Ok, ik moest even door je barre spelling heenkijken maar het is gelukt...
Je hebt dus een probleem met trilling in het stuur tijdens het rijden die weggaat wanneer je hard remt? Wie heeft de diagnose gesteld dat de stuurkolom speling heeft en vervangen dient te worden?
Dit is een probleem en geen introductie, daarom staat bovenaan het probleemtopic een zeer uitgebreide handleiding wat je moet doen voordat je je probleem gaat posten. Lees dit even: viewtopic.php?f=33&t=416
Voorstellen Robert-jan
Re: Voorstellen
- Echte naam: Robert-jan
- Kilometerstand: 207.000
- Brandstof: Premium diesel
Re: Voorstellen Robert-jan
Past een lupo gti cockpit km / toeren teller
ook in een lupo 3L ?
Mijn toeren teller doet het slecht staat op -500 rpm
En gaat max tot 3000 rpm
Via live frame obd uitlezen werkt de motor 4500 rpm
Ik heb nieuwe toerenteller sensor gekocht.
Dus eerst die vervangen.
En anders teller cockpit unit
Waar zit die toeren teller sensor dan ?
Naar mijn weten wordt het toerental gegeven door de krukas sensor .
Ik zou eerder de stappen motor van de toeren teller verdenken dan de sensor
99% kans dat die sensor niet stuk is anders heb je meer problemen heb je hem door gemeten of vervang je hem om te testen of dat het probleem is ?
Volgens mij zit die sensor op de bak en niet op de motor zo uit mijn hoofd.
