stuurbekrachtiging valt uit
jordidebruin
Echte naam: jordi
Kilometerstand: 254.000
Bericht door jordidebruin »
Tijdens het rijden valt mijn stuurbekrachtiging uit. ook kan het tijdens de bocht gebeuren das natuurlijk niet erg prettig.
Met opnieuw starten werkt alles weer naar behoren; de auto is uitgelezen en geeft storingen op de stuurhoek sensor.
Is dit een bekende storing? de sloop heeft het niet en origineel kost dit onderdeel 600,-
Ik wil wel zeker weten dat dit het is voordat ik dit ga vervangen. Weet toevallig ook iemand waar dit onderdeel zit? In het stuur of in het stuurhuis zelf?
Alvast bedankt,
Jordi
Re: stuurbekrachtiging valt uit
Ik denk haast niet dat het daar aan ligt, maar je zou wel even je multiriem kunnen controleren voor alle zekerheid: dat is onder het motto: kleine moeite, groot plezier.
Mutliriem? Why.
Electrische stuurbekrachtiging dus niet zoals hydraulisch via een pomp op de riem.
Welke foutcodes komen er uit. Pxxxx nummer?
3L-Emiel schreef:Mutliriem? Why.
Oké. Ik dacht dat zo'n ding altijd altijd via de riem liep. Dan heb ik nix gezegd.
geeft niet.
als het de g85 is, dan zit hij in de behuizing, enige probleem dat het een compleet ingeleerde set is met de stuurbekrachtigingsmotor.
en als het de relais van de stuurbekrachtigingsmotor zijn, dan is het puur de relais vervangen
