Zijn er hier al mensen die een kleine hoeveelheid Aceton aan hun brandstof toevoegen ?
Ikzelf lees veel over alternatieve brandstoffen ed.
De reden dat ik dit vraag is omdat toch "nagenoeg" elke 3L rijder voornamelijk zuinig wil rijden.
Het blijkt als je 0.15% aceton aan je brandstof toevoegd dat je gemiddeld circa 10% zuiniger rijdt als je op internet leest staat er zoveel informatie over en zoveel positieve verhalen van over de hele wereld dit zou komen doordat de verbranding schoner en geoptimaliseerd wordt waardoor er minder brandstof nodig is om veel kracht uit je ontbranding te halen. Wat dus weer resulteert in een Betere verbranding/Zuiniger.
Echter blijkt er in de Injectorcleaners ook vooral Methanol ed. te zitten.
Zie hieronder voor een klein overzicht van de ingredienten van een aantal diverse Injectorcleaners
Techron Concentrate
Distillates, hydrotreated light < 50 %weight Aka: Paint thinner(oil based)
Stoddard solvent < 35 %weight Aka: dry clean solvent, white solvent
Solvent naphtha, light aromatic 5 - 10 %weight : zippo lighter fluid
Benzene, 1,2,4-trimethyl- 95-63-6 1 - 5 %weight : powerful toxic solvent
Xylene , powerful solvent
Techron is naptha and 3 kinds of benenze.
GUM OUT INJECTOR CLEANER (WINTER GRADE)
Chemical Percent
Trade secret or proprietary formula < 1 ( secret #1)
Petroleum distillate(s) (unspecified) 40-70 ( most likely paint thinner)
Detergent/Inhibitor mixture 1-10 ( secret #2 )
Isopropanol 30-50 (rubbing alcohol, GAS DRYER "CH3CHOHCH3")
I can not begin to guess why we need more alcohol when all gas has it already.
Gasoline, must contain 2% oxygen by weight, in most smog chocked areas of the USA.
Seafoam ingredients:
1 PALE OIL 4229 40-60% = A base or process oil refined until its color = yellow.
2 NAPHTHA 20 25-35% solvent powerful , common in all good injector cleaners. Zippo juice !
3 IPA 125 10-20% = Isopropyl Alcohol (rubbing alcohol), Useless in gas , cuz it already has tons.
GUNK , RADIATOR SPECIALTY COMPANY, FUEL INJECTION AIR INTAKE CLEANER
2-Propanone 30-60 % aka: Acetone
Ethylbenzene >10 % a powerful solvent
Hydrotreated Heavy Paraffinic Distillate 1-10 % weak solvent
Methanol 1-4% , solvent.
Propane 10-30% , gas
Toluene 15-45% ,powerful solvent
Xylene (mixed isomers) 5-20%
Red Line SI-1
1-5% Alkenylamine - (a detergent ,even used sometimes,in baby shampoo)
1-10% Isoctanol - ( C8H18O , aka, 2-ethylhexan-1-ol, or Octyl alcohol)
1-10% 1,2,4 Trimethylbenzene , (C9H12 )
5-20% Aliphactic Napthta , zippo lighter fluid. , aka: white gas, low octane)
Valvoline Complete Fuel System Cleaner
52 - 62% Kersosene
28-38% Light hydrotreated petroleum distillate
6-16% Stoddard Solvent ( stoddard is the name of the man who invented dry cleaning)
Ben benieuwd of iemand op het forum dit al gebruikt in zn drie-el
Aceton Toevoegen aan de "Bio"Diesel
- Rasselman
- Echte naam: Wesley
- Productiedatum: 15 okt 2001
- Kilometerstand: 260.604
- Brandstof: 100% biodiesel
Re: Aceton Toevoegen aan de "Bio"Diesel
Fokkes, Rob showa voordat hij naar bio switchte, David, Willemvee. Etc.
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
Heb 't een tijdje gedaan in m'n swift op benzine. ging van 1 op 16 naar 1 op 17... Maar vond 't teveel geouwehoer voor te weinig winst. Voor de liefhebber, ik heb nog 2 volle literflessen staan geloof ik. Weet niet hoe stabiel 't spul is, want is van 2010
