Cruise control kennis database
Re: Cruise control kennis database
Sheriff schreef:OK. Maar ik weet niet precies hoe Mirco de ECU heeft aangepast. Hij heeft hem volgens mij wel open gehad. want hij is opnieuw verzegeld.
Is dat dan een kwestie van flushen en een CC handle erop?
Ik kan je vraag wel beantwoorden denk ik. Ik heb in een handgeschakelde Lupo CC ingebouwd. Mijn ECU was al door Mirco onder handen genomen voor het handschakelgedeelte, voordat ik hem van Sam kocht. Mirco krijgt dat ding ook weer open (en dicht...).
Wat je nodig hebt is: een kabelboompje. Ik zelf heb die bij Cumcartec gekocht. Daar zitten stekkers aan en die kun je zo plaatsen.
Verder heb je nodig een cchendel. Die zit in dat setje van Cumcartec.
Als je de resetknop wilt behouden heb je twee opties: een losse knop of een Ibizahendel voor de rechterkant van de stuurkolom. Daar zit een resetknop op. De bedrading moet je dan van de linkerhendel naar de rechterhendel verplaatsen. Die Ibizahendel heb ik op de sloop gehaald.
Met die ECU moet ook nog wat gebeuren. Hij moet klaar gemaakt worden voor de CC. Daarvoor moet weer aan de chip gesoldeerd worden. Daarnaast moet de CC ook nog in Vagcom aangezet worden. Dat had Mirco blijkbaar meteen al gedaan, want toen Eldert-Jan bij mij de bedrading heeft aangesloten stond die al aan. Via Cumcartec kun je die ECU ook insturen. Je bent hem dan een week of wat kwijt denk ik, maar uiteindelijk gaat hij via altijd via hun naar Mirco. De andere optie is Eldert-Jan en zijn partner Johnny. Die kan dat ook doen.
Waar je nog wel op moet letten: er staat hier een goed bruikbare handleiding, maar je moet hiervoor ook zorgen dat als je de koppeling indrukt dat dan de CC uitgeschakeld wordt. Dit heeft EJ gedaan door een draadje van de ECU naar de plus van de accu te leggen. Dat staat volgens mij niet in de handleiding.
Ik heb zelf alle bedrading en hendels aangelegd, maar het omsmelten van de ECU is via Cumcartec (Mirco) gegaan en het aansluiten van de bedrading op de ECU heeft Eldert-Jan voor mij gedaan.
Sheriff
Bericht door Sheriff »
Bedankt voor je antwoord.
Kun je ook nog iets zeggen over de kosten?
En wat ik vreemd vind is dat Mirco een paar jaar geleden gezegd heeft dat ombouwen naar handschakel EN cruisecontrol niet samen gingen met mijn ECU.
EJR Autotechniek
Echte naam: Eldert-Jan
Productiedatum: 26 feb 2002
Kilometerstand: 231545
Kleur: Candy Wit - LB9A
Hallo het nadeel van Mirco is dat hij de chip af kit zodat je er nooit weer wat mee kan, ik zou dit dus niet doen, we hebben al een aantal klanten andere ecu's moeten verkopen vanwege een af gekitte chip.
Het verhaal van Mirco klopt een oud type ecu 019Q aan het eind wil na handschakel ombouw niet meer om coderen naar cc, de verbinding valt weg, de oplossing is om een tussen type ecu te nemen 019 k edc 15+.bij deze ecu moet het wel lukken nadeel ze zijn er niet veel.
Mvrgr Eldert-Jan
Sheriff schreef:Bedankt voor je antwoord.
Je moet even op de site van http://www.cum-cartec-shop.de/ kijken. De exacte kosten hangen namelijk van je ECU af. Ik was iets meer dan € 200,= kwijt voor dat setje. Nog een paar tientjes voor die Ibizahendel.
Sheriff schreef: En wat ik vreemd vind is dat Mirco een paar jaar geleden gezegd heeft dat ombouwen naar handschakel EN cruisecontrol niet samen gingen met mijn ECU.
Bij mij kon het wel, ik weet niet of ik dezelfde ECU had als jij. Ik heb een EDC 15. Hij mocht een ECU open maken die hij zelf had dicht gesmolten. Misschien dat hij daar zijn eigen trucjes voor heeft. Je moet even bedenken of je je ECU voor een week of twee kunt missen in dat geval.
Je kunt het ook zo doen: je haalt dat setje van Cumcartec voor de bedrading, geeft daar aan dat er niets met je ECU hoeft te gebeuren, gaat dat ding inbouwen en het ECU deel laat je dan door EJ doen.
Wesco
Bericht door Wesco »
Welke kleur draaden moet ik hebben om mijn cruiscontrol aan te sluiten op mijn ecu steker
Want de foto’s willen niet meer laden, denk te oud
Dan moet je even in de A2 howto kijken, daar heb ik goeie foto's gemaakt.
