Koppeling of schakelprobleem? [handgeschakeld]
Re: Koppeling of schakelprobleem? [handgeschakeld]
Ik heb hier nog een foto van die koppeling, weet niet of het dat duideljker maakt? Moet ik dat ding omkeren, of moet ik het onder de motorkap zoeken?
Edit: ik denk dat ik weet waar ik het moet zoeken. Ik moet dat lompe ding in de kofferbak om draaien en van de andere kant fotograferen:
atg
Echte naam: arjan
Productiedatum: 28 jan 2000
Kilometerstand: 225.000km
Bericht door atg »
Activate schreef:
Wat ben ik nog vergeten?
Een brug??
Genoeg koffie :duhpompom:
I've found my friends
There in my head
atg schreef:
Een brug??
Infuus is in de maak.
Die turbo hoef je je niet druk om te maken Guus, Luposuctie is de turbo expert, die heeft er al een aantal gedaan. Die heeft ie zo gefixed, weet ik zeker.
Ik denk dat we wel 2 dagen nodig hebben trouwens. Vele handen maken wel licht werk maar er moet veel gebeuren.
Planning:
Dag 1:
- De bak en koppeling is het allerbelangrijkste. Marcel, Riggard en Activate hebben volgens mij het meeste ervaring hierin.
Misschien valt het nog mee, maar ik denk dat hierin wel de focus ligt.
Loopt dat vlotjes, dan kunnen we aan de andere dingen beginnen.
- Thermostaat: Foppe,
- Dynamo: Foppe
- Turbo verwijderen: Foppe
Dag 2:
- Turbo gangbaar maken: Marcel (aka Luposuctie)
- Wiellagers: Riggard
- Catering: Wolf, Guus, Mike (aka BYM)
- Poetsen: Robbin (aka Bresjee)
Ik zeg hoe meer zielen hoe meer vreugd :grin:
Trouwens Marcel, je kan wel meerijden hoor :auto-swerve:
Riggard
Echte naam: Richard
Bericht door Riggard »
Turbo zou ik me persoonlijk wel wat meer druk om maken, die klotedingen zitten altijd helemaal vastgeroe(s)t. Mijn ervaring is dat de kans dat er wat breekt, best groot is (heb er 3 in handen gehad... altijd gezeik :mrgreen: )
Kruipolie helpt allicht wel.
Bak moet je eigenlijk wel in een dag redden... afbouwen hoef je al niet te doen. Waar ik me nog het meeste zorgen om maak, is de mate waarin alle bouten compleet/aanwezig zijn. Is het mogelijk een foto te schieten van wat je zoal hebt?
Niet alles wat mist is een probleem (veel kan je ook gewoon later zonder ons nog vastdraaien), maar een bout van bv. je koppeling is wel erg handig, anders kun je gewoon niet verder.
Laat je de bewuste inbusboutjes dan ook flink schrikken door er een flinke tik met een hamer op te geven?
Als je die truc goed beheerst, dan gaat het wel.
Zelfs ik zou hier en daar nog een stuk gereedschap kunnen aangeven of zelfs iets monteren :)
Riggard
Echte naam: Richard
Zit nog even te lezen/denken wat het probleem nu is/kan zijn. Drukgroep zit vast met 6 flinke bouten aan je vliegwiel, daartussen zit de koppeling.
Dit kan niet scheef zitten. (of althans, dan heb je grotere problemen)
Wat ik persoonlijk denk, als ik de foto's en symptomen bekijk, is dat je druklager kapot is;
- De drukgroep toont slijtage op het punt waar dit lager drukt
- De drukgroep is hier blauw (=hitteontwikkeling, ontstaat bij frictie tussen plaat en lager)
- Je gaf aan niet goed te kunnen ontkoppelen; dat is de functie van het druklager.
Dus, ik ben erg benieuwd, of dit deel:
Ergens bij je verzameling zit, mijn hypothese is dat deze gedes-integreerd is, waarschijnlijk doordat je koppelingskabel te strak heeft gestaan en dit ding constant tegen je drukgroep (diafragmaveer) heeft gehouden.
