Mijn Laser Blue Pearl 3L uit Denemarken
David3L
Echte naam: David
Kilometerstand: 103.000km
Kleur: Laserblue pearleffect - LC5J
Re: Mijn Laser Blue Pearl 3L uit Denemarken
Bericht door David3L » 06 sep 2016, 19:26
Mn luupje is helaas afgekeurd omdat de accu los staat. Nou heb ik die inderdaad 2 jaar geleden vervangen, maar dat is al 2 keer door de keuring gekomen. Hij staat gewoon achterin in de accu bak, maar hoe hoor je die dan vast te zetten? De vorige stond precies op dezelfde manier...
Tips?
Bericht door 3L-Emiel » 06 sep 2016, 19:49
Normaal zit er een stale plaat in de bak geschroefd. Hierop komt de accu te staan met een klem.
Ook te zien in mijn topic http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=32&t=14&start=440#p48479, bij het vernieuwen van de accu
Bericht door lupocor » 06 sep 2016, 21:36
de accu zit achterin net zo vast als voorin door middel van een beugel die over de onderste rand van de accu vastgezet word.
aan de andere kant schuif je eerst de accu onder een vaste soort van hoekplaat en daarna gaat de andere losse beugel erop en word meestal door middel van een bout vastgezet.
David3L
Echte naam: David
Bericht door David3L » 06 sep 2016, 23:49
Apart, die beugel zit er bij mij niet bij, misschien omdat het een deense lupo is...
heb het opgelost met een spanbandje, ben benieuwd wat ze er morgen van zeggen bij de herkeuring :lol:
Ook vreemd dat hij al al iets van 4 keer is goedgekeurd!
Pluto
Kilometerstand: 333.000km
Kleur: Jazzblue - LW5Z
Bericht door Pluto » 08 sep 2016, 22:59
David3L schreef:Apart, die beugel zit er bij mij niet bij, misschien omdat het een deense lupo is...
Ja, bij Deense 3L's zit de accu met een "BØGEL" vast ! :mrgreen:
David3L
Echte naam: David
Bericht door David3L » 31 okt 2018, 10:07
Ik ben weer vele kilometers verder! Heb inmiddels 100.000 km met mijn lupo gereden. Onlangs de distributieriem vervangen, en ik had een kapotte wiellager, nadat ik iets te enthousiast door een iets te diepe goot was gereden.
Bij welke kilomterstand is de versnellibgsbak aan vervanging toe? Ik zit nu op 185.000, en mn 2e distrubutieriem. Ik merk dat hij langzasm in zn achteruit gaat, de andere versnellingen zijn geen probleem.
Bericht door Nietsnut » 31 okt 2018, 11:03
Wanneer is de basisinstelling voor het laatst gedaan David?
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Bericht door Wolf » 31 okt 2018, 12:57
Bij 185.000 hoeft de bak nog niet aan vervanging toe te zijn, maar alles hangt af van het gedane onderhoud. In de link onder mijn bericht vind je de onderhoudshistorie van mijn Lupo, die qua leeftijd naast die van jou op de productieband gestaan kan hebben.
David3L
Echte naam: David
Bericht door David3L » 08 mei 2019, 08:47
Basis instellingen worden regelmatig gedaan, en hebben geen effect op het langzaam in zn achteruit gaan.
Ik ben vorige week door de 200.000 km barrière gereden 😀
Ik heb weer een nieuwe uitdaging, mn sigarettenaansteker plug geeft geen spanning meer.
Ik vermoed dat het hiermee samenhangt:
Dit is onder het dashboard aan de bijrijderszijde. Bij het uploaden is de foto kennelijk op zijn kop gezet 😂
Maar ik ben er nog niet achter waar die kabel hoort te zijn aangesloten. Ik heb al geprobeerd hem tegen de carrosserie te houden, maar daardoor ging de aanstekerplug niet werken, al kan het zijn dat ik geen goed contact had gemaakt. Weet iemand de oplossing? Alvast bedankt!
David3L
Echte naam: David
Bericht door David3L » 01 jun 2019, 10:30
Haha het was de zekering :grin:
