Nietsnut's 1999 Lupo 3L
Re: Nietsnut introduceert zijn 1999 Lupo 3L
MarcelHLX schreef:Beste Nietsnut, (ik kan er nog steeds niet aan wennen om iemand zo te noemen)
Bedankt voor deze duidelijke uitleg maar iets bevreemd mij dan wel.
Onze Lupo is hier in Nederland op papier gezet alszijnde bouwjaar december 2002. In Duistland is dit dus modeljaar (geen bouwjaar) 2003 en de W staat voor Wolfsburg.
Op het COC formulier staat ook nog een een andere datum namelijk bij EG-Typgenehmigungsnummer en dat is e1*98/14*0114*09 en dan staat daaronder de datum 19-03-2002.
Wat heeft dit dan te betekenen?
Groeten,
Marcel
je mag me ook gewoon Melvin noemen :)
MarcelHLX schreef:Bedankt voor deze duidelijke uitleg maar iets bevreemd mij dan wel.
Ja dat klopt dus wel, de 3 staat voor modeljaar 2003 en dat geeft bouwjaar 2002. Overigens zeg jij 'bouwjaar' december 2002, ik vermoed dat je de 'datum eerste toelating' bedoeld. Dit is niet de bouwdatum (staat niet in de nederlandse kentekenbewijzen).
MarcelHLX schreef:Op het COC formulier staat ook nog een een andere datum namelijk bij EG-Typgenehmigungsnummer en dat is e1*98/14*0114*09 en dan staat daaronder de datum 19-03-2002.
Groeten,
Marcel
Het nummer van de typegoedkeuring is e1*98/14*0114*09 en die is per 19-03-2002 toegekend. Mijn Lupo is het oude model (voorfaceliftmodel) en heeft de typegoedkeuring e1*98/14*0114*02 en is op 05-07-1999 toegekend. Ik vermoed dat dit de bouwdatum is. Jouw auto heeft denk ik tussen maart en december op een eerste eigenaar moeten wachten bij een VW-dealer, en is om de targets voor de dealer te halen waarschijnlijk met een aantrekkelijke korting snel nog in december op kenteken gezet. Het gevolg is wel, dat voor de verzekering je auto 1 jaar ouder is in de afschrijvingstabellen bij een eventuele taxatie wegens schade of verlies (itt dat de auto op januari 2003 op kenteken was gezet).
groet, Melvin
MarcelHLX schreef:Beste Melvin,
Hartelijk dank voor deze complete uitleg, hier valt niets meer aan toe te voegen en verklaard mij een hoop abracadabra op het COC-formulier.
En Melvin klinkt beter dan Nietsnut want die naam doe je hier op het forum geen eer aan. Maar ga wel zo door.
Groeten en nogmaals dank,
Marcel
Marcel
Bedankt voor de vriendelijke woorden!
In een ander topic (http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=22&t=150) kwam naar voren dat een 3L Lupo standaard geen reservewiel aan boord heeft, maar omdat mijn Lupo een 175/65 R13 wiel in de kofferbak had vertelde Pim dat dit niet op de vooras ging passen. Dat klopt inderdaad dus is het wiel op Marktplaats gezet en gisteren verkocht. Om toch een reservewiel te hebben heb ik (ook weer via Marktplaats) een ander wiel gekocht in de maat 105/70 R14.
Nadat ik met de fietspomp de druk op 4.2 Bar gezet had heb ik hem in de kofferbak gelegd. Gelukkig heb ik nu een wiel dat op alle assen past en ook nog eens meer kofferbakruimte oplevert! Ik denk dat er zeker 10 cm ruimte boven het reservewiel maar onder het vloerkleed nog over is.
3L Pim schreef:Heel mooi.
Ik heb er daar 4 van liggen.
Even deze zomer wat tijd vrijmaken om ze onder de Lupo te zetten en zuinigheidsrecords neer te gaan zetten !
Pim,
dat is een leuk streven, zorg je er wel voor dat je je boordcomputer middels je OBD-kabel/software laat weten dat de diameter van je wielen veranderd is? Je teller zal een heel aantal minder km per uur aangeven namelijk...
Zie:
http://www.club80-90syncro.co.uk/Syncro_website/TechnicalPages/TRC%20calculator.htm
http://www.ajdesigner.com/fl_tire/tire.php
groet,
Melvin
3L Pim schreef:Die tellerafwijking maar ik me niet zo druk over.
Lang leve de GPS.