Ook ben ik benieuwd naar de binnenkant van je bak:
Als het inderdaad het druklager is, valt het wel mee, onderdeeltjes vervangen en even zorgen dat de koppeling weer goed komt.
Die bout die gelast moet worden kan ik niet plaatsen en zal waarschijnlijk met een ander deel van je auto te maken hebben. Kan goed zijn dat de garage ook gewoon geen idee heeft hoe alles hoort te zitten bij een handschakel, want een hoop bevestigingspunten zijn veranderd/ongebruikt.
Laatst gewijzigd door Riggard op 25 jan 2017, 21:34, 3 keer totaal gewijzigd.
Riggard
Echte naam: Richard
foppe schreef:Laat je de bewuste inbusboutjes dan ook flink schrikken door er een flinke tik met een hamer op te geven?
Ik dacht dat m'n looks genoeg waren om dat ding te laten schrikken? :mrgreen:
luposuctie
Echte naam: Marcello
Productiedatum: 04 aug 2000
Bericht door luposuctie »
ondanks de tik blijft de kans op afbreken -( bank schroef is noodzakelijk en goede passende ring dop sleutels en stukje waterproef schuurpapier
en een griptang!
Maar ik zou de bak als alle eerste voor elkaar maken dan kan ie in ieder geval weer rijden !! of ff een ruil turbo? eentje van David of zo?
dit is de hevel van het druklager die in de bak zit die willen nog wel eens breken !! zie plaatje!
http://www.lupoclub.nl/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=14678
Activate
Echte naam: Erik
Productiedatum: 0-12-2001
Kilometerstand: 203.208km
Bericht door Activate »
De bouten laten schrikken daar ben ik goed in....even kijken is voldoende.... lolll lolll lolll
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Bericht door Wolf »
Nu maar wachten tot het mei is...of hopen dat het weer snel opknapt...
Activate
Echte naam: Erik
Ik dacht dat ik het druklager onder de drukgroep op de foto zag liggen?
Laatst gewijzigd door Activate op 25 jan 2017, 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Nietsnut schreef:Zelfs ik zou hier en daar nog een stuk gereedschap kunnen aangeven of zelfs iets monteren :)
Tuurlijk man, Jij kan ook veel weet ik. we kunnen ook samen aan de dynamo, thermostaat en turbo aan de slag.
luposuctie
is er iemand die beetje bij Guus inde buurt woont ? Die even zou kunnen kijken wat de schade is ?
als die vork die het druklager aandrukt is afgebroken kunnen we niks dan moet die vervangen worden ! niet lassen maar vervangen!
Activate
Echte naam: Erik
Wijchen is voor mij helaas net iets te ver weg van 0546.
Even een foto van de binnenzijde van de bak maken?
idd, even goede foto's maken van de koppelingshevel, ook even van de geleidebus etc.
Turbo doen we misschien niet dan.
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM »
foppe schreef:
Planning:
Dag 1:
- Dynamo: Foppe
-Catering ...?
Dag 2:
Moet er dag 1 niet gegeten worden dan? :think: lolll
Neem de wokset wel weer mee :duhpompom:
En misschien, heeeeel misschien (maar dan moet het weer meezitten EN ik moet stroom hebben) neem ik mn pizza oven ook wel mee :)
Ik ga wel weer een besteklijstje maken, ik gok 10/15 euro de man en dan is er genoeg te eten :banana-dance:
WIl eerst, maar dat kan tegen die tijd wel, weten hoeveel mensen komen ...
Mijn rekord: Afbeelding
Activate
Echte naam: Erik
Als het sneller moet jullie zijn welkom bij mij...
Onder de carport van 7x7 en op de brug, kan het ook eerder als in Mei.
Ander voordeel is dat je bijna in Duitsland zit. Ff lekker duits bier inkopen :)
