Nietsnut's 1999 Lupo 3L
Re: Nietsnut's 1999 Lupo 3L - 320.000km - GTI-achteras
Ik vind het prachtig om te zien hóe je het aanpakt.
Geen compromissen, het mot perfect. :handgestures-thumbupright:
Ik moet zeggen, ik ben wel gemakkelijk, het remt zo ook wel.
En ik was vorig jaar nog zo trots toen ik mijn remmen had "gereviseerd"... Ik ben echt jaloers.
Re: Nietsnut's 1999 Lupo 3L - 320.000km - Kamei armsteun
De Kamei armsteun (gekocht in 2011) die specifiek voor Golf 2, Polo, Ibiza stoelsledes is past nu niet meer op mijn custom stoelsledes. Om deze toch terug te kunnen monteren heb ik tijdens de bouw van de sledes twee stuks 6mm gaatjes voorzien. Deze gaatjes ga ik nu gebruiken om de armsteun aan te passen en te monteren. In de nieuwe rails zitten twee gaatjes op zo'n 35 mm van elkaar waar boutjes door gaan om de armsteun op te monteren. Ik zal wel twee gaatjes moeten boren per zijde en ook de hoek van de voetplaatjes iets aanpassen. Ze staan nu onder +- 15 graden naar binnen en ze moeten aansluiten op de haakse rail.
Montage van een set bouten om de armsteun op te monteren.
De binnenkant van de auto. Hier mag de stofzuiger even hallo zeggen :???:
Gaatjes afgemeten in de voet van de armsteun en dan geboord, de voet is bij gebogen en gelakt zodat hij weer netjes oogt. Je ziet er op zich weinig van maar goed, ik ben nu toch bezig.
Hier zie je de lak drogen, haha. :duhpompom: :duhpompom: :duhpompom:
Proefmontage .
En klaar! Weer een klusje af.
De volgende klussen:
  1. het zwart maken van de raamomlijsting van de klapramen,
  2. de tweeters opnieuw monteren, volledig gericht op het dak tussen/achter de hoofdsteunen
  3. de bodem controleren op roest (staalborstel/Fertan/zinkspray/kit en bijwerken,
  4. de standkachel telefoon weer terug proppen achter het dash,
  5. de voetkappen van het interieur terugbouwen - op de sloop vinden -
  6. voorwielen monteren ivm nieuwe banden
  7. en de gehele achterzijde van het interieur terugplaatsen inclusief de klep vanbinnen isoleren met noppenschuim tegen rijgeluid, net als Steevo gedaan heeft.
  8. oja, de onderstel deurpanelen vervangen met zwarte panelen - maar eerst de achterzijde aanpassen ivm mijn aftermarket speakers.
  9. nieuwe vloermatten kopen
Heeft iemand nog wat 3 cm dik zelfklevend noppenschuim liggen dat ik kan overnemen? Het wordt doorgaans per 100x200 cm verkocht en ik heb maar een paar lapjes nodig.
Activate schreef:Netjes!!
Niet meteen staalomvlochten leidingen gemonteerd?
Nee, ik zou eerder staalomvlochten leidingen op de vooras monteren dan op de achteras. En nu is het originele kwaliteit, daar is niks mis mee.
lupocor schreef:nu nog de lupo extreem tunen en dan heb je een hoop plezier van de schijfremmen rondom. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alle gekheid op een stokje, ziet er prima uit maar wat een hoop werk voor meer remvermogen die je waarschijnlijk en hopelijk nooit nodig zult hebben.
Jij hebt me door, dit is de voorbereiding voor de motorswap. Ik ga binnenkort ff langs langs Andre en wissel wat onderdelen om :mrgreen:
foppe schreef:Ik vind het prachtig om te zien hóe je het aanpakt.
Weet je wat het is, het ligt uit elkaar en dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om het minder dan goed te doen. Ik wil alles de volgende keer makkelijk kunnen demonteren, zonder dat er iets kapot gaat, of dat er delen zwaar verroest zijn. En ja, functioneel voegt het lakken van remklauwen an de andere werkzaamheden niks toe, behalve dat ik het leuk vind en mooi vind staan.
reichbus schreef:En ik was vorig jaar nog zo trots toen ik mijn remmen had "gereviseerd"... Ik ben echt jaloers.
Het enige verschil is dat er bij mij een lakje op zit Guus!
Re: Nietsnut's 1999 Lupo 3L - 320.000km - tweeters herplaats
De tweeters van mijn compo-set zijn niet optimaal geplaatst en daarom maak ik andere steunen. Als alles netjes uitgericht is komt er een panty overheen, dan is het relatief aan het oog onttrokken. Richten gebeurt door te luisteren en dan een beetje links/rechts te pielen.
Eerst steuntjes voor de tweeters maken,
zo zal het worden, alleen nu nog lakken
Om het verschil aan te geven: links heeft de steun zoals hij moet worden, en rechts is huidig. Hier is de aftermarket tweeter op de OEM-tweeter geplaatst. Ik ben niet tevreden met het geluid omdat de tweeter teveel tegen het raam straalt en het raam kaatst het geluid alle kanten op behalve de juiste.
Steuntjes in de zinkspray
en in de matzwarte lak
en zo is het geworden:
Alleen is de steun wel zwart nu, in tegenstelling tot op de foto.
Re: Nietsnut's 1999 Lupo 3L - 320.000km - nieuwe voorbanden
Als we dan toch bezig zijn om geld uit te geven kunnen er ook wel een setje nieuwe voorbanden (dotcode 5015) bij. De oude hadden nog ongeveer 2mm aan profieldiepte over, dat vind ik prima voor de zomer maar niet als het zoals nu meer gaat regenen. Vorige winter heb ik geen winterbanden eronder gehad omdat er geen sneeuw lag, als dat deze winter ook meevalt laat ik de zomerbanden er gewoon onder. Ik heb op alle 4 de wielen nu Bridgestone B250 in de maat 155/65 R14. Normaalgesproken zet ik de nieuwe banden op de achteras maar omdat de achterbanden vrij nieuw zijn plaats ik ze nu op de vooras.
