De Lupo van Wilco
Wilcospike
Productiedatum: 22 nov 2001
De Lupo van Wilco
Bericht door Wilcospike »
Hallo allemaal!
Mijn naam is Wilco,
Kom uit Friesland, 20 jaar, en sinds 27 juli 2016 trotse eigenaar van een Lupo 3L uit November 2001
Ik heb mijn Lupo gekocht in Meppel, toen der tijd met 236.000 km's.
Bij aankoop is er linksvoor een nieuwe wiellager opgekomen en is de achterste krukas-kering van de versnellingsbak vervangen.
Hij stond toen nog op winterbanden en heb er een nieuwe setje zomerbanden onder laten zetten.
Ik heb daarna divers onderhoud aan mijn Lupo laten plegen:
* Oliefilter vervangen + nieuwe olie
* Brandstoffilter vervangen
* Luchtfilter vervangen
* Basisinstellingen uit laten voeren
* Remschakelaar
* Hydraulische olie bijgevuld
* Remschijven en blokken voor vervangen
* Multiriem laten vervangen
Gepland onderhoud voor dit jaar nog zijn:
* Chiptuning uit laten voeren
* Cruisecontrol laten inbouwen
* Stofhoezen van de schokbreker achter laten vervangen
Mijn onderhoud laat ik plegen bij EJR Autotechniek te Kootstertille. Ik heb positieve ervaringen met deze garage!
Ik hoop op dit forum wijzer te worden over de Lupo 3L!
Met vriendelijke groet Wilco
Laatst gewijzigd door Wilcospike op 21 nov 2016, 21:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: De Lupo van Wilco
Hi Wilco,
veel plezier met je auto, hoeveel km ga je rijden per jaar denk je? Ik vraag me alleen af wat je met de achterste stofhoezen bedoelt en omdat het hydraulische oliepeil te laag stond moet je dat in de gaten gaan houden, het is een gesloten systeem namelijk en er hoort geen olie verloren te gaan. Dikke kans dat er ergens een kleine lekkage zit.
Foto's?
Wilcospike
Nietsnut schreef:Hi Wilco,
Foto's?
Hallo Nietsnut,
In de afgelopen 4 maanden heb ik 11.000 km's gereden, ik denk dat ik zo uit kom op 35.000 km's per jaar!
Met de stofhoezen achter bedoel ik de hoezen van de schokbrekers, ééntje hier van is namelijk los en laat ze 7 December vervangen! Op deze dag krijgt mijn Lupo een nieuwe APK, en wordt er cruise controle ingebouwd dit in combinatie met een chip hoop ik nog zuiniger te kunnen/mogen rijden!
De laatste tijd ondervind ik enkele problemen waaronder het starten van een warme moter in de "Stop" stand, lijkt wel of hij dan de startmoter niet rond krijgt! Maar na een paar keer begint hij weer te lopen.
Laatsten reed ik 110km op de snelweg kon ik ineens geen gas meer geven, mijn Lupo begon toen in de "uitrol modus" en liep dus gewoon stationair, voor de rest brande alle lampjes nog en na hem op de vluchtstrook te hebben gezet heb ik hem uitgezet en opnieuw aan gedaan, hierna ondervond ik geen problemen meer!
Hiervoor ben ik vandaag naar EJR geweest, maar deze konden helaas de problemen niet vinden!
Motor loopt goed, startmotor doet het prima, en de koppeling is in orde! Hij heeft basis instellingen opnieuw uitgevoerd en hopen dat het probleem weg blijft!
Foto's volgen binnenkort, moet nog even uitvinden hoe ik dat via mijn telefoon gedaan krijg.
Hoi Wilco welkom hier.
Dat slecht starten met warme motor had ik ook last van. Mijn brandstof filter zat verstopt, ze dienen om de 30dkm vervangen te worden.
Hoe lang zit die van jou d'rop ?
Wilcospike
foppe schreef:Hoi Wilco welkom hier.
Hoi Foppe.
Mijn brandstoffilter is vervangen ongeveer 7dkm geleden.
Heb laatst wel zonder diesel gestaan, hoorde dat dan het brandstoffilter weer vervangen moet worden?
Nee dat hoeft niet.
EJR Autotechniek
Echte naam: Eldert-Jan
Productiedatum: 26 feb 2002
Kilometerstand: 231545
Kleur: Candy Wit - LB9A
Foto's?
Hallo Nietsnut,
Hallo wij hebben de basisinstellingen gedaan en gezegd dat je het even moet proberen je kwam zo tussendoor en er was geen tijd verder te kijken, er zaten storingen in de versnbak vandaar de basisinstellingen.
Dus als het niet weer voor komt was dat het probleem.
Mvrgr Eldert-Jan
De vaakst voorkomende foutcode is de 00263 uit de vbak een het is vaak de aankondiging van een revisie.
