Speakers achterin
Moderators: atg, reichbus
peterpan
Echte naam: Peter
Kilometerstand: 211.000
Speakers achterin
Bericht door peterpan »
Ik ben bezig met een speakerupgrade en een andere radio. Had een Becker gekocht maar was er niet tevreden over, radio-ontvangst was niet je van het en naar de radio luister ik het meest. De Becker is weg en ik denk erover om gewoon de gamma (nieuw) te kopen.
Wat me opviel was dat alle speakeruitgangen in het bruine aansluitblokje aanwezig zijn dus ik heb een achterpaneel eraf gehaald en daar zitten speakergaten in... :banana-dance: .
Alleen zit er geen rooster in de achterpanelen dus daar ga ik naar op zoek...wil graag zoveel mogelijk origineel hebben.
- wie weet waar ik de achterpanelen met speakerrooster kan vinden, behalve bij de dealer (ik geloof dat ze daar meer dan 200 euro vragen!!)?
- alle witte "dopjes" die af kunnen breken zijn afgebroken maar ook een paar van die zelfklevende houders voor die "dopjes", is dit allemaal los te koop of zijn alleen de "dopjes" te koop?
- ik heb de luidsprekerdraden opgevist en ze zien er niet echt super uit, kan ook gezichtsbedrog zijn, maar er kan toch niet zoveel aan de hand zijn met die draden, dat moet toch gewoon nog werken?
Gr,
Peter
Re: Speakers achterin
peterpan schreef: 1- wie weet waar ik de achterpanelen met speakerrooster kan vinden, behalve bij de dealer (ik geloof dat ze daar meer dan 200 euro vragen!!)?
2- alle witte "dopjes" die af kunnen breken zijn afgebroken maar ook een paar van die zelfklevende houders voor die "dopjes", is dit allemaal los te koop of zijn alleen de "dopjes" te koop?
3- ik heb de luidsprekerdraden opgevist en ze zien er niet echt super uit, kan ook gezichtsbedrog zijn, maar er kan toch niet zoveel aan de hand zijn met die draden, dat moet toch gewoon nog werken?
1 bij de dealer. of een gti kopen met deze achterpanelen. ze zijn niet veel geleverd. dus verwacht er niks van.. je kan beter je huidige panelen van achter vrij dremelen of een poort maken ala dave.
2 witte plugjes zijn gewoon te koop, de rest even met kit/lijm weer bevestigen..
3 als de draden extreem gecorrodeerd zijn kan je beter of de aansluiting vernieuwen, of een nieuwe kabel trekken. door je beperkte ruimte is een andere kabel vermoedelijk makkelijker..
peterpan
Echte naam: Peter
Oke, alvast bedankt.
Gr,
Peter
Peter,
je radio ontvangst was zeer waarschijnlijk slecht omdat OEM-radio's 12 Volt op de Coax hebben om de antenneversterker in de antennevoet van voeding te voorzien. De Becker heeft dat niet dus moet je een tussenoplossing hiervoor aanwenden.
Waarom wil je de luidsprekers origineel hebben? Voor 130 euro koop je een set die op een standaard autoradio je enorm verbaasd zal staan in positieve zin. Bijna niemand is tevreden met het geluid van de originele, zeker in combinatie met een betere radio. Heb je inmiddels de dempmat al in je deuren geplakt?
Witte dopjes: die koop je per 25 bij de dealer.
Luidsprekerdraden kunnen op de terminals gecorrodeerd zijn maar wellicht ook het begin van de draad zelf. Ook is de OEM-kabelboom niet echt 'je van het' dus als je het goed wil doen trek je gewoon een set nieuwe, dikkere draden naar het paneel toe. Je trekt dan een tweede draad en laat de OEM-kabelboom intact maar je plakt deze wel met wat dempmat aan de carosserie om trillingen te voorkomen.
Succes!
peterpan
Echte naam: Peter
Oke, van de radio wist ik niet maar goed, de Becker is al weg. De speakers worden idd niet oem, het achterpaneel zou ik wel oem willen, maar niet tegen elke prijs.
Demping nog niet gedaan, achter komt er nu ook bij dus dat wordt een extra matje. Ik hoef geen boem-boem-auto, die tijd is geweest maar wil wel in 1x klaar zijn.
Gr,
Peter
Dempmat heeft alleen maar te maken met het elimineren van onnodige trillingen waardoor je geluid beter wordt. Bij boem-noem auto's en normale 'af-fabriek' installaties.
Koop een set Gladen voor de voorkant en je hebt gelijk achter niks meer nodig.
peterpan
Echte naam: Peter
Voorin komt een composetje van Pioneer, achterin komt een 2-weg speaker van Pioneer (dus geen composet). Achter is meer voor het "ruimtelijk effect" zoals ik het zelf noem. Ben nu een lijstje aan het maken wat ik nog nodig heb en hoop eind november klaar te zijn.
Gr,
Peter
peterpan
Echte naam: Peter
Ik was vandaag even bij de dealer voor de clipjes maar die moeten ze bestellen...daar kijk ik wel even op internet naar. Gelijk gevraagd wat de zijpanelen met speakerrooster kosten...165 euro per stuk... :shock: ...dat wordt toch zelf even freubelen.
Gr,
Peter
peterpan
Echte naam: Peter
Toch nog even een vraag; voor en achter kan een composet worden gemonteerd. De woofer en tweeter hebben een eigen connector maar waar en hoe wordt de kabel vanaf de radio gesplitst naar 2? Het is toch zo dat het geluid alleen bij/op de tweeter wordt gefilterd? Dus als ik alleen de "grote" connector tbv de woofer, voor bijv een 2-weg speaker), gebruik heb ik dan volledig bereik?
Gr,
Peter
Er zit een condensatortje achter de terminals van de basspeaker die het hoog af de draden filtert.
peterpan
Echte naam: Peter
Oke, dus met nieuwe speakers ben ik de filtering ook kwijt, dank je wel :clap:
Gr,
Peter
