Frans en zijn zwarte 3L --> Slopen.....
- Frans
- Kilometerstand: 380.000km
Re: Frans en zijn zwarte 3L
Ik heb het al gevonden :-)
http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=43&t=2388
- Frans
Update:
De versnellingsbak olie kwam er uit via het koppelingshuis. Misschien niet heel goed te zien maar er steekt wat metaal uit wat er niet zou moeten zitten:
Van de binnenkant ziet het er zo uit:
Het lager is niet meer zo veel van over:
Natuurlijk is ook het onderliggende tandwiel flink beschadigd en de resten van het lager zijn overal in de bak terug te vinden:
Lang verhaal kot gemaakt: Ik ga op zoek naar een revisiebak want hier is denk ik niet meer veel van te maken.
Re: Frans en zijn zwarte 3L --> Versnellingsbak kapot
Inderdaad, deze behuizing is niet meer te repareren.
- Frans
Re: Frans en zijn zwarte 3L --> Revisiebak
Update:
Inmiddels heb ik bij David (Ecomotive) een gereviseerde bak eronder laten zetten, ook meteen de koppeling (plaat, drukgroep, druklager) vervangen en een grote beurt gedaan :-). Thuis bleek er och nog iets mis, de bak sprong soms uit de 5.... Na uitleg van Davind heb ik zelf de schakelvork van de 5 kunnen afstellen en nu geen probleem meer.
Fijn dat alles nu weer goed is, kan je nu weer lekker kilometers maken.
- Frans
Zo is dat
Ik was vandaag wel even bang dat er ook een turbo revisie aan zat te komen omdat de Lupo in zijn noodloop ging maar dit bleek gelukkig een vacuum slangetje te zijn wat los was gegaan
- Frans
Vandaag zonder problemen weer een nieuwe APK
Zo werkt dat: heb je een jaar om je handschakelset in te bouwen
- Frans
Re: Frans en zijn zwarte 3L --> Nieuwe APK
Vandaag een set klapraampjes en CC schakelaar opgehaald bij Sjoerd
- Echte naam: sjoerd
- Productiedatum: 24 sep 1999
- Kilometerstand: 493.000km
Check! Nette Lupo en goede kleur! Veel plezier er mee.
Audi A2 blauw youngtimer
- Frans
zoh, Vanavond de remschoenen (achter) vervangen :-)
Dat is een mooi klusje om te doen, reinig je gelijk alles netjes? Even alle poeder weg en nieuw vet op de juiste delen.
- Frans
Inderdaad meteen alles schoongemaakt en vet waar vet moet zitten :-)
Gister ook de remschijven en blokken vervangen en en net terug van het laten uitvoeren van de basisinstellingen door Paul uit Riethoven
- Frans
Vandaag de linker aandrijfas vervangen, de lupo gaat nu weer fijn zonder bijgeluiden door de bocht :-)
Ik was op het ergste voorbereid met een flinke poelietrekker en een gasfles maar ik hoefde maar een klein tikje tegen de as te geven en hij viel al uit het lager ;-)
De volgende klus zal over 10.000 km (binnen twee maanden dus) een grote beurt en distributie wissel zijn.
- Frans
Vandaag op aanranden van Paul65 mijn achterschokbrekers en veren vervangen, de auto rijdt inderdaad een stuk beter zo!
Ook een grote beurt gedaan.
Volgende twee punten zijn het vervangen van de rechter homokineet (om van het getik in de bochten af te komen) en een distributie wissel. Heeft iemand misschien een how-to voor de distributiewissel?
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
- Productiedatum: 07 nov 2000
- Kilometerstand: 325.200km
- Kleur: Planetsilver - LR7V
Ik zou direct aangifte doen als ik jou wasFrans schreef:... Vandaag op aanranden ...
Weer oem veren of gelijk gekozen voor een schroefset?
Voor de wissel durf ik niet te zeggen volgens mij was er wel ergens een HOWTO
ik dacht dat er nog geen how to van was,
vrees toch te specialistisch werk voor de meesten.
misschien ooit wanneer ik tijd te veel heb dat ik wat uittyp
- Frans
Haha op aanranden natuurlijk, ik laat me niet zomaar aanranden
Ik ben weer voor de OEM vering gegaan omdat ik toch best regelmatig mensen achterin heb zitten of de kofferbak goed vol heb en dan een beetje meer bodemspeling wel relax is
Voor de distributieriemwissel ben ik niet zo bang, heb dat ook bij mijn oude 1.7 SDI gedaan.
- Frans
De rechter homokineet was inderdaad de boosdoener :-) Vandaag een 2e hands homokineet van Paul gemonteerd en de Lupo gaat weer zonder bijgeluiden de bocht om
Omdat ik toch al bezig was meteen even de freeflow uitlaat gemonteerd die ik al een tijd had liggen.