DUMAN
Echte naam: DUMAN
Bericht door DUMAN »
mark89769 schreef: 15 jun 2014, 18:49 Vandaag de ECU uitgelezen van een Lupo met Cruisecontrol en vergeleken met die van mij (zonder cruisecontrol). Verschil welke gevonden is tussen de twee ECU's:
Wellicht kan iemand hier iets mee ;)
Code: Selecteer alles
[b]Met Cruisecontrol[/b]        [b]Zonder Cruisecontrol[/b]
051B60: 00 00 05 00 01 00 01 01 07 00 02 03 03 02 00 00  ---- 051B60: 00 00 05 00 01 00 01 01 07 00 02 00 03 02 00 00
053360: F3 A0 E4 79 F4 A0 E5 79 F5 A0 43 54 4E 39 30 36  ---- 053360: F3 A0 E4 79 F4 A0 E5 79 F5 A0 30 34 35 39 30 36
05BFF0: 58 58 58 58 58 58 58 58 58 C3 41 E4 DA 05 15 51  ---- 05BFF0: 58 58 58 58 58 58 58 58 58 C3 41 E4 33 6F 89 19
071B60: 00 00 02 00 01 00 01 01 07 00 02 03 03 02 00 00  ---- 071B60: 00 00 02 00 01 00 01 01 07 00 02 00 03 02 00 00
07BFF0: 58 58 58 58 58 58 58 58 58 C3 41 E4 0D 0E 69 BB  ---- 07BFF0: 58 58 58 58 58 58 58 58 58 C3 41 E4 61 A0 43 74
Jij bent een meester! Dat je dit na 5 jaar nog mocht horen van een newbie lid hier op het forum! :lol:
Meester, ik heb nu een probleem.. Afgelopen avond heb ik Cruisecontrol ingebouwd en heb de waardes gezocht van je tabel zonder Cruisecontrol en gewijzigd in de waardes mét cruisecontrol.
Na een kleine tweak naar +/- 70PK heb ik de file geschreven op de ECU en via VCDS heb ik de CC geactiveerd.
Echter werkt mijn CC nu na behoren (dankzij jou :dance: ), maar werkt mijn ABS niet meer. ABS uitgelezen en daarin staat dat ik de Engine Control Module moet raadplegen voor foutcodes, welke er natuurlijk niet zijn.
Met andere woorden: heb je toevallig enig idee welke waardes niet overeenkomen met mijn A2, waardoor nu mijn CC wel werkt, maar ABS niet meer? :lol:
Anders ga ik weer 1 voor 1 de waardes terug zetten, maar misschien weet jij het zo en bespaart het mij weer uitpluiswerk :duhpompom: :lol:
sladjanovic
Echte naam: Sladjan
Productiedatum: 04 jan 2002
Kilometerstand: 240.764
Bericht door sladjanovic »
Hi! Sinds kort ook een cc (OEM) hendeltje aangeschaft met een kabelboompje voor naar de ECU. Ik heb een Lupo 3L uit 2002 en zie tot zover in the forum hier nog niets over: als de hendel er op zit, dan moet het nog aangesloten worden met de "meegeleverde" kabelboom (plug & play stekker). Waar zit de aansluitpunt richting de ECU? Zit die ergens verborgen?
Inmiddels 282.000 KM
De ECU bevindt zich onder de paravan en daar moeten de draden dus ook heen.
sladjanovic
Echte naam: Sladjan
Het is me gelukt om de cc in te bouwen en alle 1tjes en 0tjes blijken te werken....alleen werkt de hele cruise control systeem niet. Krijg wel een fout code van de engine met: cruise control switch (e45) implausible signal (P1596). Kabels zijn gechecked, weet verder geen raad. Iemand wellicht een elektraschema om te checken voor alle zekerheid of andere tips?
Had je deze howto al gezien? https://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=52&t=1606
Daar staat deze foto in, een eenvoudig schema:
Zo heb ik hem ook aangesloten en de hele boel werkt bij mij.
Had je ook al gedacht aan het flashen van de ECU? De cruisecontrol moet er in geprogrammeerd worden, anders werkt hij niet.
sladjanovic
Echte naam: Sladjan
Top, ga de schema clonen. Met flashen..beodel je activeren via VCDS?
Nee, beide moet gebeuren.
De ECU moet je flashen om cruise control te activeren en daarna activeer je Cruise control nog een keer in VCDS.
De reden daarvoor is denk ik dat CC nooit bedoeld is geweest voor een 3L en daarom is het in de software zelf ook uitgezet.
Vraag me niet waarom, dat hebben ze in Wolfsburg bedacht.
sladjanovic
Echte naam: Sladjan
Duidelijk. Ik heb het laten doen, alleen dat flashen is niet gebeurd (denk dat het de reden is waarom die het niet doet). Thanks!
Als je interesse hebt, weet ik wel iemand die dit kan flashen voor je in de regio Alkmaar.
sladjanovic
Echte naam: Sladjan
Mocht je de contact willen opsturen via een prive bericht, dan zou dat top zijn. Thanks!
Met flashen bedoelt Foppe het plaatsen van nieuwe ECU-software in de ECU-chip met een versie waarin de cruisecontrol functionaliteit bijzit. Daarna idd nog activeren met VCDS en als je hardware goed ingebouwd en aangesloten is kan je met cc rijden.
Dit activatieproces wordt in geval van vermogenstuning ook wel chippen genoemd ivm chiptuning, dat is dus alleen het overschrijven van bestaande velden met andere waarden. Zoals je CC zo van 0 naar 1 gaat.
In dit geval, hoeft dat niet via PM, hij heet Rick, een goede vriend van me.
Dit jaar is hij een garage begonnen RVR automotive: https://www.marktplaats.nl/u/rvr-automotive/12276317/
Zijn nummer staat wel in een van zijn advertenties.
hij zit overigens praktisch naast David van Ecomotive
Terug naar “Eco modding”
