Onderhoudshistorie en upgrades:
Voor aanschaf:
Bij 266.xxx km gedaan door Sam:
-Ombouw
-Relais 109 vervangen
-Bak gereviseerd
-Bakolie
-Achteruitrijsensor
-Koppeling set, geleidebus, druklager
-Aandrijfassen
-Stabilisator stang
-Raam mechanismes vervangen
-Knipperlichten vervangen
Bij 267.xxx km gedaan door Sam:
-Shell Helix ultra extra 5w30 Olie en oliefilter
-Uitgelijnd
Bij 269.9xx km gedaan door Sam:
Voor de Apk
-Achter remmen
-Rem slangen L en R voor
-Draagarm
-Turbo gedemonteerd en schoongemaakt.
Aanschaf bij 270.000 km:
Done list:
- Complete interieur swap van licht grijs naar donker antraciet met dank aan Sam
- N75 vervangen bij Msstona, bleken slangetjes in & out verkeerd aangesloten te zijn
- Winterbanden gekocht en gemonteerd op mijn 2 set 3L velgen (klusmeeting)
- Rechter buitenspiegel (in kleur), voor- en achterbumper gekocht
- Bumpers gemonteerd bij Sam: 27 dec 2013
- Nieuwe kleppendekselpakking: 21 februari 2014
- Nieuw lampje middenconsole door Sam: 21 februari 2014
- Nieuw luchtfilter gemonteerd: 21 februari 2014
- Nieuwe Brembo remschijven en Brembo remblokken (277.200km) voorzijde gemonteerd door Sam: 21 februari 2014
- Foppe OBD reader geïnstalleerd door Foppe: 16 maart 2014
- LMM vervangen: april 2014
- Kleien van de lak: april 2014
- Andere N75 gemonteerd bij Jack: 26 april 2014
- Afgebroken kleppendeksel bout uitgeboord en vervangen + nieuwe pakking door Jack: 26 april 2014
- Linker voor- en rechter achterwiellager vervangen bij Jack: 03 mei 2014
- EGR gereinigd en afdopt, warmtewisselaar verwijderd en olie afscheider geplaatst bij Jack: 29 mei 2014
- 3 lekkende rubbers van de kleppendekselpakkingschroeven vervangen: 01 juni 2014
- Ontluchtingsnippel van de tankhals verwijderd: 01 juni 2014
- Nieuwe sleepring via Sam: 08 juni 2014
- Nieuwe motorbodemplaat bij Sam: 09 juni 2014
- Re-styling ruitenwisserarmen (gedeeltelijk in planet silver): 21 juli 2014
- Remtrommels (set via Msstona) en remklauwen in eco groen spuiten (montage in progress): 04 augustus 2014
- Klapramen achter, rubbers en c-stijlen wrappen en monteren: 6 augustus 2014
- Tankdopkoordje vervangen voor zwart kettinkje: 8 augustus 2014
- Eco groene remtrommels (set via Msstona) en remklauwen monteren en remvloeistof vervangen: 09 augustus 2014
- Andere MFA hendel OBD reader via Ap, aangesloten door Foppe: klusmeeting 30 augustus 2014
- spatlapkapje dorpel linkerzijde (via Mark): klusmeeting 30 augustus 2014
- Oranje knipperlichtlampjes vervangen voor Osram diadem: 26 september 2014
- VW Sharkfin antenne (aerodynamisch) gemonteerd via Msstona: 27 september 2014
- Zijwindschermen gemonteerd: 27 september 2014
- Schroeftap geplaatst tbv kleppendekselbout + nieuwe kleppendekselpakking (3de
- Nieuwe sleepring gemonteerd via Msstona: 11 oktober 2014
- Mini VAG Sharkfin antenne gemonteerd. Goede FM ontvangst: 11 oktober 2014
- Nieuwe remcilinder links achter, remvoering, vervanging remleiding links achter ivm corrosie via Msstona: 17 oktober 2014
- De oude koplampen van Msstona overgenomen i.v.m. huidige APK afkeur: 25 oktober 2014
- Nieuwe APK bij VW dealer Ames Dordrecht: 30 oktober 2014
- Nieuwe remcilinder rechts achter (voordat ie kapot zou gaan), remvoering via Msstona: 31 oktober 2014
- Setje Osram Night Breaker Unlimited 3600K geïnstalleerd: 8 november 2014
- Nieuwe luchtfilter, brandstoffilter, interieurfilter, oliefilter en olie bij km.stand 295.500km via Sam: 3 december 2014
- Cambridge achterlichten via Sam: 3 december 2014
- Schokdemper afdekkapjes via Sam: 3 december 2014
- Kriksteunpluggen OEM via Msstona: 2 januari 2015
- Nikkel-koper legering achterremleidingen via Msstona: 24 april 2015
- Remklauwen revisie (nieuwe remklauwzuiger rubbers): 24 april 2015
- Missende luchtfilter deksel gemonteerd (nieuw)
- Ultrasoon reiniging en revisie pomp verstuivers bij 305.000 km.stand via Msstona: 22 mei 2015
- Led achteruitrijdlichten (60W/6500K/800Lum): 30 mei 2015
- Nieuwe Conti V-snaar gemonteerd via Jack: 6 juni 2015
- Laswerk aan dorpel ivm roestvorming via Daniël: 18 juni 2015
- Binnenzijde dorpels gereinigd en behandeld met vloeibare coating: juli 2015
- Achterruit met folie wrappen: juli 2015
- Nieuwe remschoenen achter: augustus 2015
- Laswerkzaamheden via Jimmy: 24 oktober 2015
- Nieuwe rechter aandrijfhoes bakzijde via Msstona: 25 oktober 2015
- Nieuwe linker aandrijfhoes wielzijde via Msstona: 25 oktober 2015
- Nieuwe wiellager RA via Msstona: 25 oktober 2015
- Nieuwe fuseekogelhoes linksvoor: 25 oktober 2015
