Re: Hallo mijn beste 3L vrienden, lichtverklikker reparatie
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden ff tussendoor raam & vering
De gereviseerde kop is inmiddels binnen, die gaat er binnenkort nog op en maak later nog foto's van, maar eerst heb ik iets anders tussendoor gedaan:
Het raampje gaat weer omhoog
Voorheen liep hij altijd halfweg vast, man wat was dat irritant zeg. Een rubber geleiding rolde telkens op en het raam klemde dan gewoon.
David heeft een A2 1.4TDi sloper staan en ik heb het raammechanisme om kunnen ruilen.
Bovendien,heb ik de voorste veren nu ook vervangen door de bilstein versie Man wat rijdt dat geweldig zeg eindelijk hoef ik niet meer stapvoets over de drempels. Heerlijk, ik had dit gewoon veel eerder moeten doen.
Eigenlijk is het gewoon een eitje. Boven M6 3 boutjes losdraaien en onder 2 dikke bouten en het is los. De achterveren zijn nu ook ietsjes stugger, want nu zitten die van de 1.4TDi eronder.
Binnenkort de gereviseerde kop plaatsen en mijn kluslijst is al aardig aan het slinken. Oh ja, een Webasto inbouwen, die heb ik ook overgenomen van de David uit de A2 sloper.
Eerst de bedrading van Emiel maar eens afmaken, dat duurt nu ook al een jaar
- Wybren
- Echte naam: Wybren
- Productiedatum: 07 jun 2001
- Kilometerstand: 450.000km
Pasen was weer goed besteed dus... Ik kan niet wachten tot mijn veren er onder zitten.
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden ff tussendoor storing remme
zo, mijn APK heb ik weer gehad, bijna vergeten en was een dag te laat. Gelukkig kon ie meteen gekeurd worden en ging ie er fluitend door.
Maar toch had ik vanmiddag wel een dikke vette grote rode uitroepteken op mijn display, zoiets:
abs en esp lampje brandde ook om de storing te benadrukken.
Het contact moest uit en aan wilde ik hem wegkrijgen, dat lukte dus ook wel, alleen als ik nu naar rechts stuur, dan valt de CC zo nu en dan uit. Ik rij dan rond de 80kmh en het ESP driehoek lampje begint dan soms ook te knipperen.
Wat dit nu weer is, geen idee... Ik moet maar eens de boel uitlezen binnenkort.
Vanochtend werd het weer rood voor mijn ogen :
Eerst begint het ESP lampje 3-5 keer te knipperen, dat is dat gele driehoekje links, als ik lichtjes naar rechts stuur. de CC valt dan uit, en moet hem opnieuw aanzetten maar ik merk nu dat zelfs heel even het gaspedaal ook hapert. de motor stottert heel even.
Daarna wordt het echt een foutmelding en zie je de kerstverlichting op het dashboard. Het haperen is voorbij en ik kan gewoon weer op CC rijden.
De remmen functioneren nog gewoon prima, dat scheelt dus. ik hoop dat het gewoon een elektrische storing is, de fout vinden zal wel een lastig verhaal worden.
dat is balen.
zulke storingen zijn vaak moeilijk te vinden.
mijn esp is jaren geleden uitgevallen (lampje brand constant).
nu in een keer 2 dagen uit (zoals het hoort).
tsja ,is hij nu weer heel of niet,blijft vreemd.
meestal gaat het weer vanzelf over ,vaak zal er ergens een los /slecht contact zijn wat moeilijk te vinden is.
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
- Productiedatum: 20 okt 2001
- Kilometerstand: 309.015km
@cor, dit is niet echt te vergelijken.
Misschien wat te maken met sleepring/hendels/airbag. Aangezien het gebeurd met het sturen en cc aan/uit. Maar gas haperen.... Hmmm....
Ja hoor probleem gevonden. Ik had vanmiddag tijd en bij David langsgeweest om hem uit te lezen.
Wat bleek, de sensor rechtsvoor heeft een probleem, iets met waarden buiten de specificatie of zo.
Ok, goed op de brug en het wiel eraf. Nou het probleem was meteen duidelijk hoor:
De kabel is tegen de binnenkant van de velg gekomen en doorgesleten.
