Sjoerd's A2 youngtimer
- Echte naam: sjoerd
- Productiedatum: 24 sep 1999
- Kilometerstand: 493.000km
Re: Sjoerd's A2 youngtimer
Dank voor de feedback op het verbruik. Ik ben nog steeds blij met de auto. En idd nietsnut: ik rijd veel op de linkerbaan met het verkeer mee, niet agressief maar ook niet super zuinig. Als ik terugkom van een late afspraak dan rijd ik vaak 110 op de teller op de cruise. Muziekje aan, rustig naar huis.
APK en grote beurt eind februari. Inmiddels besloten dat de tandriem nokkenas, waterpomp er beiden nieuw inkomen en dat ik de gehele "Foppe-set" Bilstein inc nieuwe voorveren er in laat hangen. De prijzen in duitsland zijn inmiddels ietsje lager geworden en ik wil lekker kunnen sturen.
Nieuw fenomeen: bij koud weer koelvloeistof alarm, de koelvloeistofis echter wel goed op niveu (beetje hoog zelfs), het lijkt erop alsof de vlotter blijft hangen??
Verder meteen meer de zomerbanden er op. Ik laat ze nog wel een keer extra balanceren, ik rijd de laatste maand met een trilling vanaf 125Kmh, niet echt prettig.
Overigens de gehele winter droge koplampen gehad!!! Erg lekker. Uit elkaar halen, drogen en hoogwaardige siliconenkit werkt dus gewoon prima!
De rechter achterleuning zit vast. Ik heb inmiddels begrepen dat stevig heen en weer bewegen wel eens wil helpen waarbij één persoon knielend op de achterbank de leuning beweegt en een ander de handgreep omhoog probeert te halen.
Audi A2 blauw youngtimer
Met die nieuwe onderdelen blijft je auto wel lekker actueel en gaat hij een stuk beter sturen inderdaad, en dat verbruik zou ik me geen zorgen maken hoor, mijn passat rijdt minder zuinig
Re: Sjoerd's A2 youngtimer, bezorgen in DE? Groupbuy?
Allen,
Is het mogelijk om bij iemand in DE te laten bezorgen?? De betaalbare Bilstein leverancier bezorgt niet in NL. De dienstenaanbieder die dat kan regelen, Huifkar, is op dit moment offline. Beschikt een van de leden over een adres in DE?? Ofwel ken je iemand??
Ik zou hier een vergoeding/attentie tegenover willen stellen uiteraard. Ik zou dan bv zelf de spyullen komen ophalen zodat je er geen last van hebt.
Andere vraag: ZIjn er meer leden die een A2 Bilstein-set willen aanschaffen?? In dat geval kunnen we wellicht samen bestellen?
Sjoerd
Sjoerd
Ik ken wel iemand die iets kan ontvangen voor je, ik vraag het hem even. Is mijn collega die in Dld woont.
Re: Sjoerd's A2 youngtimer, over de 400K
Hi,
Korte update: KM stand 404444 vandaag.
Uiteindelijkde Bilsteins niet gedaan. verzenden vanuit De had ik te laat in gang gezet en ging uiteindelijk niet door. Jammer. Bij de beurt wel eea vervangen, dus ook stabilisatie stangen, remblokken/schijven etc. Gewoon verbruik spulletjes.
Net vandaag nieuwe voorruit er in, weer helemaal kraakhelder blik op de wereld.
Verbruik in de zomer met enige moeite op 3,7 (ecostand, lang uitrollen, af en toe beetje surfen, niet of nauwelijks linkerbeen). Bij de pomp toch netjes 1:19,1 gereden! Dat zijn wel weer de Lupo achtige verbruik cijfers.
De arico doet het niet, ik denk er aan om bij een specialist langs te gaan in de omgeving Utrecht. Als je ervaring hebt laat het gerust weten.
Het plan is nog steeds om er een jaar of wat in te blijven rijden, met de ongeveer 1000Km/week gaat het dan toch rustig door.
Groet,
Sjoerd
Groet,
Sjoerd
- Jeroen
- Kilometerstand: 260.000km
Mijn a2 met vermoedelijk 450k rijdt deze warme maanden xtreem zuinig.
