Vermogensanalyse en upgrade rapportage
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
Re: Vermogensanalyse en upgrade rapportage
Ja, oke. maar ik begreep uit je eerdere stuk dat dat alleen met het koppel te maken had... Maar die twee zaken hebben natuurlijk met elkaar te maken...
Ik ben heel benieuwd wat eruit komt over 6 weken! Vind het heel tof dat je dit allemaal doet en zo gespecificeerd!
Nee, het ligt complexer dan dat... meer lucht betekent dat hij meer diesel kan inspuiten, en als de turbo exact doet wat ik wil kan de vermogenscurve ook beter uitgevlakt worden. Pk's zeggen mij niet zoveel, daar heb je bij een diesel weinig aan. Koppel is belangrijk en juist het naar boven brengen van het koppel lukt nu niet goed genoeg. Geen probleem verder, over een paar weken weer verder.
- Niek
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Nicolaas Simon
- Kilometerstand: 368000
Precies! Vermogen (pk's) is niets meer dan koppel vermenigvuldigd met toerental en een vaste factor. Hier staat een stukje uitleg => http://www.ikhebeenvraag.be/vraag/782Nietsnut schreef:Nee, het ligt complexer dan dat... meer lucht betekent dat hij meer diesel kan inspuiten, en als de turbo exact doet wat ik wil kan de vermogenscurve ook beter uitgevlakt worden. Pk's zeggen mij niet zoveel, daar heb je bij een diesel weinig aan. Koppel is belangrijk en juist het naar boven brengen van het koppel lukt nu niet goed genoeg. Geen probleem verder, over een paar weken weer verder.
43LXR9. De Zwarte Magie met razendsnelle dieselmotor. Brengt ons overal naartoe, zowel in binnen- als buitenland.
- Bresjee99
Voor de mensen die net als ik wat moeite hebben met vermogen en koppel; No offence Niek, maar is iets minder abstract dan de formule van jou link...
http://www.autoblog.nl/archive/2007/02/16/koppel-of-vermogen-wat-is-beter
Vooral het stukje van Turbo-tedje en Vtec Edje maakt een hoop duidelijk...
Laatst gewijzigd door Nietsnut op 04 apr 2014, 13:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Exturl tags on de link geplaatst zodat de pagina in een nieuw tabblad opent.
- Productiedatum: 0- 0-2002
- Kilometerstand: 354.000
Als je de tijd kan vinden, kan je dat callibreren van de N75 ook eens posten? Ik denk dat mogelijk ik (en vele anderen) een N75 heeft die niet optimaal fungeert.
- Jappiedepappie
- Echte naam: Jasper
- Kilometerstand: 369963
Ik denk dat ik in augustus ook maar eens wat ga investeren!!
Van de week bij Johan en NicoTDI geweest en de auto uitgelezen en rijdend een logfile gemaakt. Logfile heeft Eldert-Jan gelezen en we hebben een afspraak voor over anderhalve week gemaakt om wat dingen te controleren...misschien krijg ik dan ook al wat vermogen terug....maar die Freeflow uitlaat en tuning komen misschien in augustus ook wel!!!!
Love the Luup!!!
Love the Luup!!!
Iedere tankbeurt is nu leuk!!
Hier is nog wat interessante info over de N75. http://www.gerritspeek.nl/vag-com_n75.html
Ik begin steeds meer de waarde van gerritspeek zijn website in te zien. Mocht je een fout melding hebben, of wil je iets weten, daar vind je vaak een antwoord.
Elsawin geeft aan trouwens dat de weerstand van het magneetspoeltje 14 - 20 ohm moet zijn. Op contact moet je ongeveer de accu spanning in de stekker kunnen meten. Als je de accu spanning niet meet, dan stuurt je ECU niet goed aan.
