Hepburn: Mini CooperChili 1.6 automaat
Geplaatst: 19 mei 2014, 12:01
Hallo,
ik ben Suzanne en heb mijn blauwe Lupo (86-TJJ-5)* verruild voor een grijze A2 omdat wij een grotere auto nodig hebben om comfortabeler met onze kinderen te kunnen reizen, het is deze Delphingrijze Audi A2 geworden met afneembare trekhaak en staartpunt.
* De 86-TJJ-5 is nu van een vrouw ook woonachtig in Zwolle.
Foto afkomstig van de vorige eigenaar.
De auto hebben wij op 18-12-2013 van Theo22 gekocht, hij is mede-eigenaar van Velomobiel.nl waar hij aerodynamische ligfietsen bouwt en in 1 adem (weekend) het staartstuk gemaakt heeft (hij heeft ook 2 kleine kinderen). Theo vertelde dat hij een windtunnelfilmpje van de A2 zag en exact kon zien waar het vacuüm zit en op basis van dat filmpje heeft hij het staartstuk gemaakt. Bij 110 op de GPS haalt de auto een verbruik van 3.2 Liter / 100km, en zonder staartstuk is dat 3.6 L. Klinkt in ieder geval goed!
Naar de auto:
Uit de papieren is op te maken dat er bij 50dkm een nieuwe gangsteller in gezet is en enkele jaren terug heeft David uit HHW dit nogmaals gedaan. Ook is er een andere versnellingsbak geplaatst.
Onderhoud:
Oliesensor vervangen, gelijktijdig bij oliewissel (dan hoeft de auto maar 1 keer omhoog)
bij vocht in de koplampen kleine gaatjes onderin de koplampen boren
Optiek:
reinigen motorruimte
Audio:
Herbert Richter universele smartphonehouder monteren
Xcarlink / Gromaudio toevoegen aan de Audi radio ivm aansluiten smartphone als muziekbron en als Bluetooth carkit (of een ander soortgelijk apparaat)
Comfort:
Cruisecontrol
======= To-Do lijstje =======
Optiek:
reinigen buitenkant + waxen
reinigen interieur + antivlekbehandeling stoelen
Comfort:
Webasto Thermotop E standkachel met Wiatec module inbouwen
xenonlicht?
Naar de auto:
Audi A2 1.2TDi
modeljaar 2004
geproduceerd in Neckarsulm (D)
Uitvoering:
Motortype: ANY
Versnellingsbak: FLE
Kleur: Delfingrau Metallic (F5)
Interieur: Stoff Sinus - Hellgrau (YL/NH)
Kenteken: 49-JJJ-3
km-stand: 272.000 (bij aankoop in december 2013)
=======Gedaan======Aanwezige gadgets:
* climatronic
* centrale vergrendeling met ab
* elektrische ramen voor
* verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels
* Audi Symphony II double-din autoradio (6 disc wisselaar in de HU + losse CD-wisselaar mogelijkheid; iPod), luidsprekers achterin met separate versterker
* beide voorstoelen in hoogte verstelbaar
* bagagerollo
* afdekluik in de kofferbak (dubbele bodem)
* afneembare trekhaak
* 6 airbags (2 in het dashboard, 2 in de stoelen, 2 naast je hoofd)
* door Theo eigenhandig gemaakt staartstuk uit aluminium
Onderhoud:
Optiek:
Audio:
Comfort:
Cruisecontrol
Optiek:
Comfort:
xenonlicht?
-Uitrustingssticker in de kofferbak:
Codes:
E0A: Keine Aktionsausführung
0GZ: Abgaskonzept, EU3 Diesel m. EOBD
4UE: Airbag für Fahrer und Beifahrer
6XD: Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
5SL: Außenspiegel links, asphärisch
5RU: Außenspiegel rechts, konvex (großes Sichtfeld)
1KR: Trommelbremse hinten (Leichtbauweise)
J0R: Batterie 380A (80Ah)
1ZB: Scheibenbremse vorn
3FA: Ohne Dacheinsatz (Volldach)
G03: Dämpfung vorn
7X0: Ohne Einparkhilfe
4R5: Fensterheber vorn mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, el.
F0A: Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
8GU: Drehstromgenerator 140 A
0G8: Automatische Handschaltung
0YF: Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
L05: Suspension range 05 installation control only, no requirement orecast
T4A: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,2L, Aggregat 045.C (Aluminium)
3NM: Rücksitzbank/-lehne geteilt umlegbar
8BB: Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr
U0B: Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in km/h
X0A: Landesverkaufsprogramm Deutschland
1N6: Servolenkung
1MR: Lederlenkrad
9Q2: Muli function indicator/on-board computer with check control
8Z5: Nicht Heißland
MA7: 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,2L/45 KW (TDI) Pumpe-Düse
7Q0: without navigation device
C5D: Leichtmetallräder 4 1/2J x 14 Schmiedeleichtbaurad (SLR), ET
4X3: Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
3L3: Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
4K4: Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung
5D1: Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
1SA: Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
VV9: Vorderachse "Leichtbauweise"
Q1A: Normalsitze vorn
4GH: Frontscheibe, Wärmeschutzverglasung mit Colorstreifen
Bron: Audi A2 Museum