Record is nu 771km op 21.5liter. Elke dag 100km, waarvan 70 op de A9 (zonder file).
Ik rij wel als een oude dame, maar mèt airco!
Wel spijtig de laatste apk reparatie bon a 1250€ (voornamelijk nwe schokbrekers en veren+distributie), maar ik vind het em waard!
Inderdaad bij mij nu ook super zuinig, inmiddels 2X aan de pomp 1:30 gereden. Met de Luup was dat iets makkerlijker haalbaar, wel leuk dat het met de A2 ook kan.
Sjoerd's A2 youngtimer, 460K, blauwe rook bij start?
Afgelopen maand weer APK gedaan, geen schokkende zaken. Afgelopen week in HHW basisinstellingen laten doen. Inmiddels weer op zomerbanden op 3L velgen. Inmiddels staat de auto bijna op de 460K. We rijden inmiddels veel meer dan 1000Km/week omdat mijn schoonvader veel bezoek krijgt. De audi blijft lopen..
Bij de start rookt de motor blauw. Leuk vind ik dat niet, het is een erg "tweedehands" gezicht. Het olieverbruik is echter verwaarloosbaar dus ik neem aan dat het alleen bij de start is. Ik heb begrepen dat dit de gloeipluggen kunnen zijn, ofwel is zijn er nog andere opties (afdichting injectoren??).
Verder volg ik met belangstelling de nieuwe regels over milieuzones, ik wil eigenlijk nog wel een jaar of wat door met de A2, het zou fijn zijn als ik hier en daar de stad ik kan...
Verder is er een nieuwe aanwinst bij de vloot, een RRC!! Een tweedeurs uit 1977 die wel wat TLC kan gebruiken... https://forum.lrch.nl/viewtopic.php?f=2 ... fde30a2158
Sjoerd
Sjoerd
Holy moly! Dat project lijkt op de mijne! Zo kaal is mijn auto óók...
Blauwe rook geeft vaak aan de er smeer olie mee verbrand .
Gezien de hoge kilometer stand zou het best kunnen zijn dat er iets versleten is zoals de cilinders , klepgeleiders , zuigers, olieschraapveren enz.
Het opsporen van de oorzaak kan heel lastig zijn zonder de motor compleet uit elkaar te halen
Re: Sjoerd's A2 youngtimer, vermogen compleet weg, ODB BT?
Wederom een update:
KMstand 493K. Winterbanden er weer om.
Afgelopen zomer complete stabilisator voor vervangen (imitatie) en complete as rechts (origineel). De motor rookt nog steeds een beetje blauw bij de start, ik let er niet meer op.
Wel wat storingen die ik wil vervangen:
luchtmassameter, nieuwe is besteld
Stuurhoek sensor.
Ik vraag me af of dit te maken kan hebben met een akkefietje de afgelopen week. Tijdens het rijden viel het vermogen compleet weg, de motor liep min of meer stationair en was met gaspedaal niet meer tot enige actie te verleiden. Na stop en start weer normaal.
Ik wil eigenlijk iets meer overzicht hebben op de electronica. Is er een ODB dongle waarmeer ik foutcodes kan uitlezen?? Bij voorkeur via Bleutooth op mijn Adroid smartphone...
Stuurhoek sensor.
Dat wegvallen van de motor kan incidenteel zijn, omdat er veel sensoren zijn. Als er een even hikt, krijg je dit (mogelijk)
Misschien een volgend keer even de accuklem er af (halve minuut) Dan wordt de zaak weer gereset.
Als ie in noodloop zou zijn gegaan, kon je nog wel gas geven en rijden, maar beperkt.
Komt het herhaaldelijk voor, kan het een voorbode zijn voor de bekende 3L problematiek.
Ik kan niet beoordelen of de luchtmassameter er mee te maken heeft.
Wil je meer zekerheid, zou je eens kunnen bellen met David van Ecomotive (Heerhugowaard)
Hi,
Overleg met David is altijd prima. Hij zorgt ook al sinds jaren voor eerst de Lupo en nu de A2.
De meer "normale" dingen doe ik inmiddels in Enkhuizen (ik woon daar). Vandaar dat de Audi nu niet in HHW staat.
