Hallo luitjes / beste Nietsnut,
Ik lees in een topic van Nietsnut over de montage van een GTI achteras.
Ik ben bezig met de restauratie van een Lupo GTI (sorry geen 3L ;-)
Moet de remleidingen óp de achteras vervangen, maar kan nergens een nummer vinden, staat niet in etka.
Zijn deels hard / deels slang (vanwege bewegende klauw van schijfrem)
Zie dat Nietsnut ze wel nieuw heeft aangeschaft destijds...misschien nog bekend waar dat was (dealer waarschijnlijk?) en wat ze kostten (veel waarschijnlijk ;-(
p.s. Zie ook mijn introductie in de daartoe bestemde rubriek.
Remleidingen óp de achteras
- pluuke
- Autotype: benzine Lupo
- Productiedatum: 01 jul 2001
Lupo Cambridge 1.4 MPI - 60pk - 2001 - LA7W Reflexsilber - (huidige daily)
Lupo Cambridge Open Air 1.4 MPI - 60pk - 2002 - LA6W Frescogrün (daily van mijn vrouw)
Lupo GTI 1.6 16v - 125pk - 2001 - LR7X Moonsilber - (Projectauto...nog niet op kenteken)
Re: Remelidingen óp de achteras
Hi,
ik heb ze gewoon bij de dealer besteld maar heb geen idee wat de prijs was, naar mijn idee ergens tussen de € 80 en € 140 voor beide kanten.
- pluuke
Thanks !
Had ze niet herkend op het plaatje (ze hebben de platte aansluiting) maar ze zijn het wel.
Nu nog kijken waar te koop.
Zie heel veel 'van dat soort' leidingen, maar niet deze.
Als de lengte OK zou zijn, zou je ze wellicht anders kunnen buigen...
Ik heb wel een rol leiding en een felsapparaatje, maar de slang eraan maken gaat uiteraard niet zelf...
- pluuke
Ok bedankt !
(mijn vorige reactie was op het antwoord van Emiel)
Da's geen kattepis....maar was te verwachten ;-)
Re: Remleidingen óp de achteras
Ik heb ze van de sloop. Ibiza of leon gepakt.
Deze waren een beetje strak, dus moet ze eigenlijk nog steeds vervangen voor oem.
Maar goed werkt wel al een jaar of 3/4 inmiddels
- pluuke
OK ! ook een mogelijkheid natuurlijk.
Wat ook kan uiteraard is een remslang met aan 1 zijde de platte banjo-aansluiting, en aan de andere kant de M10x1 binnendraad.
Zo'n slangetje kost nog geen tientje. De rest kan ik felsen en buigen. Maar is natuurlijk niet echt OEM ;-)
Zie ook dat je wel gewoon bv de 6N0 611 763 en 6N0 611 764 kunt bestellen bij Autodoc bv.
Is in feite hetzelfde artikel, maar dus niet voor de Lupo maar voor Polo/Ibiza/Cordoba.
Ziet er wel hetzelfde uit....zou dat niet passen ??
https://www.autodoc.nl/febi-bilstein/7695589
Kost maar 17,82....dat zijn andere prijzen.
(moet nog meer vervangen dan alleen die remleidingen hè
- pluuke
Ik heb inmiddels een andere achteras (van een 1.4 FSI) gekocht op de sloop.
De 1.4 FSI (ARR) heeft dezelfde achteras, dus met stabilisator.
Hier zitten dezelfde remleidingen nog op, en deze zijn nog OK ! Dus dat probleem is opgelost
De originele GTI achteras is zo zwaar geroest (lijkt meer op iets wat je opgraaft uit de 2e wereldoorlog) dat ik geen zin had om daar heel veel tijd in te steken.
(Hij is in principe nog bruikbaar...maar is geheel kaal zonder schijfremmen / astappen / naven)
Mooi zo, ik heb hier trouwens nog twee GTI-astappen liggen die reeds netjes gemaakt zijn: eerst ontroest, dan met roestopsluiter, dan zinkspray, dan zwarte lak.
