Klik
Geplaatst: 01 feb 2015, 17:44
door Valentyn46
balen joh,
Wil je terugrijden van de supermarkt start je auto niet meer, relais 109 toevallig vorige week vervangen dat is het probleem dus niet.
Ik hoor alleen klik als ik het contract omdraai (schakelen van startmotorrelais denk ik). is het een bekend probleem dat de startmotor kapot gaat? of kan ik beter eerst ergens anders naar kijken. bij startonderbreking gaat de motor wel rond toch?
morgen maar op de fiets naar t werk denk ik :dance:
Re: Klik
Geplaatst: 01 feb 2015, 18:01
door reichbus
Geen bekend probleem. Ik heb die van mij ook een paar maanden geleden vervangen. Ik weet alleen niet zeker of het je startmotor is die kapot is? Hoe staat het met de accu? Ik zou die eerst doormeten, al was het maar om die uit te sluiten.
Re: Klik
Geplaatst: 01 feb 2015, 21:24
door Johan
Het is toch een 3L?
Heb je er wel eens bij stil gestaan dat er veel meer oorzaken voor niet starten kunnen zijn dan de startmotor of accu?
Re: Klik
Geplaatst: 01 feb 2015, 23:09
door Valentyn46
Opgelost! had gelijk mn accu doorgemeten. kwamen waardes uit die aangaven dat hij z.g.a.n. is dus dat was het niet (voor de zekerheid ook nog met startkabels en de bmw van mn broer geprobeerd maar precies het zelfde probleem. toen op marktplaats een nieuwe startmotor gevonden(tja je moet wat op zondag) ritje naar het altijd mooie Rotterdam gemaakt en daarnet startmotortje gemonteerd. En start weer super, t weekend toch nog goed af kunnen sluiten :duhpompom:
Re: Klik
Geplaatst: 02 feb 2015, 10:15
door Johan
En zo simpel kan het zelfs bij een 3L toch ook ooit zijn.
Niks moeilijke storingen en gedoe met uitlezen en basisafstelling, gewoon een platte accu.
edit:
had even niet goed genoeg gelezen, bleek startmotor, met dank aan Cor.
Re: Klik
Geplaatst: 02 feb 2015, 15:20
door lupocor
nee johan,accu was goed ,startmotor was kapot. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
