Gegevens 3l velg t.o.v. anderen en bijbehorende banden
-Ap-
Bericht door -Ap- »
dnadave schreef:even een verzameling van alle posts waarin velg-gewichten worden beschreven :
ze stonden in 3 verschillende topics verspreid, en ik dacht dat het wel handig was om ze even samen te pakken
Robin schreef:Ik had al foto's geplaatst van het gewicht van de 3L-velg en de FSI-velg:
4,5J 3L-velg 155/65/R14.
FSI-velg 155/65/R14.
Stalen velg 155/65/R14.
JHL schreef:De 3L velgen zijn niet van magnesium maar van aluminium.
Magnesium is veel lichter en heeel veel duurder. Maar hoeveel lichter, dat verschilt per type en de maat, volgens mij ergens tussen de 5-8 kg.
VW stalen velg 6x14" met versleten band weegt ca. 14,5kg
Alu velgen zonder banden:
De 3L velg weet ik het gewicht zo niet van.
Maar bijv. de Lupo GTI velg (BBS Bathurst) weegt in 6,5x15" 8,2 kg.
Mijn OZ Ultraleggera wegen in 7x16" daarintegen maar 6,2 kg terwijl ze dus groter en breder zijn.
Imitatie velgen lichtmetalen wielen zijn vaak veel zwaarder 11-13 kg!
En dan maakt het ook nog uit wat voor een banden je er om legt:
Hier op het forum stonden bijvoorbeeld de volgende gewichten al eens aangegeven per band:
Dunlop SP Sport 2000 E - 205/45 R15 6,5 kg (5mm Restprofil)
Toyo T1-S 195/45 R15 6,9 kg
Marangoni Zeta Linea - 195/45 R15 7,55 kg
Bridgestone Potenza RE 720 - 195/45 R15 7,6 kg
Yokohama A539 - 195/45 R15 7,8 kg
Hankook Ventus R-S2 195/50 R15 8,9 kg
WouteLLL schreef:Ik heb alle 8 wielen gewogen op een pakketweegschaal, we worden er volgens mij niet veel wijzer van omdat er te veel variabelen zijn. De meetresultaten:
4,5J velgen met Bridgestone Blizzak LM18 winterbanden in de maat 145/80 R14 met 6-8 mm profiel:
10,165KG, 10,115KG, 10,500KG, 10,565KG. Gemiddeld gewicht: 10,336KG
4J velgen met Bridgestone Ecopia B381 zomerbanden in de maat 155/65 R14 met 4-5 mm profiel:
9,620KG, 9,440KG, 9,445KG, 9,495KG. Gemiddeld gewicht: 9,500KG
De wielen met 4,5J velgen zijn gemiddeld 836 gram zwaarder als de wielen met de 4J velgen. Het profiel heeft blijkbaar best veel invloed op het gewicht want er is een paar honderd gram verschil binnen dezelfde bandenmaat. Als we er van uit gaan dat 2 mm profiel zo'n 400 gram verschil geeft zal er naar schatting 500 gram van het verschil worden veroorzaakt door het verschil in profieldiepte. (ik ben uitgegaan van de gemiddelde profieldieptes van 7 mm en 4,5 mm, het verschil in profieldiepte is dan 2,5 mm)
Dan blijft er na deze correctie voor profieldiepte 336 gram verschil over tussen de wielen. Ik kan niet eenvoudig nagaan of dit komt door het hogere gewicht van de 4,5J velgen of door verschil in gewicht van de verschillende bandenmaten.
-Ap-
Re: Gegevens 3l velg t.o.v. anderen en bijbehorende banden
Bericht door -Ap- »
En hier tref je zo wat alle velgen op de markt met het bijbehorende gewicht
Gehele overzicht
De classic up velgen zijn 8,7 kilo , wat me heel erg meevalt als je zoet hoe massief ze qua design zijn
BoksD5
Echte naam: René
Kleur: Jazzblue - LW5Z
Bericht door BoksD5 »
Welke maat naafdoppen horen op de orginele 3L velgen?
58mm
BoksD5
Echte naam: René
Klemmaat 55,5?
Rambo36
Echte naam: Arie
Productiedatum: 0- 3-2000
Bericht door Rambo36 »
weet iemand het gewicht van de 3l velg want ik kan het hier nergens vinden.
Rambo36 schreef:weet iemand het gewicht van de 3l velg want ik kan het hier nergens vinden.