De oorzaak is de montage van de bilsteiners. Er zit een klem om de veerpoot die niet helemaal goed teruggeplaatst. Ik heb hem nu iets verdraait zo dat de kabel mooi strak zit.
De kabel heb ik maar helemaal doorgeknipt, en de 2 aders weer opnieuw vastgesoldeerd. Daarna heeeeel veeeeel tape eromheen, zodat er geen water binnen kan dringen. Dit zal na verloop van een paar jaar wel terugkomen ben ik bang, maar dat zien we dan wel weer. Voor nu is het probleem opgelost.
Owww, je hebt het dus zelf veroorzaakt
de conclusie.. foppe fops it up.
jep, idd ik heb het zelf gedaan.
Maar het is weer opgelost, dus kan weer knallen
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden ff tussendoor versn. pook
Een andere storing waar ik al geruime tijd last van had is een storing in mijn versnellingspook.
's winters had ik er geen last van, maar nu het weer warmer wordt, heeft ie weer kuren.
Wat er gebeurt, is in de tiptronicstand schakelt ie zomaar terug. soms wel van zijn 3 naar zijn 1 !
De motor loopt dan flink in de toeren en brult er flink over.
Soms als ik alleen mijn hand erop leg, dan schakelde hij al terug.....
Dus remedie andere versnellingspook, maar gelukkig heb ik al een tijdje de oude van Rambo liggen. Nu deze week eindelijk de tijd genomen om hem te vervangen.
Gisteravond alle panelen rondom de pook losgehaald en vanavond de pook zelf vervangen en opnieuw de basisinstelling gedaan.
Het nieuwe pookje voelt net iets strakker aan, het voelt goed. Net ook even een stukje mee gereden, tot nu toe geen storingen meer. Ik ben weer blij.
Alleen de schakelaar van het rempedaal zit een beetje los nu en het lampje brandt nu continue. daar ga ik dit weekend naar kijken wat daar aan de hand is.
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden bodemplaat en tripod
Gisteren had ik een probleempje op de dijk dat mijn bodemplaat aan de voorkant losging. Aan de voorkant misten de 3 schroeven om vast te zetten.
Er was een flinke tegenwind en daar waren die schroeven blijkbaar niet tegen gewassen.
Ik kon het wel weer terugplaatsen, maar er moest dit een paar keer doen en er was helaas wel een stukje afgesleten.
maar eenmaal bij David beland en 3 tieraps gemonteerd te hebben, zag ik veel vet bij de rechter bakflens, het rubber zat los en hij heeft al denk ik minimaal 5000 km zonder vet gezeten. Dus tripod inspectie:
deze was dus echt wel stuk:
en dit is de nieuwe tripod:
Achteraf hoorde ik deze tripod altijd wel rammelen bij lage toerentallen. Ik dacht dat dit uit de bak kwam, maar gelukkig is die nog helemaal goed.
want het autootje is weer heerlijk stil
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Goed bezig dus foppe
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Je bent je jas vergeten ..
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
Altijd fijn als er rare rammeltjes eruit zijn
Ok, je staat op schiphol en je komt erachter dat jeje paspoort vergeten bent
Zoonlief is logeren bij een vakantievriend in nieuw vennep
Dochterlief is.logeren bij oma in gorredijk,
Vrouwtje is camperen met vriendin ergens in de middle of nowhere.
Wat ga je doen?
1) bel emiel, ikhebeen probleem. Emiel scheurt vervolgens naar hhw.
2) bel vrouw, neemt niet op.
3) bel dochter, hebben de buren de reservesleutel weer terug? Want ik was mijn eigen sleutels kwijt
4) bel.buren of ze mijn paspoort kunnen pakken
5) vrouw belt terug en zeg tegen haar dat ik niets aan haar heb, want ze neemt toch nooit op.
6) bel buren, of ze mijn paspoort hebben gevonden
6) wap emiel met adres buren
7) en nu maar wachten.
21:10 gaat mijn vlucht naar edinburgh
Wat ga je doen?
Schengen is een droom met een dun laagje chroom.....
En daar was mijn redder in nood Emiel. Mooi op tijd
- Wybren
