Hoi,
Heb even wat topics doorgelezen maar sluit niet aan op mijn probleem. 2 weken geleden heb ik de remvoeringen achter laten vervangen. Gewoon onderhoud, ze waren niet helemaal op maar zaten eraan te komen.
Nadat ze vervangen waren was er bij het remmen een vaag geluid. Dit hoorde zo omdat de voeringen moesten in slijten op de remtrommels. Het geluid werd steeds erger dus heb ik opnieuw een afspraak gemaakt. De 'toen' nieuwe voeringen waren dit maal geheel versleten. Heel raar dachten we. Weer nieuwe besteld dit keer met nieuwe veertjes etc. Afgelopen zaterdag vervangen. Binnen 24 uur zelfde geluid weer. Uurtje geleden ben ik weer naar de garage geweest. Opnieuw remvoering tot op het ijzer weg. Alles zat goed, pennetjes etc. Ook de rem cilinders werken goed. Trommels zelf hebben geen rare krassen of sporen. ook is de binnen waarde dia 180mm. Goed toch?
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Mvg
remvoering binnen 1 dag op.
- Luikie
- Echte naam: Daniël
- Kilometerstand: 230.000km
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
- Lupo 3L TDI
- Golf 3 Cabrio
- Golf 3 Cabrio
Re: remvoering binnen 1 dag op.
Te strak gestelde handrem.?
verkeerd gemonteerde remvoeringen?
remcilinder stuk.. drukt de voering naar buiten, maar niet meer terug naar binnen..
ovale remtrommel. (voering stelt zich bv op het ruimste stuk, en wordt door de vernouwing daarna klem geperst.)
Zomaar mijn gedachte....
denk inderdaad dat een van bovenstaande dingen het veroorzaakt.
remcilinder is te testen met de trommel eraf.
denk ook dat de rest wel zo te testen is,dus trommel eraf en dan gaan testen.
ook even de trommel opmeten of deze nog wel rond loopt van binnen.
- Luikie
Handrem is geheel ontspannen, zou dus niet de oorzaak kunnen zijn.3L-Emiel schreef:Te strak gestelde handrem.?
Cilinders hebben we getest aan beide kanten en deze lijken hun werk gewoon goed te doen. De trommel eraf lijkt het goed. Ook met de trommel erop wanneer de je rem los laat loopt de trommel gelijk mooi vrij.
En de remtrommels hebben we op een balanceer apparaat gezet om te kijken of hier een slag in zat maar was ook niets aan te zien.
Hier hadden we zelf ook al over zitten denken..
- Lupo 3L TDI
- Golf 3 Cabrio
- Golf 3 Cabrio
Als de remvoering tot op het ijzer is versleten, dan is de de dunne harde laag van de trommel ook weg. IJzer op ijzer.
De trommels zelf zijn van aluminium nl.
Eerlijk gezegd, ben ik ook maar een leek hierin, maar het klinkt bij mij alsof het opspanmechanisme te strak opspant.
- Luikie
Trommels etc vervangen voor de stalen versie. Tot nu toe geen lawaai meer en hij remt zeer goed. Binnenkort voor de zekerheid ff nakijken maar hoop dat t probleem nu over is.
Edit: Alles laten na kijken. Zag er prima uit dus het zou wel in de trommels hebben gezeten.
- Lupo 3L TDI
- Golf 3 Cabrio
- Golf 3 Cabrio
