ik had hem uit een donor 2002 luup
de kabels lagen klaar
links werkte al.
alles was bedoeld om plug en play te zijn.
we testte het systeem eventjes kaal, zonder ruit....en eenmaal bovenaan wilde hij niet meer naar beneden. klik zei het relais.
dus de boel weer dicht gebouwd. en wat bleek....er was ook aan dit nieuwe mechanisme wel wat mis. het rode plastic dingesding was afgebroken. maar dat zie je pas als je het mechanisme hebt gebruikt.
Rick en ik namen alle opties door....
a. een nieuw mechanisme scoren
b. een nieuw mechanisme scoren, door een extra linker mechanisme te ruilen, desnoods met bijbetaling
c. het werkende linker mechanisme ontmantelen, en helemaal ombouwen zodat het een werkend rechter mechanisme zou worden.
we gingen even naar een sloperij waar een stelletje mallotige vrouwen in de greppel waren beland met hun achterwielen
geen resultaat....
dus we kozen, met weinig zelfvertrouwen, voor optie C.
halverwege het loshalen van alle wieltjes, metaaldraden, veertjes en dingetjes zagen we het even niet meer zitten.
maar met geweldig teamwork kregen we het voor mekaar
en je gelooft het niet, maar het werkte!
WOAAAAAA!!! we hadden een linker mechanisme omgebouwd tot rechter mechanisme
op, neer, op neer, perfect
alleen toen ik de garage uit reed wilde de raam opeens nix meer. hij staat volledig dicht, en wil niet meer zakken.
geen idee wat de oorzaak is
a. de motor is kaduuk, moet vervangen worden, en ik heb er nog eentje extra voor de rechterkant.
b. het eindstukje van de metaaldraad (dat we aan 1 uiteinde zelf hebben moeten fabriceren) is losgeraakt , maar als dit zo zou zijn, dan zou de raam meteen omlaag moeten vallen)
c. de raamhouders zitten lossig, waardoor de raam teveel weerstand heeft.
hier moeten we dus nog even mee aan de slag.
wat een domper. de boel is nu 3x uit en ingebouwd.
maargoed, we komen er wel! desnoods voor de 3e keer een rechter raammechanisme zien te scoren
links is alles wel toppie , ik heb gloedjenieuwe binnen handvaten gebruikt die ik nog had liggen
en de linker kant werkt dus wel. de balangrijkste kant.
thanks Rick! we worden een goed team zo samen!
en David uiteraard weer bedankt voor het beschikbaar stellen van bier en klusruimte
