Na 5 jaar trouwe dienst heeft mn lupo nu een groot probleem:
Gister wilde de versnellingsbak niet in de achteruit. Na een minuutje te hebben gewacht(zodat er voldoende druk in het hydraulisch systeem zat), de vooruit geprobeerd. Dit leverde een gweldige klap op waarbij de motor direct afsloeg.
Daarna wilde de versnellingsbak niets meer, Tot ik de accuklem los en vast zette.
Na de reset alle versnellingen geprobeerd (zonder de motor te starten) dit lukte met de nodige bijgeluiden.
En met wat moeite was de neutraal in te schakelen.
Het lijkt mij dat een schakelvork is gebroken. Wat best balen is..
De bak heeft welliswaar +- 317000(echte)km ervaring, maar dan nog.
bak waarschijnlijk stuk
szzer
- Echte naam: Hedzer
- Productiedatum: 0- 0-2000
- Kilometerstand: 306000km
Re: bak waarschijnlijk stuk
nog interessant om er bij te vermelden;
- er waren geen voortekens, geen lampjes niets.
- de auto had een uur eerder half nederland nog doorkruist
- koppelingsplaten bij 190000 vervangen
- gansteller ok + voldoende hydrauliek olie
- koppelingscylinder 2 jaar geleden vernieuwd
- 3 liter bak-olie ipv 2,5 (op aanraden van een vw-specialist)
- auto ging kapot voor mn deur, een geluk bij een ongeluk
maw. mn best gedaan om de bak zo lang mogelijk te laten leven
't heeft niet geholpen
Het zou ook best je geleidebus nog kunnen zijn hoor.
szzer
die is samen met de koppeling preventief vervangen (evenals de koppel-cilinder)
maar zou ie dan vantevoren ook slechter koppelen? dat was namelijk niet aan de orde
