Afslaan bij kwart tank
Geplaatst: 03 mar 2015, 20:06
door steevo
Een tijd geleden de vlotter vervangen door een nieuwe. Nu als de tank op zn laatste kwart staat gaat tie weer moeilijk doen. Slecht starten, uitvallen na paar minuten...iemand een idee waar dat aan kan liggen?
Re: Afslaan bij kwart tank
Geplaatst: 04 mar 2015, 07:12
Lucht in het systeem. Is je filter ook leeg wanneer hij is uitgevallen? Dan wel slecht wou starten.
Geplaatst: 04 mar 2015, 08:34
door steevo
3L-Emiel schreef:Lucht in het systeem. Is je filter ook leeg wanneer hij is uitgevallen? Dan wel slecht wou starten.
Ja het is echt een paar minuten rijden en dan als het filter leeg begint te raken valt hij uit. Duzzz
Geplaatst: 04 mar 2015, 13:00
Dan zou ik zeggen, je hebt een lek in de aanzuigleiding ergens tussen de tank en het filter
Geplaatst: 04 mar 2015, 17:56
door pinkpanter
Ik denk dat het probleem in de vlotter zit
Onder aan zit een drijver die er voor zorgt dat er brandstof in de vlotter houder blijft staan als je een bocht neemt .
Het is een zwarte drijver als je de vlotter unit er uit haalt zie je precies wat ik bedoel hij kan ook vast zitten en zuigt dan de beker leeg beetje raar omschreven maar als je nog een oude vlotter unit hebt zie je precies wat ik bedoel
Geplaatst: 04 mar 2015, 18:06
steevo schreef:Een tijd geleden de vlotter vervangen door een nieuwe. Nu als de tank op zn laatste kwart staat gaat tie weer moeilijk doen. Slecht starten, uitvallen na paar minuten...iemand een idee waar dat aan kan liggen?
de WEER in de tekst geeft te denken dat het probleem er al voor de vlotterwissel was. en nu niet is verholpen.
dus dat laat de brandstofleidingen, filter, t-stukje, en brandstof pomp over.
eerlijk gezegd, de oplossing heb ik niet. ook ik heb er last van.
Maar heb mezelf aangeleerd wanneer het lampje brand te tanken, meer dan 10 km rij ik niet door.
Geplaatst: 04 mar 2015, 22:49
door pinkpanter
Je zou dat weer ook kunnen lezen van dat heb ik WEER of zoals nog steeds het zelfde probleem .
Ik weet de reden van de vlotter wissel niet vaak omdat de brandstof meter niet goed meer werkt .
Het probleem met de vlotter wat ik aankaart doet zich voor tijdens het rijden met een zo goed als lege tank .
Als het probleem zich voordoet bij een koude start dan moet het haast wel lucht zijn vaak is het de thermisch geregelde 3 weg klep in de brandstof retour .
Bij mijn eigen lupo zat het probleem in de O ringen van de verstuivers
Geplaatst: 04 mar 2015, 23:05
bij mij was het als ik minder dan de reserve had.. maar wanneer ik dan na het stil vallen ging tanken kon er 29 liter in.
oorzaak tot nu toe niet bekent...
kan het eens een keer gaan testen, misschien na het schoonmaken van de verstuivers en nieuwe ringen dat het over is.
@steevo,, misschien eens tijdens het lopen, iemand water of zeep op de brandstof slangen en filter spuiten... kijken of hij ergens lucht en zeep hapt.
Geplaatst: 05 mar 2015, 08:36
door steevo
heren,
bedankt weer voor de goede reacties. Ik hoor van meedere mensen dat de oorzaak vaak moeilijk te vinden is. De een die rijd helemaal tot op de bodem en de ander zoals heeft al problemen bij de laatste kwart of net voor reserve. Ik schrijf het toe aan het feit dat het brandstof systeem van de luup vacuum gebaseerd is. Dus ergens een piepklein lek (ringen verstuivers, ringen op de filter, pomp, 3weg klep) en je brandstof is lastiger onder vacuum te houden naarmate de tank leger raakt.
Ik ga gewoon tanken bij een kwart voortaan. En binnenkort wss de verstuivers doen dus als dat het oplost is het mooi meegenomen.
Geplaatst: 10 jul 2015, 16:31
door manen
Het kan een volledig mechanisch probleem zijn. Dat was het bij mij. Via de opening onder de zitting van de stoel achter de bijrijder de vlotter uit de tank gehaald (pas op: veel diesel opvangen), en toen het bladveertje waarmee het bruggetje over de twee segmenten van de potentiometer wordt gedrukt, iets opgerekt. De brandstofmeter functioneert weer prima, net als het aantal kilometers dat ik nog kan rijden.
Geplaatst: 11 jul 2015, 13:02
door Gargamel
Kijk dat laatste is een goede tip, ik zal al mee te lezen, en ik dacht aan de tankontluchting, maar dat veertje lijkt me logischer
Geplaatst: 11 jul 2015, 14:42
manen schreef:Het kan een volledig mechanisch probleem zijn. Dat was het bij mij. Via de opening onder de zitting van de stoel achter de bijrijder de vlotter uit de tank gehaald (pas op: veel diesel opvangen), en toen het bladveertje waarmee het bruggetje over de twee segmenten van de potentiometer wordt gedrukt, iets opgerekt. De brandstofmeter functioneert weer prima, net als het aantal kilometers dat ik nog kan rijden.
dit is dus alleen een fix voorals de tankmeter niet meer klopt.
dus de tank is leeg. maar de meter geeft een kwart aan...
volgens mij is dat niet het probleem.
Volgens mij heeft steef het zelfde probleem als mij..
ik heb het alleen in reserve, uitvallen, niet willen starten. brandstoffilter leeg..
met nog 5 liter in de tank...
Ik heb hier nog geen oplossing voor.. ja op tijd tanken..
Geplaatst: 11 jul 2015, 17:15
door manen
Nee, 3L Emiel, ik heb het over de kwaal dat de brandstofmeter op een dag stopt bij ca. een halve tank, de wijzer na vol tanken niet omhoog komt, en dan een volgende keer dat je gaat rijden, plots het weer wel doet. Dat kan lang duren. Je weet dan niet hoeveel diesel nog in je tank zit. Je wordt ook niet gewaarschuwd als je nog 120 km kunt rijden. Ik geef toe, ik denk een ander probleem dan het jouwe.
