Voorwiellager vervangen
Informatie over vering, ophanging, besturing, remmen, velgen en banden.
Frans
Kilometerstand: 380.000km
Bericht door Frans »
Als ik een bocht naar links maak dan hoor ik "tok tok tok tok tok tok tok tok enz" aan de linker voorkant van de auto. Nu was mijn eerste verdachte de aandrijfas dus die heb ik afgelopen weekend vervangen.
Het leek goed te gaan maar nu is het geluid weer terug, ik moet dus weer verder zoeken....
Volgende verdachte lijkt me dan het wiellager. Nu zag ik het volgende topic: http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=49&t=115 maar in die filmpjes wordt een officiel VW gereedschap gebruikt wat volgens mij nogal duur is. Ik heb ook wel eens iets gelezen over MX-5 remschijven en die aanpassen maar kan nergens vinden hoe dit moet.
Ik ben niet vies van sleutelen, slijpen en lassen, wat is dan het beste (goedkoopste) gereedschap om het het oude wiellager uit de poot te krijgen en een nieuwe erin?
Alles wat rammelt heb je nog....
Hans
Vriendelijke particuliere 3L klusser
Echte naam: Hans
Re: Voorwiellager vervangen
Bericht door Hans »
Tja, een wiellagerpers is duur. Minimaal 300 euro schat ik. Als je elke week een lager denkt te gaan vervangen, dan xou ik dat investeren. Omdat je alleen je eigen auto onderhoud, zou ik het lager door een garage laten vervangen. Het is een 'rotklus', omdat je gemakkelijk scheef zit te persen met zo'n lager. Zo wordt er ook wel eens een lager vernield... Wees wijs en besteed dit klusje uit aan iemand met de juiste spullen en ervaring.
Hans
VW Golf SportsVan 1.5 TSI '19
VW Golf GTE 1.4 TSI '15
ene riggard heeft een wiellagerpers gekocht, die kan je huren voor een tientje volgens mij.
Misschien dat hij hier nog reageert, anders moet je hem even een PB sturen.
bugdaddy
Echte naam: Pascal
Productiedatum: 0- 8-2001
Bericht door bugdaddy »
Het wiellager (rechtsvoor) zoemde bij mij ook.
Ik heb het door de vriendelijke specialist in Heerhugowaard laten vervangen.
Het viel tegen want bij 16 ton aan drukkracht kwam hij er nóg niet uit :eek:
Resultaat is dat er een nieuw Lagerhuis besteld moest worden omdat de oude krom gedrukt was.
In de garage heb ik ook wel eens een pers gehad, maar weg gedaan omdat ik hem minder dan 1x per jaar gebruikte en hij verder in de weg stond.
Die enkele keer dat ik hem nodig heb ga ik wel naar een garage.
Frans
Huren is natuurlijk zeker een optie!
Maar weet iemand hoe het zit met de MX5 remschijven en daar een tool van maken?
Ewoud
Echte naam: Ewoud
Bericht door Ewoud »
Even laten vervangen bij een garage is de beste manier denk ik. Je moet iemand hebben met een hydraulische pers, want dan heb je het voordeel van genoeg kracht en je stuurinrichting kan blijven zitten wat je een keer uitlijnen scheelt.
Ik denk dat je bij de garage 1 uur arbeid kwijt bent...
Janke
Echte naam: jank
Bericht door Janke »
die dingen zitten vast met Locktite...en over de loop der jaren kan er roest vorming in komen...het best is licht verwarmen en dan onder de pers dan moet je wel de aandrijf as van tevoren uit de homokineet halen...maar als je geen weet van sleutelen hebt kan je het beter uitbesteden.soms zijn ze met een speciale pers op de as zelfs niet eens los te krijgen,,
Jezus. Ik denk dat ik mijn voorwiellager weer terug ga sturen :shock:. Dit is wat de Duitsers "blanke Horror" noemen. Ik wist niet dat het zo'n rotklus was.
Zou het kunnen dat de waarheid in het midden kan liggen? Dat je zeg maar geluk kunt hebben en hij er vrij netjes uit komt, maar dat je ook pech kunt hebben en met een nieuw lagerhuis eindigt?
Ik ben geen begnadigd sleutelaar of zo, maar volgens mij is het verhitten van metalen om dingen los te krijgen een laatste oplossing. Voor die tijd heb je meestal nog Imal of kruipolie, laten schrikken en zo. In de meeste gevallen kun je de boel dan ook weg gooien, omdat het verwrongen is.
jos_br
Bevriend 3L garagebedrijf
Bericht door jos_br »
Om het voorwiellager te de/monteren heb je wel een goed stuk gereedschap nodig. Het venijn zit hem erin dat het lager erin gedrukt moet worden en je nooit op de astap dit lager erin mag persen. Met alleen een pers ben je er dus niet. Wij hebben een hydraulische tool waarmee dit makkelijk gaat zonder demontage van het fusee.
