Buzz_4stroke
Echte naam: Chris
Productiedatum: 28 mar 2002
Kilometerstand: 240.000km
Kleur: Flash Rood - LP3G
Re: 3L-DnaDave's Fantasiagroene 3L - some much needed TLC
Bericht door Buzz_4stroke »
Zo te zien heeft David last van koude voeten. lolll
en stukkende lampjes...
Dat wordt schakelaars open maken en controleren denk ik zo
* In augustus 2014 is 35.000km geleden mijn RV wiellager vervangen, compleet met aandrijfas en 2e hands fusee
* daarna is de Luup uitgelijnd, prima, niks aan de hand, iedereen blij.
* In december 2014 is 7000km geleden mijn LV wiellager vervangen, compleet met schijfremmen en beide stuurstangen + kogels. het subframe was daarbij losgeweest.
* daarna kreeg ik de auto niet uitgelijnd: RV was er plots een enorme negatieve wielvlucht (-1,42) die niet te corrigeren was.
* aangezien er RV niets aan het fusee of schokbreker etc etc was losgeweest (alleen sporing) vonden David en ik dat gek...
* vorige week heeft david daarom nogmaals het subframe bekeken, en deze een tikje naar links versteld, in de hoop dat dit de oorzaak was van de afwijkende wielvlucht.
* vandaag weer laten uitlijnen : EXACT dezelfde waardes als voor het verstellen van het subframe. conclusie:
het rechter fusee is krom ?! beetje vreemd aangezien ik geen stoepje of aanrijding heb gehad met mn rechter voorwiel in de tussentijd, en er juist zoveel aan de linkerkant is gesleuteld....
en ook klote : De mooie kumho 16 inch bandjes zaten er sinds 14-5-2014 onder, pakweg 40.000km geleden. en RV is nu assymetrisch afgesleten. Dus dat is best zonde
dus: volgende week donderdag gaat mn luup naar david voor:
- oplossen wielvlucht probleem, waarschijnlijk door het vervangen van de rechter fusee, wiellager (die juist net nieuw is)
- 2 nieuwe voorbandjes
- apk
- en dan meteen de custom uitlaat die foppe voor me gemaakt heeft :)
NB: wielvlucht is zegmaar hoe je wiel van achter gezien naar binnen of buiten scheef staaten dus teveel op het binnen/buiten bandoppervlak leunt, met slijtage als gevolg.
jos_br
Re: 3L-DnaDave's Fantasiagroene 3L - wielvlucht
Bericht door jos_br »
Je kunt door foutief een lager eruit of erin te persen de fusee vervormen, die moet dan vervangen worden..........
I know
Maar juist na de rv wiellagerwissel was de uitlijning prima
De tecente rv uitlijning problemen kwamen pas aan het licht na de lv wiellager wissel waarvoor uitgelijnd moest worden
jos_br
Dan moet de fusee een behoorlijke opdoffer gehad hebben.
luposuctie
Echte naam: Marcello
Productiedatum: 04 aug 2000
Bericht door luposuctie »
En ik denk dat andere maat velgen in combi met verlaging ook nadelig is voor de uitlijning ?
jos_br
luposuctie schreef:En ik denk dat andere maat velgen in combi met verlaging ook nadelig is voor de uitlijning ?
Daar veranderd toch niets aan, ik bedoel, moet toch gewoon links en rechts hetzelfde te krijgen zijn??
luposuctie
ja oke Maar het lijkt er meestal wel op dat dat bij erg lage auto s de wielen schuiner naar binnen staan camber ?
jos_br
luposuctie schreef:ja oke Maar het lijkt er meestal wel op dat dat bij erg lage auto s de wielen schuiner naar binnen staan camber ?
Dat klopt wel en te ver verlagen geeft per definitie een slecht weg gedrag. Toch moeten de beide kanten gelijk te krijgen zijn.
luposuctie
Duidelijk Jos-)
Daar heb je ook gelijk in dat beide kanten gelijk moeten zijn .
De luup heeft dankzij de inspanningen van Emiel en David weer een verse apk
Afkeur op hoogteverstelling koplamp en een mistlampje. Die waren snel gefixt en verder was het goed
Ook is de freeflow uitlaat van Foppe eronder gezet
Maandag gaat de luup naar een uitlijnboer die bereid is om met het subframe aan de slag te gaan
En....ik heb een Parrot asteroid 1 din radio gekocht!! De radio die ook in mn vaders a2 zit. Die wil ik al heul lang hebben!
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Bericht door Kanerr »
Awesome!
Waar had je hem eerst laten uitlijnen? Moet de Golf ook doen..
Normaal doe ik uitlijnen bij superservice op de neherkade in den haag
35 euri
Kanerr
Echte naam: Kaner
Ah, oke. Dacht al bij hun.
kheb mn lupotje terug :)
met verse apk tot 2016
uitlijning verbeterd
en de freeflow uitlaat van foppe zit eronder!
ik merk een heeeel subtiel verschil : bij 120 rijden op de snelweg, gas ineens los, en weer herpakken, voel ik kortstondig iets meer oempf dan voorheen
en verder hoor ik (met mn ruit open) een heerlijk subtiel fluitje bij het optrekken :)
mijn dank foppe voor de uitlaat, en david voor de super service :)
mooi hoor dat alles weer is zoals het moet wezen.
ps; als ik met 100 km per uur op de snelweg rijd en dan het gas intrap tot de bodem (kickdown)
dan schakelt zij terug naar de 4 de versnelling (is normaal) en zit zij in no time op 160/170 op de teller.
heerlijk wat een power.
Haha , 5 jaar later en Cor blijft nog altijd consequent zijn lupo met "haar" en "zij" benoemen :)
De keren dat ik 160/170 heb gereden kan ik op 2 vingers tellen : 1. Onderweg naar berlijn , en 1x onderweg naar hongarije.
Tegenwoordig werk ik in Rotterdam en heb ik met woon-werk verkeer al geluk als ik gemiddeld 90 haal :p
Ja, Cor is een liefhebber, zijn auto is zijn schatje. Hoezo haal jij 90 km/u gemiddeld in Rotterdam? Ben jij de Nederlandse versie van Taxi? Zie http://www.imdb.com/title/tt0152930/?ref_=fn_al_tt_6 voor meer info. Ik rij 15 minuten over 10 km dus reken maar uit :auto-swerve:
Jaouad92
Echte naam: Jaouad
Productiedatum: 24 aug 2004
Kilometerstand: 200000
Bericht door Jaouad92 »
Hahaha @Nietsnut, dat ben ik al hé! Alleen dan wel in de omgeving van Drachten:P