@Johan, is er een specifiek probleem waar je op doelt?? Mij is niet iets bekend wat typisch voor de A2/3L is...
Maandag kan ik weer rijden naar het nu lijkt. Komend weekend dan maar met de DIscovery II op stap, ook geen straf.
Sjoerd,
Als je de weg kent en regelmatige lezer van dit forum zou je zeker weten waarover ik het heb.
De 3L (Lupo en Audi A2) kent specifieke problemen.
Omdat de versnellingsbak een handgeschakelde is, wordt deze met hydrolische druk bediend.
De koppeling en het schakelen is nogal gevoelig voor goed onderhoud (lees regelmatig de basisinstellingen inleren).
Ook slijt de koppeling harder.
Niet iedereen weet dat, of houdt zich hieraan en dan krijg je problemen, en uitvallen.
De bak en koppeling heeft verschillende sensoren. Als die niet goed "staan" heeft dat wel eens tot gevolg dat ie niet meer wil starten, of in een versnelling blijft hangen.
Of niet meer in een versnelling wil (vaak begint het met de achteruit) of helemaal niet wil schakelen (blijft stationair draaien en reageert niet op gas).
Dit kunnen allemaal voorbodes zijn voor een kostbare reparatie.
Hoeft niet per sé.
Maar omdat je de bekende problemen niet herkende, let er wel op en lees je maar eens goed in hier op het forum.
Aan de andere kant ben je al 5 jaar lid van het forum, dus lijkt het me stug dat je bovenstaande niet kent.
Overigens zit bij jou in de buurt ook specialistische kennis over de 3L. Ook die info vind je op het forum.
Hoeft niet per sé.
Hi Johan,
Als je mijn topics lees dan weet ja dat ik al ruim 400.000 Km in 3Ls rijdt. Ik ken zon beetje alle problemen.
Ik meende dat jij aangaf dat de luchtmassameter een typisch 3L probleem is en/of totaal wegvallen van vermogen een typisch 3L probleem is. Dat is de reden dat ik doorvraag.
Ik ben klant aan huis bij David, hij heeft de totale 400.000 Km+ voor eerst de Lupo en daarna de A2 gezorgd, ik ben daar erg blij mee.
Sjoerd
Sjoerd
Ik heb niet bijgehouden wie hoe lang en hoe veel schrijft en waarover het allemaal gaat, laat ik dat voorop stellen.
Ik heb vandaag even bij je naam gekeken en zag dat je er al jaren bent.
Ik heb geen verstand van de LMM en zal daar dan ook geen zinnige dingen over schrijven, dus daarin moet ik je teleurstellen.
En dat je bekend bent bij David, neem ik van je aan. In het verleden kwam ik er ook geregeld, al was het voor mij een hele trip.
Zo, nu zijn de misverstanden de wereld uit en gaan we verder met je A2
Re: Sjoerd's A2 youngtimer, weer een A2!
Na meerdere bezoeken aan mijn lokale garage en een bezoek aan HHW is de kogel door de kerk. De A2 is inmiddels vervangen door.... Weer een A2!!
Bij David heb ik een andere A2 gekocht. Foto's volgen. Er moeten nog wat kleine zaken gefixed worden. Het lijkt me leuk om weer een paar 100K Km's met deze auto te rijden.
Bij deze dan de foto:
De auto was al eerder door David verkocht, onderstaande foto staat bij hem nog op de site.
Een nette A2. De motor loopt goed en is sterker dan de zwarte (ook in de eco stand). Bak schakelt erg netjes, ook snel en direct in achteruit. De koppeling is niet de meest robuste. Ik heb een aantal onderhoud dingen vrijwel meteen laten doen zoals remblokjes, schijven, een wiellager, homokineet en nog wat klein spul.
Ik ben van plan om er wederom rond de 60-70K per jaar mee te gaan rijden.
Wel een aparte kleur!
Leuk dat je weer een A2 rijdt zeg, is hij ook voorzien van veelrijdersopties 42 litertank, cruisecontrol en 90pk?
90PK en CC meteen geregld in HHW, nig steeds de kleine tank...
Dus op zoek.
Dus op zoek.