Beter zoeken. http://wiki.3lvrienden.nl/?page_id=77
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
Passen er qua breedte op de standaard 14 inch 3L velgen (4,5J) banden in de maat 185/55R14? Dus 3 cm breder dan de standaard 155/65R14 banden. Of zou dat aan lopen?
Ik wil iets meer rubber op de weg en banden die de hogere snelheidscodering H hebben (210 km/uur).
Je hebt zelfs de Maxxis MA 510E 185/55 R14 80V band, die kan 240 km/uur hebben.
VW Golf SportsVan 1.5 TSI '19
VW Golf GTE 1.4 TSI '15
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
Niemand ervaring met bredere banden op de standaard 14-inch velgen? Dus 165/60R14 of 185/55R14?
David
Bericht door David »
emiel hier.
ik rij heel erg fijn op 165/65r14 conti eco5
wat wil je exact weten hans?
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
David schreef: ik rij heel erg fijn op 165/65r14 conti eco5
165/65R14 heeft een grotere omtrek dan 155/65R14. Geeft dat met het verlaagde H&R onderstel geen problemen?
Wat ik graag wil weten, is of bredere banden goed op de 4,5J velgen liggen en of bredere banden de wielkasten/spatborden niet raken... Misschien spacers van 5 mm gebruiken?
het verschil tussen 155/65r14 en 165/65r14 is klein. omgerekend 2.33% verschil.
ik heb geen aanlopende banden met deze maat en mijn fk en hr verlaging.
wat ik wel merk is het verschil in km
teller 95
foppereader 97
gps 100
dus daar moet ik even aan wennen.
Verder geen klachten over de banden. lijken iets stiller, en lijken iets zuiniger. maar dat kan ook die de stukke wiellagers komen.
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
Heb een banden site gevonden, waar je de maximum bandbreedte kunt berekenen voor je velg:
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
Op een 14-inch velg met breedte 4,5J past maximaal een 165 mm brede band. Met een gelijke omtrek kom je dan op banden in de maat 165/60R14.
Laatst gewijzigd door Hans op 01 mar 2017, 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan lijkt dat de ideale combinatie; een superlicht 3L 'magnesium' velg icm een iets bredere band. Een 165 brede band zal niet veel meer wegen dan een 155 en die combinatie zit ergens rond de 10,5 kg meen ik. Tenminste, ik heb ooit rond de 10 gewogen met de 4J velg icm 155 banden en aangezien de 4,5J velg 300 gram meer weegt dan de 4J en je iets meer rubber op de bredere band hebt zal je dus iets hoger uitkomen.
jos_br
Bericht door jos_br »
Toch is het vreemd te zien dat de breedte van een band per merk domweg verschilt. Ook het gewicht van een band is aan behoorlijke verschillen onderhevig. Heb nu zelf gezien dat er bijv. een behoorlijk verschil in breedte tussen Michelin en Continental zit. Dacht 1cm breder te gaan door 235/40r18 Michelin i.p.v. 225/40r18 te gebruiken, de Michelin is domweg 2,5cm bredere en behoorlijk hoger, dus een grotere omtrek. Op de teller versus GPS (Flitsmeister) was 140km/u GPS 148km/u teller, nu geen afwijking meer.
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
Interessant...
Ik denk dat een hogere snelheidsindex ook gewicht in de schaal legt. Een T-band (190 km/uur) zal lichter geconstrueerd zijn dan een H-band (210).
jos_br
Hans schreef:Interessant...
Vaak wel, er wordt daarom ook ander materiaal gebruikt voor het karkas om de stijfheid en gewicht te optimaliseren.
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
Dit lijkt me dan wel een goede band:
https://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/ ... p=R-254743
Juiste maat, hogere snelheidsindex, lage rolweerstand en nette prijs...
ik heb een tijd rondgereden met 195/50 r15.
ging prima.
ook wel met 185/55 r14.
en met 175/65 r14 en dat beviel niet.
mooiste maat vond ik toch wel de 185/55 r14.
bandenmaat keuze is volgens mij heel persoonljk.
zo zit er bij mijn audi a1 de winterbandenmaat 185/60 r15 onder en de zomerbandenmaat 215/45 r16.
maar persoonlijk zou ik de bandenmaat 195/50 r16 wel eens willen proberen, iets smaller(dus zuiniger) maar afrolomtrek nagenoeg gelijk aan de 185/60 r15 en de 215/45 r16.
ook de 215/40 r17 zou mooi passen maar denk dat dat comfort kost, maar wel mooie grote velgen wat natuurlijk beter/mooier staat.