Wilcospike
EJR Autotechniek schreef: Hallo wij hebben de basisinstellingen gedaan en gezegd dat je het even moet proberen je kwam zo tussendoor en er was geen tijd verder te kijken, er zaten storingen in de versnbak vandaar de basisinstellingen.
Bedankt nog voor jullie service!
Ik hoop dat de basisinstellingen de oplossing is.
Zo niet dan bel ik wel voor een afspraak :grin:
Wilcospike
Hier zijn de foto's zoals beloofd
Heb nog niet veel foto's verzameld van mijn trotse Lupo, binnenkort maar even grondig wassen en dan volgen er meer foto's
Foto van de advertentie toen der tijd
In het begin heeft mijn partner de bekleding direct aangepakt dit was niet om aan te zien!
Bestuurdersstoel voor het reiningen
Eindresultaat na he reinigen van beide stoelen
Achterbank weer netjes. (vlekjes verdwenen na de tijd)
Deurpanneel voor het reinigen
Deurpaneel na het reinigen
Wilcospike
Even een update!!
Afgelopen zondag reed ik de ring van Groningen op, GEEN vermogen meer in mijn Lupo! Auto aan de kant gezet en mijn vriend een stukje laten rijden. Die kwam tot de conclusie dat de turbo niks meer deed.. Ook had ik geen remvermogen meer waardoor het rempedeel heel zwaar naar beneden ging..
Ik Elbert-Jan opgebeld en gevraagd of het kwaad kan als ik er mee door rijdt.. Dit was echter geen probleem en heb hem gelijk maar bij hem voor de deur gezet zodat hij er deze week naar kon kijken! Dit kwam gelukkig mooi uit want ik had een afspraak voor afgelopen woensdag voor CC, ChipTuning, APK en het vervangen van de schokbrekerhoezen (achter)!
Vandaag heb ik mijn Lupo'tje weer opgehaald, hij kwam zonder slag of stoot de APK door (had ik ook niet ander verwacht), de turbo was gelukkig niet aan zijn einde er was een slangetje afgebroken waarschijnlijk door de kou.
Ben erg blij met CC, dit rijdt toch een stuk comfortabeler en zuiniger is echt een invenstering waard.
Van de extra Pk's ga ik verder geen misbruik maken, deze auto is heilig voor mij
Ook heeft EJR de accumulator vervangen, dit was namelijk nog nooit gedaan.
:auto-swerve:
Laatst gewijzigd door Wilcospike op 08 dec 2016, 21:19, 3 keer totaal gewijzigd.
Jouw auto ziet er erg netjes uit Wilco, en dat het interieur weer schoon is moet goed aanvoelen!
EJR Autotechniek
Fijn te horen dat je tevreden bent.
Mvrgr Eldert-Jan
Dan was je vacuumslangetje van de N75 los en had je nergens vacuum meer.
Mooi dat het gefixed is.
Wilcospike
Na 6 maanden de auto in bezit te hebben, heb ik hem van 236.000 gisteren op de 250.000 km gezet!
Daar moest natuurlijk even een fototje van gemaakt worden. :lol:
Bassie3L
Echte naam: Sebastiaan
Productiedatum: 18 sep 2000
Kilometerstand: 290.000km
Kleur: Geel - LD1B
Bericht door Bassie3L »
Zag hem net staan bij de lidl, je mag hem wel een keer wassen of niet? Haha :lol:
Wilcospike
Bassie3L schreef:Zag hem net staan bij de lidl, je mag hem wel een keer wassen of niet? Haha :lol:
Dan heb je niet goed gekeken :eek: ik heb hem vorige week zondag net helemaal met de hand gewassen lolll Afbeelding
Wilcospike
Gisteren mijn aangekocht bekerhouder gemonteerd, was even een gedoe omdat ik geen pinnetjes meer had om mijn radio los te halen. Gelukkig had ik wat theelepeltjes en is het uiteindelijk gelukt. lolll
Ik las toen ik hem had gekocht dat je ook een bekerhouder onder je dashboard kan monteren, dit had misschien beter gekund omdat ik een orginele Vw radio wil met cd speler. Helaas zijn die niet enkel din te verkrijgen, tenzij iemand die wel weet te vinden! :grin:
De radio en het opbergvakje gedemonteerd:
Bekerhouder gemonteerd:
Bekerhouder en radio gemonteerd:
Ideaal, mijn theeglas past er in ieder geval in!!
(Ben niet zo'n koffie drinker) :dance:
Ben er erg blij mee, altijd handig zo'n bekerhouder. :cool:
Handige theebeker,beter dan mijn normale keramieken beker die niet lekker past. En ik raad je niet aan om een OEM radio te nemen tenzij geluidskwaliteit niet belangrijk is.
Als je je radio en bekerhouders omwisselt, zie je meer van je radio en in de winter hou je je koffie warm door de kachel
