tankdop wel dich te draaien, maar niet op slot
- Fuzz
- Kilometerstand: 181.000
- Kleur: Lichtsilber Metallic, 5B - LY7W
Het volgende probleem heb ik met mijn tankdop: Ik kan mijn tankdop gelukkig gewoon dicht draaien. Wanneer ik echter met mijn sleutel probeer de tankdop op slot te draaien, vergrendeld de tankdop niet. Ik kan de sleutel wel draaien, maar de dop pakt op de een of andere manier niet. Zijn er meer mensen die dit euvel hebben (gehad) en weten of hier wat aan te doen is, buiten een nieuwe tankdop bestellen?
Re: tankdop wel dich te draaien, maar niet op slot
Ik ken het van de zwarte.
Dus bekend probleem.
Nieuwe bestellen, kan, maar dan moet je zorgen dat je originele sleutel gaat passen. Hoe simpel dat is?
Ik zou het lekker zo laten, wie weet dat nou? Alleen het gepeupel op dit forum nu. Een dieseldief zoekt geen miniauto uit, en als hij het klepje open maakt ziet hij dat er een "slot" op zit.....
- Riggard
- Echte naam: Richard
Ik dus. Op de sloop een dop van een andere vw gepakt die ook in de lupo paste. Hier kun je het deksel af halen, dan komt het mechanisme tevoorschijn. Daarin zit een wit dingetje, wat bij jou kapot is. Dat moet je vervangen door hetzelfde pinnetje van de sloop.Fuzz schreef:Het volgende probleem heb ik met mijn tankdop: Ik kan mijn tankdop gelukkig gewoon dicht draaien. Wanneer ik echter met mijn sleutel probeer de tankdop op slot te draaien, vergrendeld de tankdop niet. Ik kan de sleutel wel draaien, maar de dop pakt op de een of andere manier niet. Zijn er meer mensen die dit euvel hebben (gehad) en weten of hier wat aan te doen is, buiten een nieuwe tankdop bestellen?
Mooi verhaal en waarschijnlijk snap je er nu nog steeds niks van
1: http://www.lupoclub.info/wbb3/index.php?page=Thread&postid=49076
2: http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=32&t=1119&start=20
Mocht je er niet uitkomen en je bent een keer in de buurt/op een meeting kan ik het ook voor je regelen, 5min werk. (veronderstellende dat je een reservedop hebt)
szzer
- Echte naam: Hedzer
- Productiedatum: 0- 0-2000
- Kilometerstand: 306000km
is bij mij ook stuk, kan me weinig boeien. Wie jat nu diesel uit zo'n klein autootje....
Dit jaar een keer mee gemaakt... Vol getankt.
Nee gezet. En dan dag later na 100km zat er nog een kwart in.
Geen lekkage. Dus Tja. Zijn pech (hoop ik) dat hij niet door had dat het biodiesel was.
En dus Hopelijk stil is komen te staan
- Fuzz
Werkende tankdop met sleutel gisteren gescoord! Neem ik de 30e mee naar de meeting om te fixenRiggard schreef:Ik dus. Op de sloop een dop van een andere vw gepakt die ook in de lupo paste. Hier kun je het deksel af halen, dan komt het mechanisme tevoorschijn. Daarin zit een wit dingetje, wat bij jou kapot is. Dat moet je vervangen door hetzelfde pinnetje van de sloop.Fuzz schreef:Het volgende probleem heb ik met mijn tankdop: Ik kan mijn tankdop gelukkig gewoon dicht draaien. Wanneer ik echter met mijn sleutel probeer de tankdop op slot te draaien, vergrendeld de tankdop niet. Ik kan de sleutel wel draaien, maar de dop pakt op de een of andere manier niet. Zijn er meer mensen die dit euvel hebben (gehad) en weten of hier wat aan te doen is, buiten een nieuwe tankdop bestellen?
Mooi verhaal en waarschijnlijk snap je er nu nog steeds niks van. De foto's vind je hier:
- Pascal-3L
- Echte naam: Pascal
- Kilometerstand: 229.561
ben er benieuwd naar riggerd ! wil er graag bij zijn tot de 30e!
Heerlijk 3L!
Dat dan weer wel.....
Lupo 1.2 TDI mijn muse
https://www.youtube.com/watch?v=AR6A3dap6MI
not a map of..............!
de luup en ik hebben altijd dezelfde motto
https://www.youtube.com/watch?v=Db5Ap9LhoqM
the sound of 3L
the sound of 3L
peterpan
- Echte naam: Peter
- Kilometerstand: 211.000
Misschien een voor de hand liggend antwoord; is een tankdop van een 3L anders dan van een benzine?
Gr,
Peter
Peter
- Fuzz
Zover ik weet nietpeterpan schreef:Misschien een voor de hand liggend antwoord; is een tankdop van een 3L anders dan van een benzine?
Tank doppen zijn gelijk
Naar mijn weten kan de tankdop wel uit elkaar een andere dop is een optie maar dan heb je weer een andere sleutel of je moet er 1 op chassis nr bestellen dan kan het wel mogelijk zijn denk ik
- Riggard
Dop kan gewoon uit elkaar, je moet een klein wit pieletje vervangen. Fuzz rijdt inmiddels weer met een werkende brandstofdoppinkpanter schreef:Tank doppen zijn gelijk
- Lupo2002
- Echte naam: Call me Issy
- Productiedatum: 28 nov 2002
- Kilometerstand: 275000
ik draai mn dop niet eens op slot
