ervaring met Ecopia 145/80 R14
- wtkoos
- Echte naam: Thorwald
- Productiedatum: 0- 6-2005
- Kilometerstand: 377000
- Kleur: Akoyasilber Metallic, 2S - LY7H
Hallo mede A2 rijders,
Wie wil zijn ervaring met deze banden onder zijn A2 delen? Graag vermelden op wat voor druk je deze banden houdt.
Ik hoor tegenstrijdige verhalen over gedrag bij regen.
Ik snap dat minder rubber op de weg in principe betekent dat je wat minder grip hebt . Aan de andere kant, op mijn K1200S heb ik maar 2 banden, die zijn nog rond ook, ga ik een stuk harder op en heb niks te klagen over grip.
Elke feedback is welkom.
______________________________________________________________
2005 - trekhaak - CC - Acoya Silber Metallic - stuurbekrachtiging
Escocia 145/80 - Kenwood DAB/CD/BT - geen A/C
2004 - 1.2 TDI 3L - trekhaak - CC - Delfingrau Metallic
Escocia 145/80 - Audi Concert 2 - A/C
Aankoop: 23-dec-14; 189.200 km. Verkoop: 19-mar-2021; 352.400
- Echte naam: JW
- Productiedatum: 10 okt 2001
- Kilometerstand: 250000
Re: ervaring met Ecopia 145/80 R14
je brommer weegt geen 900kgwtkoos schreef:an de andere kant, op mijn K1200S heb ik maar 2 banden, die zijn nog rond ook, ga ik een stuk harder op en heb niks te klagen over grip.
JW
- Echte naam: ralph
Ik zelf heb de 165-70-14 van continental eco contact 5 er onder liggen dit bevalt mij prima lekker stil en in mijn ogen ook lekker zuinig gisteren op de terug weg van Heerhugowaard naar Enschede met ongeveer 110 km per uur op de cc 3,2 op bio diesel Foppe was wat minder te spreken over deze band en heeft de orginele maat er weer onder gezet ik denk dat het een persoonlijke keuze is ik heb geen ervaring met de orginele maat omdat de conti,s gelijk bij koop er onder zijn gezet succes met je keuze
Mn vader heeft onder zn audi a2 ook eerst de originele ecopia banden gehad
Het voordeel van 145-80 is natuurlijk het theoretisch lagere verbruik, en dat het de oem maat is.
Maar de wang is redelijk hoog , en dat merk je toch een beetje met flubberen in snelle bochten. Grip kom je niet echt te kort , waarschijnlijk omdat de druk per cm2 wel goed klopt. Meer kilos per oppervlak.
De 165-70 overgang was heerlijk. Veel minder flubberen, en de grip die niet slecht was werd beter. En goedkopere bandjes met veel meer merken keuze
- atg
- Echte naam: arjan
- Productiedatum: 28 jan 2000
- Kilometerstand: 225.000km
Het zal dan wel in de stijfte van de band/wang zitten
Bij de maatvoering is 145 de breedte in mm en 80 het aantal % van de breedte
Dus 145 x 0,8 = 116
En 165 x 0,7 = 115,5
Dus het flubber gedrag komt niet door de bandhoogte want de inchmaat blijft gelijk
Dus 145 x 0,8 = 116
I've found my friends
There in my head
There in my head
- wtkoos
Sinds gisteren Bridstone Ecopia 145/80 onder m'n A2. 3.2 bar voor, 3 achter.
Er zaten 164/70 banden onder.
Ik heb nog niet in regen gereden maar wat rijdt dit heerlijk! Het draait zoooooveel makkelijker! Niet meer aan dat stuur sleuren bij rotondes , parkeren, enz.
140 km/h over de autobaan met zijwind ook geen enkel probleem. Later deze week nog eens proberen bij wat hogere snelheid.
- Wybren
- Echte naam: Wybren
- Productiedatum: 07 jun 2001
- Kilometerstand: 450.000km
Wat is je verbruik met je nieuwe banden??
- wtkoos
nog niet te tijd gehad dit goed te meten. Aan de ene kant zal m'n verbruik moeten dalen. Aan de andere zal het "verbruik" oplopen omdat het diameter van de band nu groter is. De meter gaf immers te laag aan met de vroegere banden.
Donderdag ga ik een flink eind rijden en meten.
