hoi techniek maten,
kan iemand een stappenplan posten hoe je bij een Audi 1.2 die wiel lagers kunt benaderen om te kontroleren wat de staat van het vet is en eventueel de lagers schoonmaken en in nieuw vet zetten?
Wanneer iemand dit op papier heeft kun je het me ook mailen...dan plaats ik het wel
Mijn mail adres is ppg.janssen@hotmail.com.
Alvast bedankt....Paul
controle wiel lagers
pjee100
- Echte naam: janssen
- Kilometerstand: 256000km
passion in drivin'
Re: controle wiel lagers
Stel je nou eens voor dat je het technische deel van dit forum eens bekijkt...
- wtkoos
- Echte naam: Thorwald
- Productiedatum: 0- 6-2005
- Kilometerstand: 377000
- Kleur: Akoyasilber Metallic, 2S - LY7H
ik heb net bij EJR een achterwiellager vernieuwd. Ik wist dat er een lager slecht was (gezoem rond de 80-90 km per uur) maar wist niet welke het was.
Eenmaal op de brug hoorden we dat het die links achter slecht was. De rest klonk prima. Draaide prima. Dus niks aan gedaan.
En nu heb ik ook een fraaie trekhaak met afneembare kogel.
T
T
______________________________________________________________
2005 - trekhaak - CC - Acoya Silber Metallic - stuurbekrachtiging
Escocia 145/80 - Kenwood DAB/CD/BT - geen A/C
2004 - 1.2 TDI 3L - trekhaak - CC - Delfingrau Metallic
Escocia 145/80 - Audi Concert 2 - A/C
Aankoop: 23-dec-14; 189.200 km. Verkoop: 19-mar-2021; 352.400
lex84
- Kilometerstand: 269676
Hoi Paul,
de wiellagers voor kan je niet uit elkaar halen. Dus als je ze hoort, zijn ze versleten en moeten ze vervangen worden. De wiellagers moeten met speciaal gereedschap geperst worden in het fusee stuk. Als je je wiel eraf haalt kan je precies zien wat ik bedoel en hoe het wiellager eruit ziet. Succes!
De voorwiellagers moet je inderdaad persen bij de- en montage maar de achterwiellagers kan je er met de hand afnemen en terugplaatsen.
frank
- Echte naam: frank van den berg
- Productiedatum: 30 jun 2005
- Kilometerstand: 157500
wel de lager ringen uit de remtrommel vervangen, deze tik je erzo uit met een schroevendraaierNietsnut schreef:De voorwiellagers moet je inderdaad persen bij de- en montage maar de achterwiellagers kan je er met de hand afnemen en terugplaatsen.
lupo 3L 2006, lupo 3L 1999, polo 1.3 1996, golf 7 1.2 2014, smart 1999, chevy 3100 1950, chevy c10 1971, chev van G20 1984, 2cv 1982.
