Nietsnut's 1999 Lupo 3L
Re: Nietsnut introduceert zijn 1999 Lupo 3L
Bij het vervangen van de koppeling met Pim sloeg ik mezelf een gebroken vinger, hier het resultaat:
Tis een stuk prettiger nu :)
Als je het gereedschap hebt liggen.... waarom niet?
Dude!
dude,,, had david even laten komen,
goed voor zijn praktijk
p.s. appetijtelijk filmpje :D :D :D
Hakman schreef:zag er toch iets anders uit dan het gedesinfecteerde zaagje dat ze in een ziekenhuis gebruiken......
Lol, ik heb na afloop een biertje gepakt, dat desinfecteert ook :)
broodplank schreef:
Nietsnut schreef:Lol, ik heb na afloop een biertje gepakt, dat desinfecteert ook :)
LOL! +10 voor nietsnut. Niet als een watje gedragen maar gewoon met de dremel eraf, hahhahahahah! :lol:
nou laat mij dan maar een watje zijn,, ga er wel ff mee naar de huisarts(indien dit mij gebeurd)
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM »
Hahahaha +1 held Nietsnut :mrgreen:
Mijn rekord: Afbeelding
Bedankt allemaal voor de kudo's, maar liever had ik mijn nagel er niet af getikt met de hamer.
Maar goed, ik heb weer wat nieuws: er was een pakketje voor me aangekomen bij een vriend in Duitsland. Aangezien ik daar af en toe heenga om Duits bier te drinken heb ik daar mijn bestellingen laten leveren, zo ook deze.
Een doosje met 4 stuks 4J Eco-velgen, gekocht voor het schamele bedrag van € 150. Er kwam wel € 15 vervoerskosten bij. Nog steeds niet duur dus.
De oude stalen velgen ga ik in de verkoophoek zetten.
En ik had op E-bay.de 20 liter olie gevonden voor € 95 inclusief verzenden! Het is Aral 5W30 507.00 longlife olie, prima spul dus. Is van dezelfde fabrikant als Castrol trouwens.
Volgende week even 2 filters halen en dan olie wisselen. De oude olie gaat in een 5 liter sla-olie fles die ik inlever bij het KCA voor nop. Heerlijk. Uiteraard gaat de sla-olie in de tank...
Zow... olie + oliefilter + carterplug zijn verwisseld: km-stand = 209.502
(2 oliefilters??? De blauwe Lupo van Bluebird heb ik ook meegenomen...)
Interieur ook gefixt? Die zak met kapies enzo?
Nog niet, das een nice to have, dit was een must have. Wanneer dat af is komen de foto's vanzelf.
Voor de vorm maar eens gewogen wat de seperate delen wegen: (ik heb er 4 op de weegschaal gelegd en door 4 gedeeld ivm nauwkeurigheid) (de metingen zijn gedaan op een digitale Inventum personenweegschaal)
1 Alu velg, 4J breed: 4,55 Kg per stuk (icl. ventiel)
1 nieuwe Bridgestone Blizzak LM30 winterband, 155 breed: 5.95 Kg per stuk
Van het weekend had ik iets vreemds: (overigens is het 25 graden en de auto stond de hele dag te bakken in de zon).
Auto startte niet omdat de rempedaalschakelaar niet werkte (groene lampje in dash bleef aan).
Rempedaalschakelaar uitgebouwd, contacten opgeschoond met Contac60 gereinigd en weer ingebouwd.
Hij start nu wel weer maar alleen niet in de "Stop" stand, wel in de "N" stand.
Kortom; weer naar huis toe (200 km rijden) en onderweg kwam ik erachter dat de cruisecontrol het niet meer deed. Even later begon de gloeispiraal in het dash te knipperen, maar zolang de auto rijdt maak ik me geen zorgen, dat zoek ik thuis wel weer uit.
Thuis even een filmpje gemaakt van de knipperende gloeispiraalindicator.
Daarna even gezocht op het forum: klik en op zoek gegaan naar een defecte zekering:
Deze zekering was inderdaad kapot
Daarnaast was er een achteruitrijlicht (rechts) defect en die is ook vervangen, even testen: de auto start weer in de "Stop" stand.
Foutcode:
Geen foutcodes meer!
Maar eens kijken wat hier mis is, want vorige zomer had ik ook al met topwarmte dit probleem... Ik ga zometeen eerst even kijken of die 7.5A zekering niet stiekem een 10A zou moeten zijn, want dat ding hoort niet kapot te gaan zonder dat er een aanwijsbare oorzaak is.
The search is on!
Sam
Bericht door Sam »
Je kan even bij de blauwe lupo kijken of daar dezelfde zekering in zit.
De blauwe heeft een ander probleem, die start prima maar ontkoppelt vrij snel nadat er in de eerste versnelling mee weggereden wordt. Bovendien staat de auto bij Pim dus daar kan ik nu niet kijken.
Even een proefritje gedaan: cruisecontrol doet het ook weer. Maar kijken hoe dit de volgende dagen werkt :)
Firebladex schreef:De T5 van mijn vader heeft dit probleem ook, knipperende gloeispiraal. Als melding op display geeft hij aan "motorstoring" (terwijl de gewoon mooi doorloopt). Gebeurt zelden maar zolang het geen kwaad kan en niet vaak voor komt, zal mijn vader er niks aan doen.
Bij mij is het probleem nu opgelost... ik ben van het type oorzaak-gevolg dus als er een probleem zich voordoet los ik het op. Zou je pa ook kunnen doen :) Bij mij was het een kleine moeite, hopelijk bij de T5 ook.
