Even voorstellen
w99
Echte naam: Walter
Productiedatum: 10 apr 2000
Kilometerstand: 420.600km
Brandstof: Premium diesel
Even voorstellen
Bericht door w99 » 23 dec 2018, 14:16
Goedemiddag, ik ben Walter en rijd sinds gisteren een 2000 Lupo 3L.
Ruimschoots ingereden, 420000 km, kon de gok niet laten lopen voor een zacht prijsje.
Nu druk aan het inlezen om de eerste probleempjes een plaats te kunnen geven.
Heel af en toe schakelt de bak niet, en eenmaal stilgezet heeft starten geen effect.
Of het briggelen met de contactsleutel, de schakelpook, of even geduld het probleem oplost is me nog onduidelijk.
Dat was me in de advertentie en bij aankoop al duidelijk gemaakt. Maar ik heb nog niet hoeven lopen.
Nu nog even uitzoeken of het een relais probleem is of de versnellingsbak of anders :-)
Verder was de bekleding ooit licht van kleur, maar met donkere vlekken. Ook een bekend probleem.
Voorlopig heb ik de 95'er Polo 1.3 nog maar niet ingeruild, kan mooi als backup dienen.
Groeten uit een nat Druten,
Walter
Re: Even voorstellen
Bericht door Nietsnut » 23 dec 2018, 14:50
Welkom Walter,
Lees even de uitleg in de probleem threads, daar staat wat je moet doen ter diagnosestelling.
Het kan inderdaad van alles zijn en daarom is uitlezen het eerste wat je moet doen.
Heb je verder nog plannen voor de auto?
w99
Echte naam: Walter
Bericht door w99 » 23 dec 2018, 15:20
Ha Melvin,
Eerst eens een tijdje gebruiken voor woon-werk verkeer. Had voorheen Saxo dieseltjes en een Peug 106.
Daarmee reed ik zo'n 4L / 100km, de Lupo moet dat toch net even beter kunnen.
En mocht er toch een onoverkomelijk probleem opduiken zijn de onderdelen nog bruikbaar.
Maar voorlopig wil ik de APK termijn tot November proberen vol te maken. En dan verder zien.
Ik heb al heel wat bruikbaars aan informatie gevonden. Nu maar eens onder de motorkap duiken.
Een plannetje maken voor de diagnose als het startprobleem onderweg optreedt.
En wat testjes doen om de status van de hydrauliek en zo op te maken. Relais 109 vast klaar leggen?
Groeten,
Walter
Bericht door pinkpanter » 23 dec 2018, 16:58
Hoi Walter .
Relais 109 geeft vaak een ander probleem zoals spontaan uit vallen of niet aanslaan van de motor het niet kunnen uitlezen van de ECU enz.
Voor het stellen van een diagnose is het beschikbaar hebben van Vag-com wel een must.
Als ik zo je verhaal lees gaat mijn vermoeden uit naar een slecht werkende schakel pook.
Het zou natuurlijk best iets anders kunnen zijn zoals de potmeters op de gang steller of een andere sensor .
Zelf heb ik wel eens een kabel breuk gehad in de kabelboom die naar de gang steller loopt .
daarom het advies om de Bak computer uit te lezen en daar van uit verder te gaan.
Bericht door Nietsnut » 23 dec 2018, 23:48
Hi Walter,
eerst uitlezen, dan alles opslaan, wissen en daarna nogmaals uitlezen - en opslaan-, dit ter verwijdering van oude foutcodes. Daarna na een ritje weer uitlezen.
