FK AK Street verlagingsset voor de Lupo 3L
tiemen
Echte naam: Tiemen Harte
Re: FK AK Street verlagingsset voor de Lupo 3L
Bericht door tiemen »
Tja en deze discussie heb ik dus ook zelf in mijn hoofd...
Maar wat is het nu?
Tiemen
Gewoon gaan verstellen en kijken welk effect het heeft.
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM »
Mijn ervaring met de FK AK verlagingsset is dat het geen root uitmaakt welke hoogte je het setje instelt, het stuiterd er niet minder of meer van.
De hoogte instelling is van geen enkel invloed op het comfort, maar op de rijhoogte!
Mijn rekord: Afbeelding
Pluto
Kilometerstand: 333.000km
Kleur: Jazzblue - LW5Z
Bericht door Pluto »
De Lupo (vooral de 3L) is zo licht achter, dat een schroefset al snel nauwelijks veert, de veren zijn vaak veel te hard.
Ik had onder die van mij een KW variant schroefset, die is echter zo hard dat je er met twee man achterin nog geen beweging er in krijgt...
Nu een H&R verensetje (stukje lager) en Bilstein dempers er onder, je kent de auto (in positieve zin) niet meer terug !
Vóór zit nog wel de KW set, die is instelbaar in hardheid, en die bevalt wel erg goed.
Lupo2002
Echte naam: Call me Issy
Productiedatum: 28 nov 2002
Kilometerstand: 275000
Kleur: Ravenna Blue - LA5W
Bericht door Lupo2002 »
Ja we zijn allemaal genaaid met de zogenaamde FK AK Street set "speciaal voor de 3L"
Ik ben een beetje aan het rondkijken om de AK FK veren te vervangen voor iets slappere versies en een cm of 4 langer
http://www.roveron.nl/veren/
om dit te realiseren heb ik een losse FK AK Street veer nodig zodat ik de dimensies kan opmeten .. het liefst rijdt ik naar dat bedrijf toe in rotterdam om dat ding persoonlijk te overhandigen ..zo van, hier alstublieft.. 30% slapper & 4cm langer (= soepeler in/uiveren en in hogere stand ook nog redelijk comfort behouden ondanks hogere veerspanning)
tiemen
Jee zeg, op die site staan veren waar ik nog nooit het bestaan van gekend heb!
Ik heb nog wel een vraag vwb de veren; waarom zijn het twee veren?
Op deze foto is het duidelijk te zien:
Het bovenste gedeelte is vrij ruim en het onderste gedeelte is (hoe zeg ik dat...) dichter.
Daar tussen zit een donkere ring
Anyway, vanavond ga ik eens lekker schroeven en kijken wat het resultaat allemaal is.
Kan ik gelijk even kijken wat die donkere ring doet.
ik heb er een H&R schroef set onder zitten en dat bevalt mij prima.
tiemen
tiemen schreef: Anyway, vanavond ga ik eens lekker schroeven en kijken wat het resultaat allemaal is.
Ik ben eruit, als de ring omlaag schroeft komt de auto lager te liggen. Ik had hem aan één kant 5 cm lager gezet, toen ik toen de krik naar beneden liet kreeg ik de krik er niet meer onderuit!
De donkere ring begrijp ik niet helemaal, die zit gewoon tussen de twee veren maar zit niet op het schroefdraad.
Ik hem hem nu iets hoger gezet waardoor ie nu niet meer bij drempels bij mij ik de buurt schuift. (Dat deed ie al minimaal maar nu niet meer).
Groetjes, Tiemen
Pluto
Schroefles voor beginners :grin: :
De dunnere veer aan de onderkant van jou schroefsetje is veel slapper dan de bovenste, die onderste moet "comfort" geven omdat die vrij "slap" is.
Ook zorgt hij er in bepaalde gevallen voor dat de veren niet los komen te hangen als je auto op de krik staat.
Als die dunne platgedrukt is dan komt die andere, veel stuggere, aan de beurt en die veert veel steviger.
Het is eigenlijk een soort "progressieve veer", maar dan een simpele variant daar van.
De donkere (vaak kunststof) ring er tussen is om te voorkomen dat de beide veren elkaar beschadigen, deze zit verder dus ook gewoon "los".
Met de schroefring onderaan elke poot kun je je auto hoger of lager "schroeven", daarom heet het ook een schroefset.
Zorg er wel voor dat je ze allemaal op gelijke hoogte afstelt, anders staat je auto scheef of tordeert de boel.
Succes !