Even paar dingen ontkrachten wat hier gemeld wordt. Deze lagers zitten niet vast met Loctite, er zit een soort ring met weerhaakjes in die hem vastklikt. Roest valt ook wel mee, en met een goede tool druk je hem er altijd én heelhuids uit en er natuurlijk ook weer in.
Met één verkeerde handeling is het wel makkelijk mogelijk de hele fusee te verkrachten waardoor die niet meer bruikbaar is..........
Jos.
lex84
Kilometerstand: 269676
Bericht door lex84 »
Frans,
ik denk niet dat het je wiellager is als je tok tok tok hoort. Een wiellager zoemt. Ik denk eerder dat je homokineet kapot is. Ik heb de mijne ook onlangs vervangen en daar kwam ook een tikkend geluid vanaf met insturen en rijden over drempels etc. Succes.
Jeroen
Kilometerstand: 260.000km
Bericht door Jeroen »
Mijn wiellager voor is net door een audi monteur als kapot gekwalificeerd.
Opkrikken en je wiel draaien. Vergelijk dit met de andere kant. Het kapotte wiel loopt stugger.
Voel aan je veer, knijp met twee vingers twee ringen vd veer klem. Voel je 'tikken' in je vingers wanneer je het wiel laat draaien, dan is het lager stuk.
Schiet me niet neer als je het onzin vind. Ik ben geen monteur, maar zo is het me uitgelegd EN heb ik het gevoeld.
jos_br
Jeroen schreef:Mijn wiellager voor is net door een audi monteur als kapot gekwalificeerd.
Ik schiet je niet neer, je hebt gewoon gelijk! :mrgreen:
Jos.
Riggard
Echte naam: Richard
Bericht door Riggard »
Met het juiste gereedschap heb ik dat lager nooit als probleem ervaren, ja het is even anders dan een normaal lager, maar daarom gebruik je de juiste trekker. Zoals gesteld heb ik zelf zon trekker gekocht en nu 3x gebruikt. Hij is ook te huur.
Frans
Sorry voor mijn late reacie, ik was met vakantie :grin:
De homokineet is het niet, die heb ik al vervangen (was mijn eerste verdachte).
Ik begrijp dat het wiellager vervangen niet heel gemakkelijk dus ik ga eerst nog een goed kijken waar het eivel preciezs zit. Misschien eerst even de aandrijfas eruit en voelen aan het lager.
De MX-5 remschijf truuk heb ik inmiddels gevonden maar is alleen om het lager te mnonteren, voor het demonteren heb je dus nog altijd een goede trekker / pers oid nodig.
Ik houd jullie op de hoogte en als het inderdaad het wiellager is dan neem ik contact op met Riggard :-)
Riggard
Echte naam: Richard
Misschien trouwens een domme vraag, maar welke aandrijfas heb je vervangen? (welke kant?) en hoe zag de bakflens eruit?
Wiellager moet makkelijk vast te stellen zijn. Mijn wiel had speling, en als dat niet is hoor/voel je het lager vaak wel als je het wiel een slinger geeft.
Frans
Het geluid lijkt van links te komen bij een bocht naar links (gewone flauwe bocht is al genoeg).
Ik heb de aandrijfas dus ook aan de linker kant vervangen, bakflens zag er goed uit.
Gister heb ik nog eens kritisch naar de wiellagers gekeken en gevoeld (links en rechts) en deze lijken toch wel minder verdacht omdat ik totaal geen speling voel en lekker lijken te rollen.
Misschien toch verder zoeken en mijn vriendin rondjes over een rotonde laten rijden zodat ik goed kan vaststellen of het geluid inderdaad van links komt en niet van rechts. Ook de rest van de ophanging zal ik eens goed gaan nakijken.
Frans
Vandaag weer opzoek gegaan naar de oorzaak van het geluid.
links zit wat speling op de bakflens (omdat de tripode nieuw is). Rechts nog een beetje meer speling, dit kan dus tripode of bakflens zijn.
links zit geen speling op de aandrijfas, rechts een beetje.
Ik weet het eigenlijk niet meer, denk dat er maar een specialist naar ga laten kijken voordat ik beide bakflenzen en de rechter aandrijfas heb vervangen en het geluid er nog is :shock:
Ik zal proberen het geluid op te nemen, misschien heeft een van jullie nog een ingeving :grin:
Frans
Uiteindelijk bleek het euvel de rechter homokineet te zijn.
De voorwiellagers kunnen dus nog even rustig blijven zitten :grin:
jeetje, het geluid komt van links en het was dus de rechter homokineet.
heb je nu ook de rechter aandrijfas vervangen?
Frans
Haha ja, blijkbaar is mijn gehoor niet zo goed dat ik het verschil tussen links en rechts weet... :shock:
Van de rechter aandrijfas heb ik alleen de homokineet verwisseld.
Linker aandrijfas heb ik dus voor niets verwisseld maar nu heb ik wel een reserve liggen :-)
Terug naar “Onderstel & banden”
