Re: Hallo mijn beste 3L vrienden, lekker zuinig
Kilometerstand: 418.000km
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden, APK
Bericht door foppe » 13 sep 2018, 21:41
Ik was verdikkie net een paar minuten te laat, voor mijn memorabele 4 ton:
Maar het is nog altijd minder erg dan ik op 396dkm heb meegemaakt. Ik reed op de afsluitdijk en zag ineens dat mijn OBD reader 117 graden aangaf :eek:
De normale temperatuurmeter beweegde nauwelijks hè :!: die staat altijd op 90 graden, toen op 92 - 93 graden....
Meteen deed ik de kachel hoog en vol aan, daarmee ging de temperatuur naar 105 graden. Ik kon zo rustig doorrijden en heb mijn bestemming gehaald ik hoefde maar een paar kilometer.
Ach ja, de auto heb ik toen op de ambulance gezet en zo teruggebracht naar Ecomotive.
Het bleek dat de lager van de waterpomp helemaal aan gort was, en zodoende lekte de koelvloeistof hier naar buiten. Zelfs de naaldlagers waren dwars door de distributieriem geslagen.
Erg vreemd dat de WP nu al de geest gaf. Hij had wel 87000km gelopen, maar was maar 2,5 jaar oud. Ik rij bijna altijd constant in zijn 5, geen files en altijd op cruise control, de kilometer/slijtage verhouding zou toch veel gunstiger moeten uitvallen, dan bij eentje met veel stads- of fileverkeer.
David heeft er een nieuwe waterpomp op gezet en de distributieriem vervangen. Ik heb het 4000 km aangekeken en het lijkt erop dat het blokje geen verdere schade heeft.
Hij tuft er weer vrolijk op los, op naar de 5 ton zou ik zeggen.
Bericht door Nietsnut » 13 sep 2018, 21:58
Jeetje, irritant. Met jouw rijstijl kan je volgens mij de 8 ton ook wel halen; 2 koude starts per dag en daarna een uur rustig toeren.
Bericht door foppe » 14 okt 2018, 12:43
Het is alweer 3 weken geleden, dat mijn A2 een grote beurt heeft gehad.
De olie en alle filters zijn vervangen:
- oliefilter
- luchtfilter
- brandstoffilter
- interieurfilter
Hij kan er weer voorlopig weer tegenaan.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Kilometerstand: 300.000
Bericht door Koos Koets » 14 okt 2018, 12:55
Toppie, en doorgaan met km maken.
Re: Hallo mijn beste 3L vrienden, hakkend geluid
Bericht door foppe » 20 okt 2018, 18:43
Afgelopen week, had ik een flink hak geluid bij het linkervoor wiel.
Het klonk alsof er een dikke zware chinook helikopter onder de motorkap zat.
Het geluid was weg cruisend bij 130kmh, maar als je gas los liet, of als je rustig rijdt, was het weer hoorbaar. Ook naar rechts sturend werd het geluid erger.
David kon aan de bak. Eerst de wiellager inspectie, niets aan de hand. Toen de aandrijfassen controle, rechts zat er een beetje speling, maar dat bleek het ook niet te zijn.
De versnellingsbakolie is vervangen, maar die was nog brandschoon. Tenslotte alle bouten van de ophanging voor los en vastgezet, maar nee hoor dat hielp ook niet.
Gisteren ten einde raad, de remschijven en remblokken maar vervangen en je raadt het nooit, maar dit bleek de oorzaak te zijn :!:
De remschijven waren best afgesleten en er zat een dikke rand op. De blokjes hadden er 50 000 km op zitten.
Blijkbaar begonnen de remblokjes om één of andere reden te happen als er weinig kracht op de wielen worden gezet.
Tjonge jonge, wat een zoektocht was dit zeg. In ieder geval is dit probleem ook weer opgelost.
Bericht door Nietsnut » 20 okt 2018, 20:01
Hier heb ik nog nooit van gehoord; leer ik ook weer wat bij.
Bericht door foppe » 16 jan 2019, 21:29
Vanochtend vroeg over de A7:
414 000 km gelopen, maar hij rijdt nog steeds erg zuinig en schommelde tussen de 3.2 en 3.5.
Wel een windje in de rug natuurlijk, gemiddeld genomen is het verbruik rond de 4,3 met deze snelheid.
Bericht door Nietsnut » 16 jan 2019, 21:54
Mooie kilometerstand hoor Foppe, met deze manier van rijden (alleen maar lange stukken) kan hij nog een groot aantal jaren mee.
Kilometerstand: 260.000km
Bericht door Jeroen » 16 jan 2019, 22:28
Netjes hoor, bij die snelheid!
Bericht door foppe » 17 jan 2019, 14:49
ja, dat verwacht ik ook Melvin. Maar je weet het nooit, gauw afkloppen. :mrgreen:
ik rij ongeveer 37000km per jaar. op naar de 7 ton zeg ik altijd.
tnx jeroen.
Bericht door Johan » 17 jan 2019, 15:25
wie heeft de foto gemaakt?
Bericht door foppe » 17 jan 2019, 23:52
ik had een drone in de auto man lolll
Bericht door Johan » 18 jan 2019, 20:02
ja leuk
slim bedacht
en wie bediende de drone?
a2beijer
Echte naam: Frank Beijer
Productiedatum: 03 jul 2005
Bericht door a2beijer » 01 feb 2019, 10:21
Beste Foppe,
ik heb hetzelfde probleem met de oliesensor. Hoe kan ik met je in contact komen. Ik hem mij net aangemeld voor dit forum, ik kan helaas nog geen priveberichten sturen.
Groet,
Frank
Bericht door foppe » 02 feb 2019, 06:07
Hallo Frank,
Dat is security policy, om botjes tegen te gaan. Melvin zal dit gauw oplossen.
Ik heb je net een berichtje gestuurd, misschien dat je die wel kan lezen.
