Hallo mijn beste 3L vrienden,hier is mijn klein rood monster
Ik ben Foppe, werk in Friesland, maar Woon in Noordholland en rij dus best flinke afstanden. Het aantal kilometers valt nog mee en rij ongeveer 35000km per jaar.
Vorig jaar heb ik een Lupo aangeschaft. Ik was nog even kleurenblind en heb 2 dagen een grijze lupo gehad, maar heb al gauw de lupo van Willem overgenomen. Volgens mij een hele goede koop, want zo goed als alles is al gedaan aan die auto, je kan aan alles zien dat deze auto van een liefhebber is geweest.
En dit is hem dan
Hier een paar plaatjes van mijn destijds nieuwe recaro stoeltjes
Let niet op de rommel
De recaro achterbank licht achterin, die stal ik bij mijn moeder
Zonder flits hè, ik had alleen straatlampen en de binnenverlichting:
Is het niet een plaatje :?: :grin:
Dus, ik ga maar verder met de projecten die Willem heeft gestart, want vind het erg leuk om aan de auto te klussen. Het kan alleen wel lang duren, want heb maar weinig tijd.
Deze projecten zijn:
  • (klaar) centrale deurvergrendeling inbouwen
  • methanol? weet ik nog niet, moet ik nog over nadenken.
Maar ik heb ook nog een eigen verlanglijstje:
  • (klaar) andere radio: pioneer deh p88 rs (is een top radio en heb ik hier liggen)
  • (klaar) mogelijk andere speakers, oude eruit en nieuwe erin. (bij caradio hebben ze voor weinig geld hele goede inbouw speakers).
  • (klaar) 13polige stekker voor de trekhaak monteren
  • (klaar) 197 relais variabel interval monteren
  • (klaar) cupra lipje monteren
  • (klaar) Recaro GTI stoelen plaatsen
  • (klaar) brodit houder voor telefoon inbouwen
  • (klaar) controle voorontsteking
  • (klaar) obd reader ingebouwd
  • (klaar) gat voor speakers in achterste zijpanelen
  • (klaar) led binnenverlichting gemonteerd.
  • (klaar) standaard cruise control ingebouwd
  • (klaar) tweetonige claxon monteren
  • (klaar) multiplex ringen maken
  • (klaar) originele achterlichten terugplaatsen, en dan uitvoeren met Led verlichting
  • (klaar) bitumen plaatsen
  • (klaar) speaker project, evt 4 goede speakers, (woofer?)
  • spiegelverwarming
  • eigen digitale cruise control ontwikkelen (heel misschien doe ik dat ivm tijd)
Eerst maar even een paar kinderziektes verhelpen:
  • (klaar) Stoelen vastzetten (wippen een klein beetje)
  • (klaar) rauw achterlager rechts
  • (klaar) aandrijfas rechts vervangen
  • (klaar) stadsverlichting koplamp vervangen
  • (klaar) Achterslot weer gangbaar maken
  • (klaar) linker stuurstang vervangen
  • (klaar) Bakflens rechts vervangen
  • (klaar) Andere dynamo
  • (klaar) gong repareren
  • (klaar) Trillen bij sturen naar rechts verhelpen (bakflens links vervangen)
  • (klaar) spiegel rechts gangbaar maken
  • (klaar)stuurhuis vervangen
  • (klaar) BC racing schroefveren set
  • (klaar) spruitstuk van binnen schoonmaken
  • (klaar) nieuwe taatspots
  • (klaar) nieuwe buitenste stuurkogels
  • (klaar) nieuwe binnnenste stuurkogel rechts.
  • (klaar) stroeve sloten verholpen -> binnenplaatjes en slot v/e standaard lupo gemonteerd
  • (klaar) slot dashboardkastje repareren
  • (klaar) remolie vervangen
  • (klaar) stroeve deurwrangers verhelpen
  • (klaar) raamgeleiding loopt zwaar
  • (klaar) rechter aandrijfas vernieuwen
  • (klaar) die klote resonantie in de uitlaat verhelpen.
Laatst gewijzigd door foppe op 12 jan 2014, 23:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Meet my wife :)
Meet my wife, nou ja eigenlijk mijn telefoon houdertje (brodit): :cool:
Oh ja, en mijn dochter ook ;)
Mijn telefoon is een ouwe HTC HD2 en geflashed met de nieuwste android 4.1 (van xdadevelopers geloof ik) brodit houder via marktplaats, nummer weet ik even niet.
Effe een paar foto's, Hier ben ik mee begonnen:
De telefoon er losjes even op, voor het idee
men neme een dremeltje, Hier had ik zoiets van ojee, als dat maar goed gaat.... point of no return
beugeltje in de ronding van de dash buigen/timmeren
en zo past ie
nog een foto
Hierna is het aluminim matzwart gespoten, en met Hybrifix lijmkit van Zwaluw vastgeplakt. Die gaat echt niet meer los, zit zo vast als een huis.
