Nietsnuts 6-serie BMW
Re: Nietsnuts 6-serie BMW
En en en het rammeltje gevonden nu ? lolll
Alleen tocht de wagen nu boven de 180 km per uur. Ik ben er nog niet helemaal achter wat daar de oorzaak van kan zijn. Zal de auto maar eens uit gaan lezen :)
Dat blok is zwaar, groot en lomp inderdaad, en toen deze blokken ontwikkeld werden was het het neusje van de zalm, welke door allerlei moderne technieken al lang weer voorbij gestreefd zijn. Dit blok is verkocht en ik ga een nieuwere motor gebruiken. Moderne motoren zijn van aluminium en hebben 100pk meer terwijl ze 70kg lichter zijn.
Hier is de motor in handen van de nieuwe eigenaar, die hem in een 1981'er 728 gaat inbouwen.
Bericht door Bresjee99 »
Hoe gaat het met de BMW Melvin? Motor al ingebouwd?
Hee Robbin,
Nee zo ver is het nog niet, de auto is zelfs nog verder uit elkaar, de dorpels zijn er bijna af. Eerst alle roest er af, en daarna pas weer opbouwen.
Een andere motor moet ook nog gekocht worden.
Tijd voor wat updates: het chassis is bijna kaal en er is nu een nog kostbaarder materiaal boven water gekomen, FeO2! Deze BMW's zijn nog niet voorzien van een antiroestbehandeling middels galvanisatie en dat is te zien, vooral de eersten die door Karmann zijn gemaakt in de jaren 70 zijn echt erg, deze is door BMW geproduceerd en is al beter.
Een mooi plaatje van de Dingolfing productielijn:
In rust we trust :)
Wanneer alle roest eraf is zal het chassis chemisch ontroest/ontlakt en bescherm worden.
Meer!!!
De dorpels zijn ook geopend om te zien wat erachter zit. Nu kijken en eventueel repareren is goedkoper dan nadat de auto gelakt is.
Hopelijk is dat het voor nu met roestplaatjes en kan ik binnenkort plaatjes van reparatie tonen. De body zal hier en daar ook versterkt worden aangezien ik er een sterkere motor in ga laten zetten.
* voorkant: materiaal tussen de veerpoothuizen en schutbord/chassis, en een uitneembare balk tussen de veerpoten.
* achterkant: "X" tussen de achterste veerpoothuizen en beslissen of de accu tussen de veerpoten of naast de tankklep komt te zitten, tussen veerpoothuis R en achterlamp R.
* mini kooi, tussen de deuren?
* alle plaatwerkdelen voorzien van lassen ipv alleen de fabriekspuntlasjes
* achterzijde: differentieel bevestiging aanpakken aangezien het diff met 1 bout aan de vloer vastzit.
Overigens heb ik een donorauto gevonden, een BMW E39 en hieruit zal de motor en kabelboom van gebruikt gaan worden. Maar zoals gezegd, eerst het chassis repareren, versterken en aanpassen.
En ja, ik vraag me soms af of ik wel goed bij mijn hoofd ben.
Plaatjes van de roadtrip van het halen van de donor:
De "Oberhausen Straight".
In Duitsland mag je 80 km/u met een aanhanger en als hij TUV-goedkeur heeft 100 km/u.
Achteruit kijken:
Muziek door Kraftwerk;
Het donor voertuig:
Op de terugweg regende het als een dolle en reden we nog maar 70 km/u op de snelweg, wat kwam er een hoop water naar beneden zeg! Verbruik was niet verkeerd met 6.7 L/100km op ongeveer 1000km.
Oeff
ik zie wel veel roest ja
Er zit ook veel oppervlakteroest in, dat is allemaal weg nadat de auto ontlakt is. Daarna is het allemaal een stuk minder erg om te zien verwacht ik, en ook zullen de krokante delen dan eruit gevallen zijn zodat duidelijk is wat er gemaakt moet worden.
en dus nog een lange weg te gaan
Ja, dat kan je wel zeggen, een lange weg te gaan... Maar goed, het heeft ook al bijna 40 jaar geduurd om alle roest te kweken dus als het over de komende paar maanden eraf gehaald wordt loopt het best door eigenlijk. Weet je nog hoe Davids bus ook extra rottigheid had?
Ja die bus.
Hoe is het eigenlijk daarmee gegaan. Heeft hij die nog?
Die bus heeft hij zeker nog, maar volgens mij moet hij alleen nog gelakt worden en dan is hij zo goed als af, al is een oude auto nooit echt 'af', want net als de Lupo 3L wil er wel eens iets stuk gaan.
Mooi
Ja die bus, daar zitten ook al heel wat uurtjes werk in zo links en rechts....
Bij deze een kleine update want dit project gaat inmers niet heel snel, een auto restaureren kost bakken met geld namelijk.
In de tijd dat deze auto op de markt kwam in 1976 waren hele grote stuurwielen de normaalste zaak van de wereld en in de jaren 80 had men nog steeds last van. De snelle uitvoering van de 6-serie had wel een mooier en dikker stuur maar dat was dezelfde grootte van het originele stuur. Op enkele auto's zijn kleinere sturen geleverd -370mm ipv 385mm- en zo'n stuur heb ik nu kunnen kopen, compleet met nieuw leder en stiksels. Aangezien ik ook al een 385mm M6 stuur had gaat de oude de verkoop in. Op de foto's het kleine stuurtje:
Deurrubbers die bijna 40 jaar oud zijn sluiten ziet heel goed meer en die moet je nieuw kopen, helaas zijn deze delen verschrikkelijk duur met € 320 per deur!
En nu de auto zelf, de oude roestbak: Het heeft een flinke tijd geduurd want mijn auto stond in een aparte loods waar er aan gewerkt werd wanneer er tijd was en nu staat hij in de garage van de restaurateur. Dit betekent dat de auto onder zijn neus staat en hij er nu ook makkelijker aan kan werken. Wat gaat er nu dus gebeuren?
Stralen van:
- motorruimte
- wielkasten buitenzijde motorruim
- binnenzijde schutbord
- bodem
- enkele roestige plekken kofferbak
De vorig jaar aangekochte 5-serie uit 1999 gaat als donor dienen voor de gehele aandrijflijn, maar dit past niet zomaar in de 6. De 5 heeft andere subframe bevestigingspunten en de spoorbreedte is per kant 4 a 5 cm breder. Het onderstel wil ik zonder aanpassingen onder de auto hebben (herinnert zich iemand een groene 3L met een 4WD setup op dit forum die onafgemaakt in een schuur staat stof te vangen van ene Appie? Hij had de draagarmen en aandrijfassen van een Golf 4 genomen en laten inkorten om het pas te maken.), dat betekent dus dat de bodem van de 6 aangepast gaat worden, voor worden de bevestigingspunten op de balken aangepast en achter zal een deel van de vloer van de 5-serie erin moeten komen. De 5 heeft onafhankelijke achtervering en de 6 deels.
Uiteraard gaat de cardan-as ingekort worden want de wielbasis is korter en ik wil de nieuwe motor zo ver mogelijk richting het schutbord hebben voor een goede gewichtsverhouding. Audi's hadden vroeger de motor voor de vooras en dat is niet zo fijn voor de rij eigenschappen.
Dat is vooruitkijken op wat er gaat gebeuren en eerst moet de carrosserie maar eens gerepareerd en versterkt worden voordat de volgende fase ingaat. Voorlopig blijft het project langzaam vorderen wegens budget...