Maar ik zet ze maar niet op m'n 2005-3L. Weet niet of de ESP raar gaat doen.
Ha die Melvin. hoe gaat het met je dashboardkast en middenconsole avontuur?
dnadave schreef:Ha die Melvin. hoe gaat het met je dashboardkast en middenconsole avontuur?
Dave,
ik lurk op e-bay en heb een rfq op de onderdelenlijn gezet, een demontagebedrijf had een kastje (per mail vermeld) maar toen ik belde was het kastje al weg... dus voorlopig even rustig...
Aangezien ik een groot muziekliefhebber ben ga ik ondertussen eens bekijken wat ik hiermee ga aanvangen. De deuren willen nog wel eens gaan trillen met de standaard speakers, ga daar eerst naar kijken. Ik heb intussen een Kenwood KDC-BT60U besteld (met Parrot BT-set + Ipod-bediening) en ben aan het denken aan een bescheiden subwoofertje boven het reservewiel (aangezien daar nu toch ruimte voor is... :) )
Het hoeft niet hard, wel mooi.
groet,
Melvin
Tsja, goed geluid vind ik ook wel erg belangrijk.
Woofer kan je inderdaad zelf maken boven je reservewielruimte. Met de band erin krijg je wel minder goed geluid als met band erin, maarja, keuzes maken in het leven he. Je hebt ook van die actieve megaplatte maar grote subwoofers die een soort bodem vormen in je kofferbak. En ook heb je actieve subwoofers voor onder je stoel. Allemaal oplossingen voor in kleine autotjes.
het getril uit je voorspeakers komt door losgeraakte popnageltjes waarschijnlijk. Even het plastic demonteren en je zal de oorzaak wel zien.
En dan heb je de achterkant natuurlijk nog. Heb je al gechecked of je net als in mijn "techniek - speakers inbouwen achter het paneel bij de achterkant" http://www.3-liter.nl/forum/viewtopic.php?f=1&t=2083, ook diezelfde gaten in je zijkanten achter hebt? Zo ja, dan ligt de kabelboom ook al klaar voor je achterspeakers. Even klikken, en klaar is kees. Zo niet, dan kan je het ook creatief oplossen zoals fokkes in zijn topic bij techniek heeft laten zien. Tweeters helemaal bij het hemeltje achterin maken bij mij het geluid helemaal af. Bij mooie stereoopnames hoor je echt het geluid overal vandaan komen.
Dapper dat je toch de uitdaging uitgaat met je middenconsole en dashboard. Het wordt een hele verhuizing voor jou met je knoppen, maar dan heb je straks wel een one-off.
Lang leve de GPS.
Pim,
je realiseert je dat de thuiskomertjes een stuk kleiner zijn (+- 17cm minder rolomtrek) waardoor je motor meer toeren moet draaien om dezelfde snelheid te rijden? Als je wielen monteert met een grotere rolomtrek daalt je motortoerental en je verbruik. Optrekken zal uiteraard langzamer gaan.
Ik denk even vrij: de voetafdruk van een band wordt bepaald door de breedte, de diameter en de bandenspanning, als voorbeeld het verschil tussen deze:
T.o.v. de standaard Alu-velg is de thuiskomer VEEL smaller maar iets korter (minder contact met de weg), het 2CV wiel is een beetje smaller maar langer, wat weer resulteert in een voetafdruk in vierkante centimeters die misschien meer in de buurt komt met het originele Lupo Alu wiel. Omdat de band WEL smaller is heb je minder luchtweerstand maar zet je niet je leven in de waagschaal door met banden te rijden waarmee je geen bochten meer doorkomt, laat staan je remweg als je een noodstop maakt!
Rest alleen de vraag; "Hoe krijg je een 2CV-wiel onder een Lupo 3L?" Simpel: Je laat de 2CV harten eruithalen en vervang deze met harten uit een 15" velg die een steek heeft van 4 * 100 en een naafgat van 57mm. Omdat je dan toch de harten overzet kan je iedere gewenste ET-waarde erin laten maken die je maar wilt.
Waar kan je dit laten doen? Na een Google zoektochtje http://www.google.nl/search?hl=nl&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Anl%3Aofficial&q=stalen+velgen+verbreden&aq=0&aqi=g3&aql=&oq=stalen+velgen+ver&gs_rfai= kwam ik uit bij Van der Mik in Vinkeveen (0297 - 621 777), hij rekent ongeveer € 20 per velg. Als je op Google leest http://www.google.nl/search?hl=nl&client=firefox-a&hs=jxy&rls=org.mozilla%3Anl%3Aofficial&q=Van+der+Mik+Vinkeveen&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai= komen er veel positieve verhalen over hem boven. Overigens ken ik de man niet, en heb ik geen banden (pun intended) met hem...
groet en succes, Melvin
Het heeft even geduurd maar eindelijk zijn de handelingen omtrent het kenteken afgerond.