Maar het verschil in afrolomtrek tussen 145-80 en 165-70 is echt te verwaarlozen hoor. Weinig bandenmaten die zo perfect op elkaar lijken.
Heeft jouw a2 geen stuurbekrachtiging trouwens? Dat je het zo merkt?
- Echte naam: ralph
Een hogere zijkant (wang) zoals jullie dat noemen zou eigenlijk meer comfort moeten geven ik heb zelf in de fabriek van vredestein gewerkt namelijk denk maar is aan verlaagde sport auto,s met banden met hele smalle zijkanten dit ziet er vaak stoer uit enzo maar het comfort is dan vaak ver te zoeken een hogere zijkant geeft meer demping en dus meer comfort ik denk persoonlijk ook dat audi des tijds ook voor deze band heeft gekozen om de demping van de veren en schokbrekers wat te verdoezelen het loopvlak geeft natuurlijk meer contact hoe breder hoe meer weg contact er zal zijn dus ook meer weerstand / hoger verbruik ik denk dat het comfort waar hier over gespoken word meer licht aan de ontwikkeling van de band verschillende grote merken hebben de laatste jaren grote sprongen gemaakt in ontwikkelingen denk aan rondheid van de band slijtvastheid grip enz enz
- wtkoos
Nee, ik heb inderdaad geen stuurbekrachtiging. Dus dat verschil is echt merkbaar.
- wtkoos
OK . Eerste cijfers. Nog niet genoeg km gedraaid om echt een betrouwbare indruk te geven + veel drukte op de weg.
Snelheid verbruik liter/100 km verbruik 1 op....
GPS min max min max
80 2,6 3,0 38,5 33,3 halve wind, aan de wind, zeeland N57
100 3,3 3,8 30,3 26,3 halve wind, aan de wind, zeeland
120 3,6 4,2 27,8 23,8 A15, wind in de rug
Dit is de eerste keer dat ik de GPS gebruik. De tachometer geeft snel 7% hoger aan. Maar al met al niet echt slecht.
Binnenkort meer..... Ook bij hogere snelheden..
GPS min max min max
Dat komt in grote lijnen overeen met wat ik ook heb hoor. Trucksurfend, moet je 2,2 - 2,5 moeten kunnen halen.
- wtkoos
Ondertussen heb ik er een paar duizend km opzitten met deze bandjes en nog steeds dik tevreden.
Zoals gezegd, het draaien gaat een stuk makkelijker (ik heb geen stuurbekrachtiging) en op de autobaan 140-160 rijden voelt ook niet echt onveiliger aan. Al zal je de elandproef waarschijnlijk niet navertellen dan.
Het verbruik bij een snelheid van 140 km/uur op de teller schommelt tussen 1 op 19.5 en 1 op 21, afhankelijk van windrichting. Gisteren nog 1:20 met windkracht 3 tegen. Niet verkeerd dus.
Het enige dat misschien een minnetje is - maar ik ben er niet helemaal zeker van - iets meer herrie. Maar daar heb ik geen last van als ik dan lekker the Stones op zet!
Dat van die herrie herken ik niet in onze A2, hij is lekker stil en rolt enorm goed uit.
- Lupo2002
- Echte naam: Call me Issy
- Productiedatum: 28 nov 2002
- Kilometerstand: 275000
Ik heb de ecopia's met de maat 165/65/14 onder Luup en het rijdt gewoon heeeerlijk. ook in de regen met hoge snelheid gereden (130km/h) en je hoort echt goed hoe de bandjes het water afvoeren en voelt aan alsof je gewoon op droog wegdek rijdt. rolt goed uit en stuurgedrag is perfect, veiligheid en comfort is dus top
- Echte naam: ralph
Ik zit in twijfel ... 165-70-14 of toch de orginele maat is proberen .... de bridstone,s 145-80-14
- Jeroen
- Kilometerstand: 260.000km
Ach wat maakt het uit.
Ik heb Chinese kermis winterbanden (landwind ofzoiets) er nu onder (zat op de gekochte velgen) en het rijdt prima, terwijl ze een 3cm! kleinere diameter hebben…
En dat terwijl ik eerst aan het miereneuken was: http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=64&t=3069
- Echte naam: ralph
Ik heb de 145-80-14 gevonden voor 56 euro ex montage etc denk dat ik de knoop maar door hak
- Jeroen
Waar??
Dan haal ik ze ook gelijk, ik kwam niet lager dan 60,-