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden
Haha, zekers, een mooie kleur. Die zwarte velgen staan ook erg goed. Een mooie auto heeft ie. :grin:
en idd, zo heb ik hem weer even een fijn gevoel kunnen geven aan het luupje van hem ;)
Zo ziet mijn auto eruit in de sneeuw:
Valt jullie ook iets op?
Nee ? ........... Achter heb ik Cree led lampen gemonteerd
En voor heb ik inmiddels ook Cree lampjes gemonteerd. Ik heb het knipperlicht relais wel moeten modificeren, want met de Cree knippert hij te snel.
Kijk maar eens naar de volgende foto's:
Zo maak je hem open, de lippen aan de zijkant moet je naar buiten duwen.
Dit is hem van binnen, let alleen wel opde 2 veertjes, die zitten los.
Dit komt eruit.
De drukknop eraf en de print is zichtbaar. Het zwarte ic'tje zorgt voor het knipperen, Het is een 4063B van Atmel.
In de datasheet van het IC staat dat een weerstand van 18 milli-ohm wordt gebruikt, voor stroomdetectie. Bij een te lage stroom, gaat hij snel knipperen.
Deze weerstand moet verhoogd worden naar 30 milli-ohm, want bij Led/Cree loopt sowieso minder stroom.
Dat gebogen stripje is die weerstand van 18 milli-ohm. Die heb ik vervangen door 3 stukjes weerstandsdraad parallel. Lengte 4 a 4,5 cm.
Hier zie je goed hoe ik het printje op 5 punten losgesoldeerd heb.
Draadjes gesoldeerd en kapje zit er weer op. Draadjes zie je net zitten in de opening als je goed kijkt.
Dus nu kan ik voortaan met Led knippers rond rijden 8)
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Productiedatum: 10 jul 2008
Kilometerstand: 270.000
Bericht door Willemvee »
Oh, wat heb je er eigenlijk nog ontzettend veel aan gedaan... Prachtige auto toch!
ja best veel hè, daar sta je niet altijd bij stil, maar ik loop mijn oude topic even door en dan zie je het pas.
Nieuwe Veren rondom
23 augustus 2013, mijn veren werden minder:
Zoals beloofd, nog een paar foto's. kwaliteit is wel slecht hoor, maar ja.
Dit is mijn oude stuurhuis, links hebben we het rubber losgehaald.
en deze vieze bruine smurrie zat er in:
Een kale lupo van onderen:
Zie ik daar iemand aan het werk?
En dit is schroefset die gemonteerd is.
Het is echt een prachtig setje. Nietsnut heeft deze nu ook, de afwerking vind hij TOP. Dit is echt een kwaliteits-setje. Hij kan het weten, hij heeft veel inzicht hierin ivm met zijn MTB hobby:
Met deze inbus, kun je heel gemakkelijk meer of minder dempen. Wil je iets comfortabeler, of stugger, het is instelbaar met 30 klikjes.
De schroefsets zijn met 2 schroeven af te stellen,
de zwarte voor de hoogte en de rode voor de veerspanning
Maaar.......... man wat stuurt ie licht. Een wereld van verschil zeg :cool:
Als ik hem over tig jaar verkoop, zeg ik gewoon dat er stuurbekrachtiging in zit. :mrgreen:
Joch3m
Echte naam: Jochem
Productiedatum: 21 aug 2012
Kilometerstand: 101000
Bericht door Joch3m »
Die stoelen zijn nog steeds top, staan perfect in die rode luup. Welkom :grin:
Dank je Jochem, ben er nog steeds erg blij mee.
-Ap-
Bericht door -Ap- »
Hey foppe!! Gezellig allemaal!
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L »
Hey Foppe,
Nice to see you back!
Dank je Rick, het wordt volgens mij supergezellig hier :razz:
Rick-3L
Echte naam: Rick
foppe schreef:Dank je Rick, het wordt volgens mij supergezellig hier :razz:
Kan niet anders met die gezellige mensen uit Noord-Holland! :mrgreen:
En mooie foto die eerste, welk bedrag zat hieraan gekoppeld? :evil:
ik geloof rond de 60 euro, reed maar een paar kilometer te hard.
Hardleers ben ik wel, het is gewoon zo'n brede weg op dat stuk industrieterrein, voor je het weet zit je op de 60.
Rick-3L
Echte naam: Rick
foppe schreef:ik geloof rond de 60 euro, reed maar een paar kilometer te hard.
Ik weet wat je bedoelt als dat is waar ik denk dat het is.
Toevallig op "de standhorst"?
jep, jij hebt hem daar ook al eens gehad. :whistle:
Rick-3L
Echte naam: Rick
De snelheid wel, de bon gelukkig nog niet :eek: .
Ik rij daar alleen als ik naar David ga.
Sam
Bericht door Sam »
Hallo Fopske, Welkom hier!
Andreas
Bericht door Andreas »
Welkom Foppe!
Mooi dat je je topic al aangevuld hebt!! :grin:
"I am not designed to come second or third. I am designed to win." - Ayrton Senna
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM »
Heejjjj Foppe, welkom hier :)
Mijn rekord: Afbeelding
