op hier vandaan.
Normaal zal het gat door het schutboard er niet in zitten denk ik .
sudoma
Echte naam: Ricky
Vandaag het eens even goed bekeken maar alles zit goed.
Ik weet het ook niet meer. Ik heb het rubber wat helemaal onderaan zit rondom afgeknipt zodat de kabel 1cm langer is en dit werkt tot nu toe redelijk. 1cm koppel heb ik nu.
Ik laat het ook maar gewoon even zitten zoals het zit.
Zaterdag of zondag wordt er naar gekeken door iemand anders want als ik de kabel nog wat langer maak door bv de stopbus in het schutbord in te korten, valt de kabel gewoon van de hevel af ben ik bang lolll
Het idee is om de bus die het schutbord gaat in te korten, en achter de hevel een veer te plaatsen.
De veer lijkt mij overigens overbodig.
Vanmiddag helemaal dood geschrokken want ik wou remmen en die deed het niet. Totaal geen remkracht. Met mijn volle gewicht op de rem moeten remmen.
Ff gestopt en gelukig lag er nog wat tape op de achterbank.
De vacuum die op het blok zit helemaal ingescheurd dus die heb ik maar tijdelijk getaped. Er komt zo snel mogelijk een nieuwe slang op ;)
Ach ja. Morgen eerst maar eens ff de nieuwe blokjes monteren.
Al met al goede vooruitgang geboekt.
Vacuum leiding niet los gehad met de koppeling wissel verwacht ik dan kan hij wel eens stuk gaan oud kunststof wordt hard na jaren.
Versleten motor steunen willen ook nog wel eens problemen geven met slangen en bedrading .
De rechter motor steun is van het met olie gevulde type als die versleten is kan de motor ook door dreunen in de karosserie vooral bij het starten en afzetten .
sudoma
Echte naam: Ricky
Ja denk zelf ook dat het daardoor komt.
Dat klak klak geluid bij terugschakelen naar de 2de versnelling op bv rotondes en bij het uitzetten van de motor verdenk ik ook een motorsteun van.
Maar goed dat zien we zondag wel.
De afspraak staat nog of niet? :grin:
Zou het deze week niet lukken met de koppelingskabel mag jij je daar ook eens op uitleven lolll
Dan van jou het nog het wiellager en dan ben ik hopelijk even klaar.
Ohnee apk punt was stuur/fusee kogel kapot.
Wellicht heb je die ook nog ergens liggen?
Achter wiel lager heb ik niet meer de rest wel
sudoma
Echte naam: Ricky
Mmm dus moet ik toch een lager gaan bestellen.
Of wou je die eerst proberen te smeren of verdenk je de rem?
Dus fusee en motorsteunen heb je wel nog?
(Mocht het nodig zijn want zaterdag kijkt diegene wat de koppeling heeft vervangen even ernaar. Hij zou het fixen want voordat was er geen probleem met kloppen)
Maar ik ga bv geen dagen op onderdelen wachten. Dan kom ik gewoon zondag naar jou :grin:
smeren van het lager heeft geen zin
Of de achter remmen in goede staat zijn verwacht ik niet meestal tot op de draad versleten.
Je kunt simpel het wiel lager testen door de auto op te krikken en een slinger aan het wiel te geven dan luisteren of hij geluid maakt.
De fusee kogel is niet los te koop voor de 3L in complete Alu draagarm
sudoma
Echte naam: Ricky
Pfff wat een auto lolll blijft ermee bezig.
Dan ga ik gewoon meteen de volgende onderdelen bestellen.
Draagarm L + R
Remvoering inc cilinders L + R achter
Wiellager inc abs L + R achter (alleen als ze geluid maken)
Dan wordt dat zondag al niks want ik moet wachten op die delen. En de draagarmen zijn niet goedkoop dus tsja ff maandje mee wachten en dan alles in 1x doen dan maar.
Of heb je die delen ook allemaal liggen op de lagers en remcilinders na want die zijn nog goed denk ik.
Anders pak ik van jou de draagarm inc fusee.
En remmen achter.
ik weet ook niet of ik deze zondag kan hoor
https://www.atp-autoteile.de/
Die heeft die draagarmen niet
op de gok rem delen bestellen werkt ook niet je moet eerst weten welke er in zitten
sudoma
Echte naam: Ricky
Idd even gekeken via vag. Die wat atp heeft passen niet.
Maar dat komt goed.
Ze passen opzich wel, maar dan moet ik een losse fusee erbij bestellen. ;)
Ik neem aan dat ik 6E0407151B of 6E0407152B hebben moet.
De remmen haal ik eerst altijd eraf inderdaad. Heb vaker meegemaakt dat de schijven/remcilinders of blokken heel anders waren. Meestal kijk ik of ik een nummer kan vinden of een vervangend onderdeel gelijk aan het originele nummer.
waarom denk jij dat die stalen draagarmen passen ?
sudoma
Echte naam: Ricky
Geen idee maar ik zag al meerdere setjes waar een fusee aan gedraaid moest worden.
Zoals bv: https://www.ebay.de/itm/2x-Querlenker-v ... %2061%20PS
Ik had ze zoieso eerst even aangeschreven en meestal zeggen ze dan wel of het idd past of niet. Op zich was de vorm hetzelvde dus ik dacht dat dat wel paste.
Beslist mensen die zich in de jaren hebben beklaagd over het feit dat ze de hele draagarmen moeten vervangen en dat ze dan een optie als opschroefbare fusee hadden bedacht.
En als ik ze een beetje goedkoop kan krijgen pak ik gewoon weer originele :grin: wel zo goed voor het verbruik.
Terug naar “Lupo 3L algemeen / nieuws / weetjes / polls”