Tijdspad:
  1. aankoop:.................................................... 06-07-2010
  2. aanvraag CVO:.............................................. 07-07-2010
  3. ontvangst CVO: ............................................ 12-07-2010
  4. RDW-keuring: .............................................. 13-07-2010
  5. tenaamstelling NL:......................................... 22-07-2010
  6. ontvangst kentekenbewijs + APK-rapport:.............. 27-07-2010
  7. kentekenplaten besteld bij Brezan: ..................... 27-07-2010
  8. kentekenplaten ontvangen: .............................. 28-07-2010
ik heb eindelijk een kenteken!
Ook is mijn nieuwe radio binnengekomen vandaag
handig toestel met een Parrot Bluetooth set, de microfoon heb ik tussen de zonnekleppen gemonteerd aan het hemeltje, links van de spiegel
De oude radio is nu over, dus als er iemand een cd-speler nodig heeft laat het even weten.
Oja, wanneer de clubkentekenplaten binnenkomen komt er wel een betere foto op te staan.
MarcelHLX schreef:Hallo Melvin,
Ik lees jouw opmerking over een CD-speler. Over wat voor een CD-speler hebben we het hier of heb ik iets gemist in de berichten hiervoor? In principe heb ik wel ineteresse.
Laat het even weten.
Groeten,
Marcel
alixoft
Echte naam: Ali
Productiedatum: 16 mar 2000
Kilometerstand: 176.000km
Bericht door alixoft »
Congratulations!
bedankt voor de zeer gedetailleerde importeer-how-to en het opschrijven van je ervaringen.
Groeten,
Marcel
Marcel,
Als je het wat vindt hoor ik het wel.
groet,
Melvin
alixoft schreef:Congratulations!
Bedankt, ik ga nog een samenvatting hiervan maken, ook omdat ik 1 ding nog niet uitgebreid behandeld heb, de verzekering van het buitenland naar Nederland.
ik heb op pagina 1 (van dit topic) gezocht, maar kom geen foto tegen waar de oude Kenwood op staat.
Heb nog wel een ander vraagje, zie namelijk een foto van jouw reservewiel met daarbij een fietspomp. Ik ben namelijk op zoek naar een goede fietspomp met BAR-meter die ook autobanden kan oppompen.
Welke pomp heb jij en hoe bevalt deze.
Groeten,
Marcel
Groeten,
Marcel
Ja, toen ik ter controle op zoek ging naar de foto zag ik hem niet maar herinnerde ik me dat ik hem in Dnadave's 'Achterluidsprekerinbouw How-To topic' geplaatst had, dus heb ik even mijn post aangepast.
Ik merkte ook dat de server megatraag was net, ik vermoed dat dat komt omdat we tegelijk hetzelfde bericht zaten te bewerken (jij quootte mij, ik deed een edit van hetzelfde bericht).
Wat die fietspomp aangaat, dat is een SKS Rennkompressor (http://www.ciao-shopping.nl/SKS_Rennkompressor_Fietspomp__1309625) en met een verloopstukje kan je ook autoventielen erop aansluiten. Deze pomp heeft een voet van gegoten ijzer en een schacht van staal, dat maakt de pomp bomb-proof. Je kan ook een kunststof pomp kopen (is 20 euro goedkoper) maar ik hou meer van 'built for eternity'.
groet,
Melvin
oja, ik heb foto's hierboven geplaatst van de cd-speler.
MarcelHLX schreef:Tja, computers :roll: .
Beste Melvin,
Ik had ook iets beter moeten lezen want ik zie dat het om een Kenwoord gaat. Ik had eigenlijk gehoopt op een VW-uitvoering CD-speler om aan te sluiten op de VW-Beta radio/cassette die al in de Lupo zit.
Dus laat ik hierbij weten dat ik geen interesse heb in de Kenwood.
V.w.b. de fietspomp, hartelijk dank voor deze informatie. Hier heb ik wat aan en ga eens kijken. Zit dit verloopstuk erbij of moet dit nog los aangeschaft worden?
groeten,
Marcel