- EJR Autotechniek
- Bevriend 3L garagebedrijf
- Echte naam: Eldert-Jan
- Productiedatum: 26 feb 2002
- Kilometerstand: 231545
- Kleur: Candy Wit - LB9A
En ja hoor vandaag de apparatuur is binnen waarmee je de auto via de laptop kunt laten lopen en zo op de testbank realtime je programma kunt aanpassen
Mvrgr Eldert-Jan
- Rasselman
- Echte naam: Wesley
- Productiedatum: 15 okt 2001
- Kilometerstand: 260.604
- Brandstof: 100% biodiesel
Re: Reinigen bovenblok
Allereerst nog ff een oude koe uit de sloot halen :PLupo2002 schreef:Om hier nog even op terug te komen.. ik had altijd gedacht dat onze 3L's zelf stellende klepstoters had...
maar ik zie hier duidelijk een borgmoer en stel mogelijkheden maar nog nergens iets hierover gelezen over in alle 3L forums
Nietsnut schreef:
Dit is niet voor je klepstoters man.
Deze zijn voor je Pompverstuivers je klepstoters zijn namelijk gewoon hydraulisch als deze voor kleppen waren had je er sowieso al 6 moeten hebben hea , 3x Inlaat 3x Uitlaatklep.
All met all mooie Curve's op de grafiek en mooi uitzoek werk.
Dat is de enige manier om alle twijfels/geruchten te lijf te gaan top
Ook het verschil tussen de "Nieuwe turbo/Oude turbo" en de Freeflow uitlaat.
Goed bezig man met een sirieuze aanpak !
Ik heb met de Luup al 170nm bij 1900toeren en bij 2500 net geen 180nm (max koppel) en 87pk bij 4200toeren.
Al is mijn grafiek niet zo mooi als die van jou (ik zal hem opnieuw opvragen ik heb hem perongeluk verwijderd)
Om het makkelijk te zeggen is het eigenlijk zo dat je Koppel nodig hebt om op te trekken ed (Kracht leveren) Pk's is alleen voor de topsnelheid heel ruw weg gezegd.
Een honda is bijvoorbeeld altijd snel maar alleen hoog in de toeren laag in toeren doen ze niks dit komt omdat ze amper Koppel/NM hebben maar wel Pk's
- Willemvee
- Hemelse Vriend
- Echte naam: Willem
- Productiedatum: 10 jul 2008
- Kilometerstand: 270.000
Yep, stap maar eens op een tweetakt motorfiets en je weet gelijk het verschil tussen koppel en paardekrachten... Wegrijden als een brommertje en dan vanaf 6000 toeren ineens het gevoel hebben dat er ergens een raket is aangestoken onder je motorblok.
Diesels gaan om koppel, niet om pk's.
Ik heb net 2 berichten toegevoegd: Uitlaat vervangen deel 1 en 2
- Bresjee99
Ziet er netjes uit!
Wellicht ook wel eens interessant om te meten wat nou het verschil is in acceleratie en dan met name op de tussensprints 50-80 en 80-120. Dat zijn volgens mij toch de belangrijkste verbeterpunten.
SNEL!Bresjee99 schreef:.....wat nou het verschil is in acceleratie en dan met name op de tussensprints 50-80 en 80-120....
(video staat verborgen omdat de GPS wat afwijkt naar boven)
- Niek
- Goede 3L vriend
Klinkt goed!
- Joch3m
- Echte naam: Jochem
- Productiedatum: 21 aug 2012
- Kilometerstand: 101000
Nice, moet binnenkort toch ook maar eens langs
En dan te bedenken dat je zo 10pk erbij moet kunnen krijgen.
- EJR Autotechniek
Mvrgr Eldert-Jan
gister op tv gezien dat je met schoonmaken van je brandstof systeem weer heel wat verloren pk tjes terug krijgt.
dit was bij het auto programma fifth gear.
En wat werd er schoongemaakt dan, en hoe? En welke auto was dat en hoeveel pk werd er teruggevonden?
- Bresjee99
Was het een aflevering met een witte corrado? Die heb ik een tijdje geleden dan ook gezien op de bbc...lupocor schreef:gister op tv gezien dat je met schoonmaken van je brandstof systeem weer heel wat verloren pk tjes terug krijgt.
