Re: Ravenna Blue Lupo bezitter. Ik blijf bezig
Dat is wel redelijl normaal hoor. Er zitten niet voor niets afwatergaatjes onderin je deur.
Ik heb zo ook eens een speaker verloren, maar heb er nu waterafstotende schuim achter.
originele speakers hebben niet voor niets een afdakje erboven.
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
- Productiedatum: 20 okt 2001
- Kilometerstand: 309.015km
Wilde ik voorstellen, echter hebben sommige radiozenders nog geen digitale uitzending.Nietsnut schreef:Of je neemt een DAB+ radio met een dedicated kabel/antenne...
- Lupo2002
- Echte naam: Call me Issy
- Productiedatum: 28 nov 2002
- Kilometerstand: 275000
ik ga het eerst proberen met dat booster/versterker kabeltje want dat kost maar een tientje, als het probleem daarmee nog niet is verholpen ga ik kijken voor een DAB+ systeem. Heb begrepen dat de OEM radio die affabriek met onze lupo's meekwam standaard een ingebouwde versterker/booster heeft en als je dan van radio wisselt door een aftermarket van bv uit de Mediamarkt deze geen ingebouwde versterker hebben en dat dit de reden is voor het bagger ontvangst? toch?
- Lupo2002
dat is idd een heel slim plan! heb geen bitumen liggen met wel wat vijverfolie en wat secondelijm, dat gaat ook wel lukken denk ik.Nietsnut schreef:Maak een afdakje van bitumen aan de binnenzijde waardoor het water niet in je speaker loopt.
Nee, de OEM-radio voedt de antenneversterker in de antennevoet en aftermarket doet dat niet.Lupo2002 schreef:Heb begrepen dat de OEM radio die affabriek met onze lupo's meekwam standaard een ingebouwde versterker/booster heeft en als je dan van radio wisselt door een aftermarket van bv uit de Mediamarkt deze geen ingebouwde versterker hebben en dat dit de reden is voor het bagger ontvangst? toch?
Doe dat maar niet want dat gaat flapperen, bitumen is stevig en beweegt niet.Lupo2002 schreef:dat is idd een heel slim plan! heb geen bitumen liggen met wel wat vijverfolie en wat secondelijm, dat gaat ook wel lukken denk ik.Nietsnut schreef:Maak een afdakje van bitumen aan de binnenzijde waardoor het water niet in je speaker loopt.
- atg
- Echte naam: arjan
- Productiedatum: 28 jan 2000
- Kilometerstand: 225.000km
Een bitumen afdakje gaat goed werken igg
Als je je nieuwe speakers monteerd smeer een beetje vet op de magneten en speaker aansluitingen
I've found my friends
There in my head
There in my head
- Echte naam: Dennis Heitkönig
- Kilometerstand: 231.829km
Ik had het zelfde vocht probleem met mijn speakers, heb een behoorlijk prijzig setje Audio System HX Phase 2 speakers mee om zeep geholpen..
Overigens, nog even over je fantoomvoeding voor je antenneversterker: vergeet niet dat hij ook je ruis versterkt en dat dat niet heel fijn is.
Ik heb zo'n spookdinges ook, maar ik weet niet of ik zo enthousiast ben. Ik kan op den duur geen duidelijke verbetering horen.
- Lupo2002
Update
[/quote]
deze mooie golf 3 cabrio stoelen die ik ergens vorig jaar had gekocht liggen inmiddels in de prullemand, een keer stapte ik mn auto in en krak zei een rugleunig... zucht.... Bij nadere inspectie was het frame aan de onderzijde van de leunig verroest.. de passagiersstoel was ook niet frisjes, de originele stoelen zitten er nu weer in.. helaas past nu mijn Kamei armsteun niet meer omdat deze natuurlijk voor de Golf 3 bedoeld is.. zucht..
[/quote]
- Lupo2002
Vandaag even de zomer schoentjes gemonteerd en klaarstomen voor de Vakantie voor de 2e keer naar Marokko met de luup
tijdens het monteren van mijn velgen waren er 2 banden niet goed, eentje had een bobbeltje in de wang van de band dus die moet iniedergeval vervangen worden en de ander zat een spijker in het loopvlak en die laat ik proppen
paar weken terug water lekkage langs mn voorruit wanneer het heeft geregend, ik ben toen direct naar Autototaalglas gegaan want ik dacht dat ze de voorruit niet goed hebben monteerd maar de oorzaak was dat mijn dakraam afvoerbuisjes verstopt zaten met vuil waarschijnlijk met woestijnzand uit Marokko want daar reed ik natuurlijk 24/7 met dakraam open
voor de rest geen bijzondere updates..
- Lupo2002
Gisteren even naar de bandenboer geweest om de band met de spijker te proppen dacht ik maar de spijker zit te ver aan de zijkant van het loopvlak dus ook deze band moet ik helaas ook vervangen... als ik de spijker een beetje lostrek dan hoor ik Pshhhhh dus de spijker is er helemaal doorheen
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
Ja op zo een plek kan er geen prop in. Helaas!! Heb je wel weer 2 verse bandjes erop :tu:
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Rob
- Productiedatum: 28 feb 2000
- Kilometerstand: 329.035km
- Brandstof: 100% biodiesel
Bij mijn plaatselijke bandenhandel doen ze trouwens niks meer met proppen maar worden ze gewoon geplakt aan de binnenzijde..
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Zo ik heb begrepen mag proppen niet voor de APK.
En als het in de zijkant zit, moet sowieso de band vervangen worden.
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
Banden moeten lekvrij en luchtdicht zijn. Een prop mag op de loopvlak, maar niet op de steunvlakken en of zijkanten.
- Lupo2002
Helemaal correct Kanerrrr, op de foto kan je het net nog zien..de bandenboer heeft met een witte krijt een streep gezet op mijn band (is te zien helemaal rechts/midden van de foto!) en inderdaad de buitenste blokjes van de band zegmaar tellen niet mee.. dus vanaf de witte streep naar binnen van de band toe paralel tegenover de andere zijde van de band.
- Lupo2002
Omdat ik binnenkort met de luup op vakantie ga heb ik mijn luup op de brug gehad voor een algemene inspectie en bij toeval speling ondekt op een heel belangrijk onderdeel want ik kon het rechter wiel enkele millimeters heen en weer wiebelen vanuit alle kanten. (de bouten van de velgen en de wielmoer zaten goed vast )
Dus heb een afspraak gemaakt met Mstonia, bij nadere inspectie kwamen we snel achter dat de wiellager de boosdoener was en meteen een nieuwe in laten persen en dit keer van een SKF, wat ik raar vond is dat je dit niet opmerkt tijdens het rijden (geen gezoem enzo?) en beiden wiellagers (merk Quinten hazel ofzoiets) heb ik ergens vorig jaar vervangen of het jaar ervoor vervangen Maargoed ben weer blij dat het gemaakt is
nog enkele fotootjes;
Dit soort klussen kan je perfect aan Jack overlaten want hij is zeer zorgvuldig en levert erg goed werk. Alvast veel vakantieplezier gewenst! Neem je ook een dashcam mee zodat we kunnen meegenieten van Marokko?
